E28 muutoskatsastus
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Dynolappua vaan pikkupaineilla saat sen +20% ilman minkään alustan osan vaihtoa.
    Itse kun kävin juuri kyselemässä muutoskatsastusta minun 528 koppaan.
    Kyselin ensin vaan ahtimesta että mitä tarvis tehä ja sanoi että jos alle +20% niin dynolappua vaan kehiin, (vaativat kuitenkin 0,3bar minimi paineet).
    Sitten tuli kyseltyä että, entäs jos laittais sen m30b34 koneen niin mitäs silloin. Vastailivat vaan että, kun samanpainonen kone ja juuri ja juuri tehojen ja painojen puolesta alittaa sen +20% ja plus 25% niin ok.
    Sitten kun siihen vielä kyselin ahtimen laittoa niin vastailivat, no jos saat 0,3barin paineilla alittaan tehorajan niin senkus teet.
    Ja abseja en tarvitse koska niitä ei vuonna 82 ollut kuin lisävarusteena.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      Tuo +20% tehonlisäys pätee ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan. Eli aina jos teho nousee, on alusta yms. päivitettävä vastaamaan tehoiltaan vastaavaa mallia.
      Se on sitten asia erikseen jos joku katsastuskonttori ei tiedä miten tulisi menetellä niin voi onnistua melkein mikä vaan.
      Originally posted by jakek View Post
      Millasillas lapuilla jätkät on muutoskatsastellu? meillä päin ei katsurit hyvällä kattonu ku kävin realoemista tulostettujen 520i ja 528 vertailulappujen kanssa kysymässä muutoskatsastusta.. pitäis siis vm-84 520i turbo saada kilpiin..
      Katsuri vaan totes kylmästi että ainostaan bmw merkkiliikkeestä saadut leimatut laput kelpaa.. ja bmw ei ko lappuja anna eli käytännössä mahdotonta
      Suosittelisin vaihtamaan katsastuskonttoria
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Kyllä tämmöseltä katsurilta sais ottaa "natsat" pois
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Miksi mulle sitten kerrottiin että _KYSEISEN_ auton alustasta voi verrata +20%.
          Mutta esim 518itä ei voi verrata 520seen ja +20 % _VAIKKA_ siinä olisi 520sen alusta, koska alunperin 518i. Jos haluaa tehokkaamman mallin tehot + 20%. Silloin sen on oltava mallisarjan tehokkain.
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • pope
            • May 2007
            • 687
            • Harjavalta
            En tiedä. Todennäköisesti katsuri on ollut vähän pihalla. Jos 528:iin haluaa yhdenkin hevosvoiman lisää, on sitä verrattava 535:een. Näin siis pykälien mukaan, mutta onnistuu toki monella muullakin tapaa juuri siksi kun katsurit eivät aina ole ihan perillä kaikista asioista.
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              Kyllä sitä saa vaparina viilata ihan ilman katsastusta.
              Litrateho antaa myöten ja maamoottori kun on.
              Eri juttu sitten onko enää yhtä kiva ajaa ja paljonko haukkaa...
              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
              - E28 528i, 528i+, M5
              • pope
                • May 2007
                • 687
                • Harjavalta
                Ei saa. Helppo toki jättää muutoskatsastamatta, koska katsatsastusmies ei sitä huomaa mikäli ei ole suuria ulkoisia muutoksia.
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  Ai kaksi katsuria on selittänyt omiaan minulle? No voihan se toki niinkin olla, mutta miksi mun ees tarvitsisi verrata 535seen, kun sellaista ei ole ollut vuonna 82.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  • pope
                    • May 2007
                    • 687
                    • Harjavalta
                    Hyvin mahdollista. Suomessa kuitenkin on paljon enemmänkin kuin kaksi katsuria, jotka ovat vähän pihalla näistä muutoskatsastus asioista . Tuohon vuosimalliasiaan en ota kantaa kun en varma asiasta ole, mutta missään vaiheessa en ole sanonut että sinun pitäisi verrata jotain johonkin .
                    • makethecake
                      • Mar 2004
                      • 189
                      itse muutos katsastin 518/535i 28,5 prossat ilman abs jarruja ja hyvin meni läpi 2vuotta sitten
                      E28 The one and the only
                      • Redo
                        • Apr 2012
                        • 9
                        • Finland, Pietarsaari
                        #26
                        Tuolta löytyy säädettävä alusta, onhan toki hintaa mutta laatu!
                        ..... Ja tottakai väärälle palstalle meni....
                        • Schutzstaffel
                          • 345
                          • Lounais-Suomi
                          #27
                          Muutoskatsastusta tulossa
                          Minkälaista listaa osista olette vieneet katsastukseen ja keneltä papereita olette saaneet ? Kävin kyselemässä muutoksista asemalla. Eihän se vaikeaa ole, mutta osalista jolla lähdetään osia todistelemaan, mistä sen saa tai onko jollain lähettää kopiota mallista ?
                          Monta 80-luvun autoa
                          • Lötkö
                            • 644
                            • Keskisuomi
                            #28
                            Tämä kyllä kiinnostaa kovasti. Intoa ja vermeitä olis tehä,mutta kaatuuko koko homma jonkun lappusen takia. Nyt rakentaneet,neuvoja tulemaan!
                            • Morriz
                              • 1617
                              • Honkajoki
                              #29
                              Realoem.com ja sieltä tulostamaan lappusia. Onko noissa nyt sitten mitään sen kummempaa kuin muuttaa ne jarrut vastaamaan sitä isompaa tehoa. :think
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              M5 -93 Diamantschwarz
                              525i -86 Diamantschwarz
                              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                              • leksii
                                • 1034
                                Jollaki on ihan Motoneti varaosanumeroillaki menny läpi, ainakin kun jarrut muutettu
                                e28 535i Touring
                                e28 m535i + s38
                                e34 535i --> ?
                                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
