Originally posted by j.hulkko
View Post
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
en ole varma mutta mun mielestä kannen/nokka akselin vaihto rinnastetaan tekniikan vaihtoon. moottorin sisäkaluja ei kai tarvitse muutoskatsastaa jos osat on vakioita. joku tietää paremmin.Originally posted by tsbmw View PostKiinnostaa vielä vaparin osalta ilman muutoskatsastusta sallitut:
- K-jetro motroon?
- Ilmansuodatin, imusarja ja nokka-akseli?
- Perä, vauhtipyörä?
- Kampura, veivit ja männät?
Noilla tekisi jo paljon 1983/528i:stä ilman turboja.
Päällepäinhän ei näy jos kone on 3,5 l ja viilausta...
Uusiessa pikkuhiljaa parantelee.
PS. Ja nyt ei kiinnosta "kukkahattuasenne", aiemmin sai vaihtaa / uusia ilmansuodattimen ja nokka-akselin, keventää vauhtipyörän ja asentaa säästävämmän polttoaineensyötön...
Ja siis nythän puhutaan BMW E28:sta v. 1983 - 1987.
joskus vaihdoin yhteen kakkoskorin golffiin k jetronicin kaasarin tilalle niin eipä siitä tullut muutakuin merkintä otteeseen. ilman prosentteja. tosin ei leimamies edes itse sitä huomannut ettei autossa ollut kaasutinta enää. piti itse näyttää, olis mennyt läpi ilman muutoskatsastustakin.E28 528i -82 m30b34
E46 330CI
Chevrolet K3500 6.5TD
Quote:
Originally Posted by j.hulkko
kertokaas että miten eroaa 1986 2.0ltr ruiskujärjestelmä 1990 2.5ltr järjestelmästä..
eli 2.0ltr on tosta e28:sta ja tuleva 2.5ltr on e30 ja oisko ollu vm.1990
mitä kaikkea sinne pitää vaihtaa että saa pelittää...
ja joo.... eka moottorinvaihto elämässä, niin pitää tyhmiä kysyä viisaammilta...
Originally posted by -jacko- View Postei siinä luulis olevan äkkiä muutakuin johtosarjan vaihto motronicciin.
mut käykös tosta 2.0ltr:sta boxit sm. tohon vai pitääkö hommata ne 2.5ltr:sta..???? kun niitä tossa ei ollut kiinni... ja käykö suuttimet vai onko erinlaiset..???F11 530d
ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
Moottorin lisäks vaihdat moottorin johtosarjan + moottorinohjausboksin(ja toki myös suuttimet) tosta uudemmasta, eli Motronic 1.3:lla olevasta autosta. Uudesta johtosarjasta sit vaan pyöreä sulakerasiaan tuleva liitin irti, ja siihen tilalle liitetään tosta vanhan koneen johtosarjasta näillä ohjeilla se sulakerasiaan tuleva suorakaiteen muotoinen liitin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=36Originally posted by j.hulkko View Postmut käykös tosta 2.0ltr:sta boxit sm. tohon vai pitääkö hommata ne 2.5ltr:sta..???? kun niitä tossa ei ollut kiinni... ja käykö suuttimet vai onko erinlaiset..???ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Originally posted by Jyke koo View PostPaljos porukalla on kuluttanu tollane 518i? Ku tuli hommattua ja kymppiä vetelee satasella normi ajossa että onko iha normaalia?
Mun laskujen mukaan mullakin vie 10l, mutta kaupunkiajoa sekä parkkipaikalla leikkimistä..... maantiellä sen 7-8.E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Kyllä se täälläkin 8-10 vie sekalaisessa ajossa. Vaikkei se nyt maailman taloudellisin ratkaisu ole, niin sitäkin hauskempi ja helpompi tekniikka.Originally posted by Jyke koo View PostPaljos porukalla on kuluttanu tollane 518i?
Puhutaan nyt kuitenkin ajasta jolloin kaikki oli halpaa eikä maailmanlopusta ollut haisuakaan
Olenko ihan umpimetsässä vaiko muistanko oikein että kutoskoneisissa ja neloskoneisissa on erilaiset jouset edessä? painon takia tai jotain :thinkOriginally posted by sleepertuning View PostHelpointahan on ahtaa jopa 518 ja verrata sitä 520 tekemättä alustalle yhtään mitään. Lappuun lukemat 125hv.Citroen ZX "Sacrebleu" edition
EX:
-Bmw E28 518i
-Saab 9000
-Lada 2105
Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
Mikähä varotusvalo toi mahtaa olla käsijarruvalon vieressä vasemmalla puolella mittaristossa ympyrän sisällä huutomerkki ja sulkumerkit ympyrän sisällä. Kun tuntuu töyssyissä syttyvän ja sammuvan.Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
Oisko jarrupalojen kuluneisuus anturissa johto menossa pätkipoikki.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Juu no pitää tänää auto nostaa ilmaa ja tutkiskella. Mites tollasee e28 518i on noita alustasarjoja saatavilla ku houkuttais vähä coiloverit ostaa, niin käykö e34 korkeussäädettävät alustatki suoraan kiinni? Autossa tällä hetkellä edellisen omistajan mukaan e34 ta-technixin alustasarja mutta keulasta korkeemmalla renkaan ja kaaren väli verrattuna taakse.
Last edited by Jyke koo; 15-10-2011, 15:33.Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
jarrunesteen varoitusvaloOriginally posted by Jyke koo View PostMikähä varotusvalo toi mahtaa olla käsijarruvalon vieressä vasemmalla puolella mittaristossa ympyrän sisällä huutomerkki ja sulkumerkit ympyrän sisällä. Kun tuntuu töyssyissä syttyvän ja sammuvan.
EX:
-Bmw E28 518i
-Saab 9000
-Lada 2105
Kampurassa veivien alapäät - jos joku tietää niin toivon vastausta!?
Osa meni väärinpäin, pelasi ensin 30km äänettömästi kuin uudet, sitten alkoi ääni ja lopulta porsi. Meneeko ne laakeriliuskojen kolot vastakkain vai tekstit pohjissa auton runkoon nähden samaan suuntaan. En tienny niin en merkinnyt, miten kasaan oikein?
Siis kysymys koskee kiertokankien alapään laakerien alapuoliskojen suunnan oikeutta. Kaksi vaihtoehtoa jokaisessa ja ne kun ovat kampiakseliin nähden vain yhdessä alkuperäisessä suunnassa oikein. Kampura ja veivit on koneistettu pyöreiksi vain yhdellä asennolla!Last edited by tsbmw; 16-10-2011, 04:28.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
