E12 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Havis
    • 1841
    • Kotona/Poissa
    Originally posted by jakezumali View Post
    kiitos vastauksista, sieltähänse löytyi . osaisiko joku sanoa että mistä voisi johtua, kun auton pistää kylmänä käymään, niin tyhjäkäynti alkaa seilailemaan ja välillä sammuilee jos ei pumppaa kaasua ja jos lähee liikkeelle ja yrittää kiihdyttää niin alkaa kauhea pätkiminen, mutta herää lopulta, mutta lämpimällä koneella ei ole mitään ongelmia?
    Yks syy voi olla karstaiset tulpat. Noi kun on vanhoja koneita, niin jos kantta ei oo viimeaikana rempattu, on enemmän kuin todennäköistä, että venttiilinvarren kumit on kovettuneet ja alkaneet vuotaa. Tämä näkyy karstaisina tulppina (ja myös käynnityksessä sinisen savun pöllähdyksenä pakoputkesta).
    Auttaa ku putsaa / uusii tulpat sillon tällöin. Toki kansiremppahan se on ainoo joka ongelman korjaa mut sen kanssa voi elää aika pitkään jos savutus ja öljyn kulutus ei ala ärsyttämään.
    Mutta jos tulpat on siistit eikä silti pelaa kylmänä, vika ei oo siinä.
    Toinen vaihtoehto on että automaattiryyppy ei pelaa / mene päälle.
    E60 523iA -08
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1253
      Mikähän öljy mahtaa käydä e12 automaattilaatikkoon?
      3-vaihteinen loota -78, 520:n perässä. Malli ilmeisesti 3hp22.
      E39 523i
      i3
      • 9313juha
        • Sep 2002
        • 1272
        • Ratissa vuodesta 1968
        Mobil ATF 220 ainakin 90-luvulla pelasi hyvin noissa.
        "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
        • Laku
          • 17564
          Eikös tuo ole juuri sopiva siihen?
          Edit: Sitä käytettiin manuaalilaatikoissakin. Kovina pakkasaamuina huomattavasti notkeampaa.
          • 9313juha
            • Sep 2002
            • 1272
            Aika hyvin ATF ulkomuistista ysäriltä!
            Muistaakseni meni niin, että SAE joku 80 on vaihteistoöljy isossa Getragissa. Talvisin käytettiin ATF:ää Pohjolan kikkana, mutta harsoinen muistikuva on, että joissakin vuosimallessa synkkarenkaiden materiaali ei sitä sietänyt. Viimenen kuitenkin suurella varauksella, ihan muistin sopukoista.
            • poke
              • 3123
              Hyvin muistat. ei siedä vanhat getrakit atf:n käyttöä kesäaikaan.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Laku
                • 17564
                Mikä laatikko E12 520:ssä on? Se ainakin kesti.
                • Makkemies
                  • Nov 2015
                  • 4
                  • Forssa
                  Morjesta! Käykö e28 korjauspellit e12 1975 bemariin? Mitkä osat menevät suoraan?
                  • leksii
                    • 1034
                    Helmat? ehkä muokkaamalla epäilen hyvin vahvasti et mitkään muut käy, kannattaa suoraan hommata e12 korjauspeltejä vaikka täältä
                    e28 535i Touring
                    e28 m535i + s38
                    e34 535i --> ?
                    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                    • BimmerFanatikko
                      • Apr 2012
                      • 59
                      • Mynämäki
                      #25
                      Meneekö e12 jonkun muun jarrusatulat eteen? Tai jos löytyy toimivat 12:n jarrusatulat tarjoa yv:llä.
                      • BimmerFanatikko
                        • Apr 2012
                        • 59
                        • Mynämäki
                        #26
                        Hajua kellään?
                        • peeämwee
                          • 1822
                          • I sink hell
                          #27
                          Siitä näppäilemään eteenpäin e12:
                          e24:
                          Kato meneekö e24. Se perustuu e12(alkupään 6) ja e28(loppupään 6).
                          Voit myös katsoa e28.
                          http://velkakello.fi/
                          • asse21
                            • Dec 2005
                            • 1253
                            Osaiskohan joku sanoa mistä löytyis -78 520 m20b20, e12 visko uutena.
                            Marmorilta en tosin oo vielä kysyny, mutta muualta en ole tuohon koneeseen viskoa löytänyt.
                            Voishan siihen tietty joku muukin käydä?
                            E39 523i
                            i3
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #29
                              esim. http://www.bmw-oldtimerteile.de/inde...e12-e21-detail
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • ctrl
                                • Feb 2016
                                • 41
                                virtalukko
                                Eli virtalukon pohja putosi pois ja jouset yms. tippui. Mistä mahtais saada virtalukon osia. Saa kaupata jos on nurkissa. Toinen asia et mistä mahtais saada taakse iskareita? En oo pahemmin löytäny vaikka yrittäny ettiä.:think 518 -75
                                E39 525D touring
                                E12 518 -75 (ikuisuus projekti) <- saa kaupata osia
                                Ex: e39 520i, vw golf mk3, E36 316i coupe
