E12 Kysymyksiä ja vastauksia
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #31
    Originally posted by ctrl View Post
    Eli virtalukon pohja putosi pois ja jouset yms. tippui. Mistä mahtais saada virtalukon osia. Saa kaupata jos on nurkissa. Toinen asia et mistä mahtais saada taakse iskareita? En oo pahemmin löytäny vaikka yrittäny ettiä.:think 518 -75
    Vellulta hyvät käytetyt takaiskarit? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=325496
    Virtalukon osia bmw:ltä,jos ei sopivia käytettyjä löydy.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Makkemies
      • Nov 2015
      • 4
      • Forssa
      #32
      Sopiiko e28 bemarin ovet e12 koppaan? Näyttäis olevan samanlaiset. Onko muut laittaneet?
      • Laku
        • 17657
        Tietoa ei ole, mutten kyllä usko sopivan.
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1201
          • Muhos
          #34
          Kaverin kanssa näitä kerran vertailtiin ja tultiin siihen tulokseen että pitäisi sopia paikoilleen. Suurin ero oli että E28:ssa B-pilari jää piiloon, mutta silloin näytti siltä tuo olisi mahdollista modata E12-osilla alkuperäisen kaltaiseksi.
          Googlella ensimmäinen haku antoi myös vastauksen että sopii:
          A photograhic record of the restoration of my BMW E12 M535i - M535, and a few of my previous cars and other projects
          • Makkemies
            • Nov 2015
            • 4
            • Forssa
            #35
            Kiitoksi vastauksista! Täytyykin hommailla e28 ovia!
            • wester
              • May 2008
              • 12
              #36
              Bmw 525-76
              Tuli ostettua tällanen helmi viime vkl. Ja kysymys on et mistä sais peltiosia edullisesti?
              Helmat ja takapelti oli pahimmat
              • leksii
                • 1034
                wallothnesch.com
                e28 535i Touring
                e28 m535i + s38
                e34 535i --> ?
                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                • poke
                  • 3136
                  #38
                  Hieno hankinta! Onko väri brazil braun?
                  Tuolta löytyy ainaskin helmat kohtuu hinnalla: https://www.rexbo.de/bmw/5er-e12-72/...osserie-100001
                  tuolla em wallotneschillä ei näytä helmoja olevan tyrkyllä. takapeltejä on: https://www.wallothnesch.com/karosse...m535i-e12.html
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1201
                    • Muhos
                    #39
                    tuolla em wallotneschillä ei näytä helmoja olevan tyrkyllä. [/url]
                    Mitäs nämä sitten ovat?
                    Nykyään on jo wallothilla paljon paremmin noita artikkeleita nettisivuilla, mutta jos jotain ei ole, niin aina kannattaa kysyä. Toki tuon laittamasi linkin korjauspalat oli pari euroa halvemmat kuin tuo wallothilla.
                    Mutta hienon värinen E12 on westerillä hankittuna. Tuosta näkisin mielelläni lisää kuvia. Meidän kylällä oli aikanaan saman värinen 520A -79, mutta eipä se omistaja ollut siitä halukas luopumaan.
                    • poke
                      • 3136
                      #40
                      no olihan niitä tosiaan. puusilimä minä!
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • wester
                        • May 2008
                        • 12
                        #41
                        Mutta hienon värinen E12 on westerillä hankittuna. Tuosta näkisin mielelläni lisää kuvia. Meidän kylällä oli aikanaan saman värinen 520A -79, mutta eipä se omistaja ollut siitä halukas luopumaan.[/QUOTE]
                        Hyvä linkki se wallotnesch, kiitos siitä. Väri on kyllä hieno, ja historia tiedossa.
                        Mut vaati paljon töitä ja aika...
                        Mulla on toinen projekti jo kiikarissa ja se voi olla et tämä myydään
                        /Wester
                        • bluus
                          • Dec 2016
                          • 35
                          • pori
                          #42
                          Itse tilasin just motonetistä helmat oli 41.95 kpl ja seuraavana päivänä oli haettavissa
                          • nixari
                            • Apr 2011
                            • 134
                            • Pikis
                            #43
                            Mistä ja miten alkuperäinen kierroslukumittari ottaa tiedon?
                            On tuollainen vähän erikoisempi tapaus eli -81 520 jossa m21d24, siitä saisi laturilta kierroslukutiedon W navasta tai anturilta joka on vauhtipyörää vasten mutta saako vakiomittarin kummallakaan toimintaan?
                            - Ihala Connection-
                            e28 "518i" bavaria
                            • poke
                              • 3136
                              #44
                              jos en ihan väärin muista niin tuo dieseli kone lukee anturilla vauhtipyörän nastoista kierrosluvun (6kpl).
                              sitten siinä oli sellainen röökiaskin kokoinen väliboxi mikä muunsi sen signaalin sopivaksi mittaristolle.
                              itse joskus aikoinaan tuollaisen koneen istutin e34 koriin ja sain kaikki sähköt ja mittarit toimimaan kuten kuuluukin.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • väizki
                                • Aug 2010
                                • 110
                                • Rymättylä hoods
                                #45
                                Prefacelift raidevälit
                                Havaittiin ongelma, omassa autossani samoilla spekseillä olevat vanteet tulevat ulommas takana, kuin edessä. Myös mittanauhalla tarkasteltuna takana raideväli on muutaman sentin leveämpi, ei vain silmämääräisesti.
                                Kysymys kuuluukin, onko prefacelift korillisessa (525) alunperin leveämpi raideväli takana kuin edessä? Sopiiko näihin jotkut osat ristiin esim e24 korista, joilla joku olisi voinut tätä levittää tarkoituksella?
                                Saab-BMW e30 2.3t
                                Kuvat.fi
