BMW E34 mittaristo ongelmat
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Voiko nuo vialliset mittarin konkat aiheuttaa semmosta, että kun auton sammuttaa niin kierrostuku mittari käy kauheeta vauhtia tapissa ja jää vähäks aikaa vielä vispaamaan 0-3000 välille?
    Semmosta tekee aina sillon tällön.
    E61 525xda -08
    • ruupanen
      • 5176
      Oiskohan jossain kytkentäkaavio mittaristoon ?
      • Laksu89
        • Sep 2008
        • 86
        • yka/tampere
        tääläkin olis tarvetta e34 tds mittariston kytkentäkaaviolle!! ei kenelläkään sattuis olemaan sellaista tai tietoa mistä semmosen sais??!!?!:think
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          tää kiinnostas myös mua, omassa 535:ssa samanlainen vika, ja myös trippimittari nollautuu jokakerta kun virrat katkaisee. ja lisäksi vielä polttoainemottari näyttää mitä sattuu, välillä näyttää ett bensavalo palaa. Vaikka autoon laitettu just 20litraa bensaa. Ja joskus valo ei pala, mutta mittari pohjassa... Ois iha ok saada noi korjattua!
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • marko83
            • Jun 2008
            • 222
            • Raahe
            Taitaa olla kolominelosen ominaisuus tuo, että jos ei oo, ku just joku parikymmentä litraa bensaa, niin näyttää väliin mitä sattuu. Tai näin ainaki molemmissa mun kotteroissa.
            • herba63
              • Aug 2012
              • 3
              Laitetaampa samaan ketjuun meitsin kysymyskin.
              BMW 520iA -95 kisojakaan ei tuolla ole taivallettu kuin 106000, en nyt tuosta mitään vikaa ole löytänyt muuta parikuukautta kun olen ajellut mutta rutisevaa oontä tulee mittaristonsuunnasta jota en ole pystynyt paikallistamaan, ääni alkaa jotain 70-80km/h vauhdissa ja sitä jatkuu johonkin 120km/h, ihan aina ei tuota ääntä kuulu mutta miltein kaiken aikaa nuiden nopeuksien välillä??
              Olisiko ideoita mistä lähteä äänen lähdettä etsimään?
              • jaakkohoo
                • Jan 2011
                • 4
                • Malax kommun
                veikkaus
                itsellä oli sama vika aikoinaan. ääni vois tulla kuskin puolen lasinpyyhkijän painajamoottorista joka painaa pyyhintä lujemmissa vauhdeissa lujenpaa tuulilasia vasten.
                • herba63
                  • Aug 2012
                  • 3
                  Jep tänään kun ajelin ja lasinpyyhkiät kun pyyhki niin silloin ääni aina taukosi, pitänee etsiskellä siltäsuunnalta.
                  • Ahro
                    • Aug 2012
                    • 16
                    • riihimäki
                    Pistä pienen kysymyksen tänne sekaan, mittaristossa palaa koko ajan matkamittarin lukema ja syö akun muutamassa päivässä. Mittaristo on purettu jo kerran ja sieltä oli konkka (patteri?) räjähtänyt ja se vaihdettiin uuteen. Onko vika samalla suunnalla edelleen?
                    • Zuuzo
                      • May 2007
                      • 441
                      • Etelä-Savo, Pieksämäki
                      #25
                      Originally posted by Leka View Post
                      Löytyy mittaristosta sormipariston näköiset akut tai elektrolyyttikonkat niin samaa virkaa ne siellä hoitaa. Pakkivalokytkin kannattaa tarkistaa, löytyy vaihdelaatikon kyljestä. Tarkista myös E34:n tyyppivika eli takaluukun saranassa kulkeva johtosarja, sieltä voi olla johto poikki.
                      tuostakohan johtuis että omassa e34:ssä on mittaristo sekoillu jo koko sen ajan mitä toi on mulla ollu, kun takakontissa menee aivan hirveä johtonippu ja vaikka mitä liitoksia sekä ylimääräisiä piuhanpäitä vaan roikkuu.
                      kesällä rupesin hiukan jo noita selvittelemään mutta homma jäi kesken kun käyttöauto hajos ja piti saada joku pirssi tallista liikenteeseen
                      • BMW 525TDS
                        • Jul 2016
                        • 2
                        • Lappi
                        #26
                        moro tuli itellä hommattua e34 525tds ja täs pähkäilly et miten saisin korjattuu matkamittari,kulutus ja huolto kohdan ku matkamittarin lukemat näkee mut aika huonosti kulutus jos tarkasti kattoo ja huolto kohta pimeenä se on jotenki menny pimeeks oisko kellää neuvvoo/vinkkii miten sais korjattuu et ne alkas näkymää?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Vaihda lamput sinne mittariin aluksi.
                          • eizzi
                            • 234
                            • jeppis
                            #28
                            mikä vuosi malli? Minulla on -94 520i. Lamput ehjät eikä vaihdettavia konkkia ole tässä vuosi mallissa. Muuten mittaristo toimii täysin, mutta taustavalot puuttuu matka/tripistä ja huoltovaloista.
                            Missä vika?
                            • D//Power02
                              • Nov 2014
                              • 55
                              • Vaasa
                              #29
                              Itse juuri hommasin 91 vuosimallia olevan kolmenelosen 1.8 koneella. Ajokilsoja sellaset 364 500.
                              Ongelma on se, että mittaristossa kiekka/kulutusmittarin sekä lämpötila mittarin taustavalot kadonneet. Toisella puolella toimii hyvin ja kaikki varotusvalotkin toimii. Niin ja vasemmalle ei näy vilkun valoa mittareissa kun vilkku on aktivoitu vasemmalle. Myös n. 35 minuutin ajon jälkeen alkaa matkamittareissa numeroiden palkit katoamaan.
                              Onko tässä selvitty helpolla, että valojen vaihdolla pärjäisi, vai pitääkö pattereita/konkkia alkaa vaihtelemaan? Huoltovälin osoitin näyttäisi toimivan moitteettomasti myös.
                              -91 518i E34
                              • Znrdy
                                • Oct 2013
                                • 7
                                • Uusikaupunki, Finland
                                #30
                                Missäköhän lienee vika kun mittaristossa nopeus- ja kierroslukemat näkyy molemmat kierrosmittarissa? 🤔 Mittaristoa on vaihdettu, mutta vika ei ole korjaantunut.
                                E34 535iA vm. 89, m30b35
