e28:n madaltamisen vaikeus
  • potilas-saarinen
    • Feb 2007
    • 66
    • Haukipudas
    hei kaikki laji toverit eli suurin osa painii saman ongelman kanssa nii aattelin alottaa tämmösen miisä puhutaan vain e28:in madaltamisen vaikeudesta.
    eli alotan näin
    e30 318is patruuna noin 20mm lyhempi kuin orggis
    vw golf 2mk patruuna mitat
    rungon pituus 33,5cm
    rungon paksuus yläosa 45mm
    rungon alaosa 42mm
    koko pituus 540mm
    eli tämmöttiis. ois hienoo jos aktiiviset benaristit osallistus letkaan!
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    itse kanssa painin juuri tämän asian parissa, niin mielestäni loistava topic!
    mulle neuvottu käyttämään E34 coili settejä tai sitten E39 coili settejä vähän enemmän sovittamalla..
    E70 X5 30d
    • potilas-saarinen
      • Feb 2007
      • 66
      • Haukipudas
      nii kaikki neuvoo mut ideana oli saaha kokemus perästä juttua! et miten tommosen e28 lemmen laivan saa sukeltaan!
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Ite testasin kakskasin takapäähän matalimpaan asentoon säädettyjä e39:n coileja(V-Maxx? tjsp), ja niitä olisi pitänyt ainakin muokata suht radikaalisti, että madallusta sais tarpeeks. Tolppa on ulosjoustaessaan niin pitkä, että vetareiden tumpit alkaa tulla perän sisältä ulos.
        Ratkaisuna olisi pääjousen lyhentäminen ja iskarin männänvarren lyhentäminen ainakin 50 millillä ulosjouston rajoittamiseksi, mutta tossa vaiheessa joustovara voi kutistua olemattomiin(eli tolpan runko-osa sais olla myös lyhyempi).
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Käykö vakiotuotteet? K.A.W:lla ainakin on pelkkää jousisarjaa sekä myös jousi/iskari-pakettia e28:n alle mitoilla 45/40 tai 65/40 tai 80/45. GTS:ltä löytyy myös pakettia 40/30 ja 60/40. Bilsteiniltä löytyy iskareita B4 ja B6 ja GTS:llä on myös madallettuihin iskareita tarjolla. Säädettävää löytyy melko huonosti..
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            Mäpäs oon tehnyt näin, autoa ei tosin ole vielä mihin sovittaa ja kierreholkit pitäis hitsata kiinni. E46 KW variant 1 patruuna.
            Taakse olis teinin r32 gtr täysin säädettävät tolpat, niistä nyt ei valitettavasti ole kuvaa. Ne ovat vakiota lyhyemmät ja säätövara riittää, pitäis mennä tonttiin.
            Hintaa tällä alustalla tähän mennessä noin 150 €.
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Sorvissako Joma tekaisit kierteen tuolle patruunan stopparimutterille?
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                Hyvä aihe. Noissa madallussarjoissa on hintaa ja onko ne nyt sitten niin hyviäkään.. Jousiahan saa kyllä kaupasta, mutta entäs tää patruuna.
                Mulla on autos alkuperäiset vakiokamat, ne joutuu kohta kuitenkin uusimaan niin olis se aika kiva tietää mikä olis sopivin patruuna heittää alle...
                Monta 80-luvun autoa
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  Sorvissa on tehty juu.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  • potilas-saarinen
                    • Feb 2007
                    • 66
                    • Haukipudas
                    voisko pyytää vähä tarkempia tietoja. eli mitä teit ja miten?
                    • Skunkki^
                      • 688
                      Mitenkäs nuo e34 alustasarjat istuu kakskasiin?
                      Onko paljonkin muokattavaa että saa paikoilleen, ja mitä pitää muokata?
                      Ilmeisesti edessä menee ihan bolt-on, mutta takana täytyy jotain säätää?
                      Olisi tuo tarjonta ja hintataso huomattavasti lompakkoystävällisempi.
                      Kysytään nyt täälläkin, kuinka alas uskaltaa auton viedä vakioiskareilla? Tuo K.A.W. 65/40mm jousisetti olisi just passeli tiputus,
                      mutta iskarit on vielä niin hyvässä kunnossa ettei raaskisi uusiin sijoittaa.
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                      • poke
                        • 3143
                        Itseä mietittyy lähinnä E34 sarjoissa se, että E34 on muutaman satakiloa painavampi kuin E28. Varmaan noi muuten sopii...
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Etuakselillahan ei paljon eroa ole varsinkin jos pikkukoneelliseen vertaa, takana taas se 300 kiloa liikaa
                          Jos löytäisi halvat lyhyemmät iskarit e34:sta, ja jouset laittaisi kakskasin mukaan :think
                          Mikäli siis nämä iskarit saa kiinni suhteellisen helposti...
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          • nixari
                            • Apr 2011
                            • 134
                            • Pikis
                            Onko siitä sitten välttämättä mitään haittaa jos jouset on tarkotettu painavampaan koriin? Jos sopivat muuten ulkomuotonsa puolesta niin mun mielestä olis lähinnä positiivista, koska kun tehdään matalaa autoa halutaan yleensä myös jäykempi alusta.. :think
                            - Ihala Connection-
                            e28 "518i" bavaria
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Lähinnä se, että e34 ei ensinnäkään saa niin matalaa settiä kuin e28, ja tottakai jäykempi jousi nostaa entistä enemmän ylöspäin.
                              Eihän jousi "vapaa" mitassaan autossa kiinni ole, vaan kasaan puristettuna.
                              Asiasta kukkaruukkuun, nyt olisi tilaukseen lähdössä Lowtecin H9.2 Coilisetti. 90/80mm pitäisi maksimi madallus olla, joten jää nähtäväksi mitenkä käy
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
