E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • micke_
    • Aug 2008
    • 1157
    • Lojo
    #1201
    Originally posted by Oksanen View Post
    Muuten mitä varusteita sulta löytyy tuohon 1535 omapainoon?
    Lasikattoluukku, eeberi, ilmastointi, hälytin, lämmitettävät pissapojansuuttimet, takalasinverho, takaniskatuet, persgrillit, vakkari, iso OBC ja jotain muuta pientä. Vakiona toki jo noi sähköpeilit, tehostimet ym. :think
    E24 ///M635CSI
    E61 520d LCI
    Ex: E30 1006hv/1161nm
    ig: m1ckee_
    • Oksanen
      • 761
      • Nokia
      #1202
      Lämmitettävät kusipojan suuttimet, takalasinverho ja takaniskatuet multakin löytyi, eber, ilmastointi ja lasikattoluukku varmaankin tuo jo leijonanosan painoerosta. Tosin onhan toi 95kg "aika paljon" . Ei oikein jaksa uskoa että M-korisarja vs. kromipuskurit ihan hirveesti painoeroa aiheuttaisi.
      E28 535 1985 (S38B36+K31)
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
      • Petepetteri
        • 174
        Oma M5 painaa otteen mukaan 1460kg. Ja varusteista painavin on varmaan ilmastointi. Entinen M535i painoi 1440kg ja siinä ei ollu ilmastointia.
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #1204
          no tuon perusteella moottoreissa ei paljoa paino eroa olisi..
          E70 X5 30d
          • Mörkö
            • 131
            • Karkkila
            #1205
            Mulla painaa toi M535 replica otteen mukaan 1460kg ja lisävarusteina oikeastaan vain jälkiasenteinen ilmastointi.
            Ja tuo 528i painaa otteen mukaan 1440kg ja siinä ei ole edes ilmastointia, tosin veivillinen kattoluukku löytyy.
            Kumpikin auto on uitettu Ruotsista.
            Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
            e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
            e28 528i -86 - Kesäkäyttis
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Originally posted by Joma View Post
              mäntä o nii tapissa ku menee, tuntuu et o liia paksu pala ettei mahu siitä välistä, eli siis pitäiskö se tunkee jostai ihan muusta välistä ku mistä ne tuli pois nätisti?
              onko sulla tuuletetut levyt? ovat vähän paksummat ku normaalit levyt/käsittääkseni 518 mallii kuuluu ne normit levyt tai ainakin näin meikällä aina ollut
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
              • B35
                • Jul 2010
                • 44
                M5 tulee painoa:
                - Vaihteisto on eri järeyttä, ilmeisesti myös jotain kytkimessä ja vetolinjassa.
                - Taka-akselin tasosäätö, hydrauliikkanesteet, jarrut levyt ja puristimet, renkaat, paksummat vakaajat.
                - Äänieristys kojelauta, ovet, takapenkit, kattoluukku, lisävarusteet kuten kohdevalot, meikkipeilien valot, istuinlämmitys, sähköjakkarat, sähkölasit, vakkari, äänijärjestelmä, lisäverhoilu jne.
                - Moottorin 24v koneisto, öljynjäähdytin, pakosarjat, imupuoli, ilmastointi, konetilan äänieristys.
                - Takakontin verhoilu ja äänieristys, akku, spoilerit.
                Mitä seuraavat ovat:
                - Hattuhyllyllä on kolmiomuovi jonka aukko osoittaa eteen?
                - Takaikkunan keskiosaan ylös menee sähköpiuha pyöreään 3cm liimattuun sensoriin.
                - Miten iso ajotietokone toimii, numerot 1/10/100 nappulat malli ja saako siitä valoisuusautomatiikan pois?
                - Miten keskikonsoli irroitetaan, eroaa mystisesti vakiosta.
                - Hanskalokeroon tulee ylimääräinen johto?
                - Radio toimii, muttei ääni tule kaiuttimiin, handsfree asennettuna, missä säätö? Automaattiantenni kelautuu vain sisään.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1208
                  Hattuhyllyn kolmioon työnnetään keskimmäisen turvavyön (lantiovyön) irrallinen pää silloin, kun vyö ei ole käytössä, ettei vyö loju irrallisena penkillä. Kuva E30:stä, mutta samalla tavalla toimii myös E28:ssa.
                  Takaikkunan sähköpiuha ja "sensori" taitaa olla jäänne lasiantennista, jonka ulkopuolella oleva antenniosa on jo joskus poistettu. Tämä toki vain villi veikkaus.
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    #1209
                    Milläs systeemillä sais halvalla lisää camberia taakse e28 518ihin, kun leveet vanteet tulossa alle ja / \ tollai pitäis renkaat saada.
                    E: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=119605 noilla?
                    E30 M52b28 M122h Amme
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    VW LT50 Huoltoajoneuvo
                    HD lapio jätskikruiseri
                    • -jacko-
                      • 207
                      Originally posted by Mörkö View Post
                      Jos bensapumpunreleen toiminnasta ei ole täyttä varmuutta niin sen kyllä tarkistaisin ensimmäisenä varmasti toimivalla releellä.
                      Kierrosnopeustieto tulee virranjakajan sisällä olevasta induktioanturista (osa nro. 6)
                      jep, tutkin sen induktioanturin. käämi oli ehjä. mutta anturi hajalla. kun tosiaan oli varmaankin virranjakajan akseli mahdollisesti leikannut kiinni ? kun akseli oli väljistynyt, keskipako säätimen jouset poikki ja muutenkin metalliroipetta koko jakaja täynnä. mutta ei korjaantunut toisella jakajallakaan vielä mutta hyvä että tuli tuo vika huomattua myöskin
                      kokeilin kyllä sen releen toiminnan, ja ecu boksin. sytkävahvistimen. kaikki mittasin ja oli ehjiä.
                      aivan mystinen tuo jakajan hajoaminen
                      mutta vika löytyi että auto lähti käymään tukkeutuneesta polttoaine suodattimesta
                      vittu kun vitutti
                      no parempi että toimii, onpahan ainakin kaikki paikat tarkastettu nyt ja todettuja vikoja korjattu moottorin apulaitteista
                      ei luulis enää tulevan heti yllätyksiä.
                      E28 528i -82 m30b34
                      E46 330CI
                      Chevrolet K3500 6.5TD
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #1211
                        Ei kyllä sitten palat kun ne olisivat paikoillaan ni mahtuisi levyn ympärille, ongelmana on etten saanu niitä paikoilleen ku se rako oli liian pieni.
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • Mörkö
                          • 131
                          • Karkkila
                          #1212
                          vittu kun vitutti
                          Hyvä että vika löytyi ja auto toimii taas
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            #1213
                            Onko alkup. 525 -84 saanut ilman kierroslukumittaria. Siis niin että on pieni kello ja sen alla kulutusmittari kuten vanhassa 520.
                            Ja löytyykö siitä jostain ihan mustaa valkoisella että 535 on saanut ilman abseja?
                            e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                            • Madfexx
                              • Jun 2005
                              • 3646
                              • Lempäälä
                              #1214
                              No ainakin ETK:sta löytyy myös ABSittomat pyörännavat alkupään 535i:hin.
                              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #1215
                                Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                                Tossa keskellä "imusarjan alapuolella" kuvassa esiintyvä female liitin, mikä se on? koitin etksta katella muttei napannu.
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
