E28 muutoskatsastus
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    E28 muutoskatsastus
    Ostin tuollaisen E28 520i vm.86, ei ole ABS jarruja ja suunnittelin laittaa tehokkaampaa moottoria, niin mitä kaikkea tarvis vaihtaa että vois verrata 528 tehoihin?
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    eikös ketään ole e28 muutoskatsastanut?
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Jos on 4/86 tai uudempi, niin siitä pitäisi löytyä jo valmiina "iso taka-akseli", eli sama kuin 528i ja 535i -malleissa. En ole varma onko tuon ikäistä 528i:a saanut enää ilman ABS:iä, joten mahdollisesti sinun pitää hommata autoon ABS-vermeet. Taakse pitäisi sopia suoraan ABS:illiset kynkät E32:sta. Jos taas vanhempi, kuin 4/86, niin sitten pitää myös taka-akseli vaihtaa. Lisäksi tietysti etujarrut pitää muuttaa 528i:tä vastaaviksi ja mahdollisesti tarvitset sinne eteenkin ne ABS-anturilliset tolpat.
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • escortmk2
        • 359
        • halikko
        on juu uudempi ja eilen realoem:ää selailin, niin samat jarrut ja vakaajat kuin 528:ssa eli sit tarvis vaan kaivaa tieto jostain tarviiko olla ne absit
        BMW 740IA 1993
        BMW 530D E61
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          Oisko jollain e28 528 vm.87 ilman abs jarruja ja saisin siitä runkonumeron ni saisin bemarilta lapun että en tarvii abs jarruja
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            HM... anteeksi mutta saiskos kysyä väliin kun mull on pari noita 528i:tä 83/84 ja kun haluis toisen laittaa remmille, mutta toi ABS homma ei kiinnosta niin mites on vertailuauto? Tohon aikaan 528i oli tehokkain mallisarjasta ja ilman ABS.
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • Bimmero
              • Jan 2010
              • 343
              • Harjavalta
              Laita remmi ja ota katsastukseen pois, ja sanot että käytössä ainoastaan radalla.
              Tai sitten leimaat pikkupaineilla. Vertailu malli on 535 jota on saanut ilman abs jarruja joten niitä et tarvitse.
              "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
              e90 335i
              Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                Ala-vääntö on tässä työmatkakinnerissä tärkein, tässä ei tarttis edes
                öljy- ja välijäähyä, menis ehkä pelkällä suuttimien vaihdolla + kammet 535?
                Aiemmin vertailuautovaatimuksena katsurilla ollut mallisarjan paras 535i = ABS.
                Siihen se into on tyssännyt, muutenhan nämä on samoja 535i kanssa - ABS.
                Voishan laittaa oikeesti remmin huipun 4000r ja katkon sytkään,
                jolloin väännön alhaalla sais vastaamaan 400hp konetta.
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  Ainakin bmwfansin mukaan 535i:tä on saanut alkuaikoina myös ilman ABSeja. Pitääkö tämä paikkaansa? Jos pitää, niin sitähän voi pitää vertailuautona?
                  • Oksanen
                    • 766
                    • Nokia
                    Itsellä tökkäsi 535:sen muutoskatsastus E34 M5 jarruille (oli siis mukana pidemmässä vaihdettujen osien listassa kun turbolle katsastin), katsuri kiikutti lapun jossa sanottiin että 535:sta ei ole tyypitetty suomessa ilman abseja (mulla siis 1985) eli etten voi abseja poistaa.
                    Ei muuten mutta se vaati että KAIKKI jarruosat piti olla E34 M5:stä jotta voi olla varma että absit toimii suurempien jarrujen kanssa, eli anturit, pumppu, tehostin, jarrupääsylinteri ja osalistan missä sitten piti verrata osia keskenään. Vaihdoin konttoria ja pidin turpani kiinni jarruista (kuitenkin tuo 535 lasketaan mallisarjansa tehokkaimmaksi kun m5:ttä ei e28:ksi jostain syystä lasketa -> valmiiksi isoimmat jarrut mihin verrata). Autossa edelleen e28 absit ja e34 m5 jarrut. Olen siis suuri kriminaali. Saatana.
                    Eli siis, kannattaa varmistaa siltä konttorilta missä ikinä meinaat leimatakaan ettei tökkää jarruasioihin.
                    E28 535 1985 (S38B36+K31)
                    E36 323 1996
                    E46 Compact 2001
                    • Mörkö
                      • 131
                      • Karkkila
                      Originally posted by Oksanen View Post
                      ...kuitenkin tuo 535 lasketaan mallisarjansa tehokkaimmaksi kun m5:ttä ei e28:ksi jostain syystä lasketa...
                      Pieni välikysymys siitä että lasketaanko M535 e28-mallisarjaan vai onko verrannollinen M5:n kanssa?
                      Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
                      e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
                      e28 528i -86 - Kesäkäyttis
                      • Oksanen
                        • 766
                        • Nokia
                        Käsittääkseni M535 ei voi verrata M5:n kanssa. Tässähän on varmaankin mahdollinen porsaanreikä joillain konttoreilla ja mahdollisuus saada M535:seen mukavemmat vertailutehot jos saa verrata M5:seen.
                        M535 ja 535 on kuitenkin alustaltaan, jarruiltaan ja moottoriltaan samat. Tosin ainakin oman 535:n omapaino on 1440kg, eli jos voisi käyttää M5:sta vertailumallina niin saisi maks 279hp (7kg/kW sääntö), kun nyt tehoraja on 261hp.
                        Eli aikalailla yks hailee, M5:sta käyttäessä joutuisi vaihtamaan väkisin E28 M5 jarrut tai tehokkaammat, ja samaten muita alustan palikoita jos eroa on (ainakin vakaajat, jotka tosin on muutenkin todella kannattava sijoitus E28:n alustaan, eroa on kuin yöllä ja päivällä).
                        E36 323 1996
                        E46 Compact 2001
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          Omassa M535:ssa omapaino 1535kg, eli JOS M5:sta voisi käyttää vertailumallina niin eikö se silloin tekisi noin 298hv. Eli sais leimattua vaikkapa "M88/3":lla
                          Mutta kai tuokin menee normi mallisarjaan..
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            M535i mallit on verrannollisia M5 mallien kanssa, eikä normaalien E28:sien..
                            E70 X5 30d
                            • jakek
                              • Oct 2010
                              • 24
                              • Jämsänkoski
                              Millasillas lapuilla jätkät on muutoskatsastellu? meillä päin ei katsurit hyvällä kattonu ku kävin realoemista tulostettujen 520i ja 528 vertailulappujen kanssa kysymässä muutoskatsastusta.. pitäis siis vm-84 520i turbo saada kilpiin..
                              Katsuri vaan totes kylmästi että ainostaan bmw merkkiliikkeestä saadut leimatut laput kelpaa.. ja bmw ei ko lappuja anna eli käytännössä mahdotonta
