BMW E34 mittaristo ongelmat
  • Pappa
    • 2
    Osaako joku neuvoa mistä lähteä vikaa etsimään kun BMW E34 518i 1989 autosta mittaristosta on kierrosluku/lämpö ja alaosan kulutus, huoltoilmaisin ja varoitusvalot pimeänä. Nopeusmittarikin toimii vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen. Lisäksi pakkivalot ei pelaa, lienee joku anturi tai muu jossain rikki? Sulakkeet ja polttimot on ehjät.
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    konkat vaihtoon mittarissa
    • Pappa
      • 2
      Vaatiiko tuo mittariston purkamisen vaiko missä lienevät kun ei ohjekirjaakaan vanhaan autoon löydy enää, kiitokset.
      • paranoid
        • 106
        Ei ole tämän ikäisessä konkkia, vaan akut. Eli akut vaan vaihtoon. Jos ei sillä tokene, ei muuta kuin korjailemaan niitä surullisenkuuluisia kylmäjuotoksia.
        Tuo akkujen vaihtohan vaatii luonnollisesti mittariston purkamisen, takakansi mittaristosta auki ja siellä ne AA-kokoiset akut möllöttävät. Helpoiten hommasta selviää ostamalla sellaiset akut, joissa on jalat valmiina. Itse kuitenkin pihinä kävin paikallisesta hakemassa tavalliset NiMh-akut ja kolvailin vanhoista akuista jalat uusiin Vaihtoa muuten helpottaa huomattavasti omien käsien lisäksi yksi ylimääräinen pari moisia.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Löytyy mittaristosta sormipariston näköiset akut tai elektrolyyttikonkat niin samaa virkaa ne siellä hoitaa. Pakkivalokytkin kannattaa tarkistaa, löytyy vaihdelaatikon kyljestä. Tarkista myös E34:n tyyppivika eli takaluukun saranassa kulkeva johtosarja, sieltä voi olla johto poikki.
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            oho, mikäs nyt kun ei tullut yhtään linkkiä
            paikataan: http://bmwe32.student.utwente.nl/joh...dash_caps.html
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Lomatunnelmissa Kai nuo on jo niin moneen kertaan ollut täällä että ne haullakin löytää... "mittariston+akut". Paljon on myös semmoisia akkujenvaihtolinkkejä joita en ole laittanut. Vielä...
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                mun pelissä ei akkuja löynyt vaan uusin konkat omaani
                vm 1988
                • zewiz
                  • 60
                  • vantaa
                  Onko se niinku jokotai, eli löytyy akut tai konkat. Ei siis molempia?
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    E34:ssa "high cluster" mallissa konkat, katso tuosta.
                    • zewiz
                      • 60
                      • vantaa
                      jepjep.. Akuthan ne siellä on. Joku joskus vaihtanu akut oikeaoppisesti ku oli kilo tinaa sulatettu sinne tietysti asiallisilla kylmäjuotoksilla, piirilevyn pintaa raaputettu sillee et johtimet näky. Ja akut oli viel vedetty kiinni jollai sikaliimalla . Onneks satiin viel toimii se.
                      • Mr. Z
                        • 943
                        • Manse
                        Onko noissa akkujen volttimäärissä eroa? AA on koko, mutta osaako joku heittää lonkalta muut "strategiset" mitat?
                        Auto on 130 km päässä ja tiedän että siinä on akut, mutta kun en muistanut ottaa kuvia mittaristosta.
                        E38 740ia
                        E39 530 dAT
                        ex. E34 520i sedan
                        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                        ex. E36 325i sedan
                        ex. E36 328i touring
                        ex. E36 318 iS qp
                        ex. E36 325i qp -R.I.P-
                        ex. E21 320i sedan
                        ex. E30 318i sedan
                        ex. E3 2500 sedan
                        • veka
                          • 86
                          • Pori
                          Tervehdysmetsien miehet! Itellä sama ikäne auto ja siäl on PATTERIT! Ei sormipatterit vaan pienemmät!! Vaihto hoituu elektroniikkaliikkeessä joutuisaan! Itellä samat viat motometerissä. Joku vähä rapsutellu piirilevyjä syytä ei tiärä. Eli ku otat mittariston auki kato piirilevyn kunto! Mahtuu tulemaa pois ilman ratin irrotusta ku samalla kääntää rattia vasemmal
                          Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
                          • jonisi91
                            • Aug 2009
                            • 3
                            • Alajärvi
                            itse purin e34 mittariston palasiksi ja mitään akkuja/konkkia ei pistänyt silmään
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
