Tervehdys...tuli hommattua e34 4 litran myllyllä ja tahtois tietää käypikö esim etupönttö jostain muusta mallista?esim 535 tahtoo olla ainaskii mätänetissä vaan 535 ja uuden alkuperäisen hintaa en haluu etes tietää
E34 pakoputkisto
Tags: None
Ei käy kun 540 on V8 mallinen ja tarvitsee kaksi etupönttöä.Originally posted by ilkka 330 ci View PostTervehdys...tuli hommattua e34 4 litran myllyllä ja tahtois tietää käypikö esim etupönttö jostain muusta mallista?esim 535 tahtoo olla ainaskii mätänetissä vaan 535 ja uuden alkuperäisen hintaa en haluu etes tietää
6 ja 8 sylinterisissä on ihan erilainen putkisto.
Ensinhän tuossa on kaksi kattia. Keskellä yksi iso ja sitten takapönttö.Originally posted by ilkka 330 ci View PostMulla on tossa ihan etummainen yhellä isolla pöntöllä sit sen jälkeen tulee kaksi pienempää
Jossain arabi mallissa kenties vaimentimet kattien tilalla. Oletin että tarkoitat näitä pönttöjä etupätkällä.
Tuosta linkistä voi vakoilla millainen on vakio.
Keskivaimennin näyttää äkkiseltään samalta mutta taittaa olla pienempi kuin B40 koneessa.
joo oon täs yrittäny ettii kuvia alkuperäisestä ja nyt sen sain kiitos siitä...nyt sit näyttää siltä et on taidettu katit poistaa koko autosta..per...Mistä noita pönttöjä saa tarvikkeena ku tosiaan alkuperäset maksaa maltaita
edit: ja oikeessa putkistossa tos ni välipönttö on se mikä on rikki sit joku on laittanu sen jälkeen kaks simonssin pönttöö peräkkäin(kivat murinat) nyt vaan mietin et mitteehän nuo tuumaa konttorilla jos laittas rikkinäisen pöntön tilalle vielä kaksi pientä simonssia..Originally posted by ilkka 330 ci View Postjoo oon täs yrittäny ettii kuvia alkuperäisestä ja nyt sen sain kiitos siitä...nyt sit näyttää siltä et on taidettu katit poistaa koko autosta..per...Mistä noita pönttöjä saa tarvikkeena ku tosiaan alkuperäset maksaa maltaita
Tässä soitellu ja viestiä laitellu miljoonaan paikkaa ja todella huonosti on enää missään osia..eli ratkaisu biltemasta pari 79€ kattia ja välipöntön tilalle suoraa putkee...tietysti jos jollain lojuu nurkissa kautta auton alla ylmiärästä pönttöö ni mie lunastan pois
Osta biltemasta ne katit, teet laipat että helppo poistaa katsastuksien ajaksi ja sit suoraa putkeen väliin kun leima paperissa?!? Näin joku mun 740i oli tehnyt.Originally posted by ilkka 330 ci View PostTässä soitellu ja viestiä laitellu miljoonaan paikkaa ja todella huonosti on enää missään osia..eli ratkaisu biltemasta pari 79€ kattia ja välipöntön tilalle suoraa putkee...tietysti jos jollain lojuu nurkissa kautta auton alla ylmiärästä pönttöö ni mie lunastan poisJo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
Miksi ihmeessä ne katit pitää ottaa pois?Originally posted by Ohvi View PostOsta biltemasta ne katit, teet laipat että helppo poistaa katsastuksien ajaksi ja sit suoraa putkeen väliin kun leima paperissa?!? Näin joku mun 740i oli tehnyt.
Ei niitten poistolla ainakaan yhtään lisää voimaa saa.
ps. ei ehkä kannata ottaa katteja pois katsastukseen
Joo en kehtoo joka vuos ruveta virittelee ja tolla simonssin virityksillä tosiaan murahtaa kohtuu mukavasti
Tarkoitin tietenkin katsastusten väliseksi ajaksiOriginally posted by Muurahainen View PostMiksi ihmeessä ne katit pitää ottaa pois?
ja onhan tuossa se että on ne muhkeammat äänet saa ja eipähän katit hajoa ajossa
itse kyllä miettinyt noita magnaflow katteja.. eivät pahan hintaisia ole ja läpivirtaampia.
PS. Taitaa ne katit syödä tehoja jonkin verran.. vai?Last edited by Ohvi; 15-10-2014, 22:22.Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
katit
Ei ne katit välttämättä vie tehoja vaan saattaa olla just toistepäin jossei oo vastapaineita tarpeeksi, riippuu ihan moottoriohjauksesta / kuristaako pakoputkisto auton kulkua yleisestiottaen.Originally posted by Ohvi View PostTarkoitin tietenkin katsastusten väliseksi ajaksi
PS. Taitaa ne katit syödä tehoja jonkin verran.. vai?Benis Mahtavan Waltava
