E28 kone tukehtuu yläkierroksilla. (ongelma ratkaistu)
  • mirCku
    • Apr 2010
    • 715
    • Nukari
    Originally posted by Rockford View Post
    Yleensä pääsääntöisesti M10:issä käynti- ja muut häiriöt johtuvat Pierburgista. Näin ainakin itsellä ja monella muulla. Weberin korvaus-kaasutin tilalle, niin yksi kohta eliminoitu - luultavasti koko vikakin. Ostoilmoitusta kehiin tai myyntipuolta selaamaan - vaikka nykyinen kaasari ei olisi vikainen, niin aivan takuulla myöhemmässä vaiheessa tulee olemaan. Suhteellisen helppo myös modata jostain muusta vehkeestä joku Weber.
    ostoilmotus laitettu jo, kiitos kuitenkin neuvoista
    E88 125i M-sport
    E87 talviauto
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...muuten esim. B-Mantan 2-kurkkuinen vakio-Weber menee melkein heittämällä M10:iin. Tein vaihdon taannoin yhteen 316:seen, kun etsin vikaa silloisen Pierburgin takia. Alumiinista väänsin pylväs-porakoneessa simppelin sovitelaipan, tein tiivisteet ja nakkasin tuon Weberin sellaisenaan kiinni -> auto toimi kuin kello ja vielä silloinkin, kun myin eteenpäin.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        Kokeilisin:
        - Bensaputki irti, puhallus tankkiin putki auki - perusarvaus on tukos putkessa tai suodattimessa.
        - Virranjakajan kääntelyä voi olla aikaisella, myöhäiselle jos paukkuu kaasupolkimen noston jalkeen 120km/t. Muuten aikaisemmalle. Kääntyy kuin Koskenkorvapullon korkki eli pyörrin kääntyy myötäpäivään. Säätö: kone tyhjäkäynnille, kääntö asentoon jossa parhaat kierrokset ja siitä inan verran myöhäiselle.
        - Kaikki alipaineputket tai kumiputket uusiksi, vuodot ovat huomaamattomia ja putki niin halppaa ettei tutkia kannata.
        - Bensasuodattimet uusiksi, tutki onko tankin vieressä toinen (tuskin).
        - Kaasari pöydälle paloiksi, tiehyeiden puhallus, putsaus, "korkin" tiiviys tarkastus, kokoon.
        Pakkohan sen sitten käydä.
        PS. "Tukehtuu yläkierroksilla"? siis yli 6500 ei ihme ja onhan siina jakajassa rakoitin, venttiilin jouset jne. Mitä tarkoitat "yläkierroksilla"? Jos ottaa 6000 on ok ja sen rajoittimen voi poistaa.
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • JJT
          • 6694
          :think
          Ehkä se on parasta kuitenkin lampulla laittaa. Tosin saahan sen korvakuulollakin sinnepäin.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • mirCku
            • Apr 2010
            • 715
            • Nukari
            tarkoittaa yli 3000 kierrosta.
            E88 125i M-sport
            E87 talviauto
            • Rifu
              • Nov 2010
              • 807
              • Nukari
              Sain ku sainki tuon vehkeen toimimaan, kiitos kaikille avusta.
              -E61-
              • mirCku
                • Apr 2010
                • 715
                • Nukari
                Riku
                E88 125i M-sport
                E87 talviauto
                • Rifu
                  • Nov 2010
                  • 807
                  • Nukari
                  Originally posted by mirCku View Post
                  Riku
                  Niin mitä?
                  -E61-
                  • mirCku
                    • Apr 2010
                    • 715
                    • Nukari
                    Niin mitä?
                    menee vähän offtopicii mut sinä foorumilla, tätä päivää mä en uskonu näkeväni ihan heti onneks joku kiva ja fiksu teki sustaki bemaristin
                    E88 125i M-sport
                    E87 talviauto
                    • Rifu
                      • Nov 2010
                      • 807
                      • Nukari
                      #25
                      No pikkusen menee joo, mut vähä helpompi ehkä hoitaa kaikkii asioita ku toi kumminki kohta taas hajoo. Ei tarvii sit kaikkee sun kautta tehä ja katella.
                      -E61-
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Editoi otsikkoon *ratkaistu* ja kerro miten ja mistä löysit minkä vian ja miten se korjattiin. Niin tästä voi olla hyötyä jollekulle muullekin joskus.
                        auttakkee, en osaa ettii mistään mikä on sytytyksen ohjearvo kyseiselle pelille?
                        Koitin muuten kattoakin korjaamokäsikirjasta kun sä kysyit tuota mutta en vartin selailulla (puusilmä) löytänyt.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Rifu
                          • Nov 2010
                          • 807
                          • Nukari
                          #27
                          [QUOTE=petrolhead;2198522]Editoi otsikkoon *ratkaistu* ja kerro miten ja mistä löysit minkä vian ja miten se korjattiin. Niin tästä voi olla hyötyä jollekulle muullekin joskus.
                          Mirkku voi editoida. Eli ratkaisuna toimi se että kaasarin sisällä kun on ne laipat toinen aukeaa kaasun mukana ja toinen kun kaasu on pohjassa. Sinne menevän alipaine letkun otin irti kaasarin päästä niin että se ei aukea missään vaiheessa enään ja alkoi toimimaan, koska aina kun se toinen laippa aukesin niin kone tukehtui. Tuurilla löyty tuo ratkaisu kun kokeltiin vaan mitä sanoo kun sen irrottaa ja näppärästi alkoi toimimaan.
                          -E61-
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            #28
                            Vika "korjattu" tekemällä toinen? Joku tuolla alkupäässä jo epäili bensan puutetta. Oliskohan tuon toisiokurkun suutin tukossa, kone tukehtuu, kun avautuvan kurkun kautta tuleekin pelkkää lisähappea?
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
                            • Rifu
                              • Nov 2010
                              • 807
                              • Nukari
                              #29
                              Hyvin paljon mahdollista, tarkotus on weber tuohon hommata niin tuolla tavalla sai nyt auton toimimaan niin on enemmän aikaa metsästää uutta kaasaria.
                              -E61-
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Maksan siitä Pierburgista kilkkeineen, sulle ihan rahaakin ni ei tarvi ainakaan roskiin heittää
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
