Auto käynnistyy kylmänä todella huonosti. 4h seisomisen jälkeen joutuu sahaa 2 kertaa 5-10sec että käynnistyy. Auto myös sammuu eikä käy hyvin jos naftaa 20litraa tai vähemmän. Naftamittari myös kokoajan tossa 20 litran paikkeilla. Aina ei vastaa kaasuun ja turbo ei herää kunnolla joka kerta. Oisko vinkkejä?
TDS ongelmia
Tankin siirtopumppu sökönä tai ei saa virtaa.e34 525tds, e30 325tds touring
Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
Volvo 3 x D24T + B200ET
MB 250D x2 vw caddy d
Opel ford
Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
Originally posted by h33bo View PostPitäisi olla takapenkin alla luukku josta pääsee käsiksi ja kahdella klipsillä kiinni eli nyppää vaan ulos tankista.E34 M51 Touring käyttöauto
(Ex: 6x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46
Helppo se on vaihtaa, kunhan ei vain ole tankki kovin täynnä.
Täällä ois vähän ongelmaa päivän ekan startin kanssa. Eli kun auto seisoo tarpeeks kauan niin joutuu pariin kertaan sahaan aika pitkään ennenkun lähtee käyntii. Mutta sitten antaa auton olla vaikka tunnin paikallaan ja starttaa niin auto lähtee, kuin palmun alta. Eli hehkuista tuskin kiinni? Mietin että kusisko polttoainejärjestelmä jostain ilmaa? Polttoainepumppu tiivistetty olisko noin vuos sitten ja siellä ei ainakaan mitään vuotoa näkynyt. Suodattimelta pumpulle menevässä läpinäkyvässä letkussa oli yksi ilmakupla kun siirsin auton takaisin paikalleen pesun jälkeen. Eli missä yleisimmät vuoto kohdat ovat? Auto siis toimii muuten täysin normaalisti, mutta tossa pakkasten jälkeen alkanut ekat startit piteneen :thinkVikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
joskus ollu puhetta että vetäis ilmoja paluulinjan kautta? ite olen ottanu pumpun irti ja jatkanu paluu linjan tankin pohjaan asti tiedä asitte onko vaikutusta mutta helppo keino vajaalla tankilla käynnistyvyyteen?E34 525 TDS tourin g
e32 730i
ex
w124 "liskolimusiini"
3x e34 520i
e30 316
e34 520->525
e36
e34 tds touring
hilux
Ei vaikuta polttoaineen määrä. Täydellä tankilla yhtä pitkät startitJostain mielestäni luin, että polttoainesuodattimen jalasta vois vuotaa? Onko siinä joku tiiviste vai? Suodatin näyttää uudelta ja on mielestäni vähän aikaa sitten vaihdettukkin huollossa.
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Originally posted by Läbä View PostEi vaikuta polttoaineen määrä. Täydellä tankilla yhtä pitkät startitJostain mielestäni luin, että polttoainesuodattimen jalasta vois vuotaa? Onko siinä joku tiiviste vai? Suodatin näyttää uudelta ja on mielestäni vähän aikaa sitten vaihdettukkin huollossa.
e32 730i
ex
3x e34 520i
e30 316
e34 520->525
e36
e34 tds touring
hilux
