e34 540i -94 ei starttaa
  • Ziggis
    • Jun 2008
    • 454
    • Melbourne (Mellilä)
    Originally posted by ike24 View Post
    Ootko varma että m60 asia on näin??
    Ainakin omassa oli sytkä ja bensapumppu pois pelistä ku oli kampiakselin asennontunnistin sökönä...
    pätee muutenkin aika suureen osaan bemareista.
    Ex. e39 540i -97
    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
    Ex. e36 325iA -92
    Ex. e34 540iA -94
    Ex. e30 325 2.7 eta -86
    Ex. e34 540iA -93 touring
    Ex. e32 730i -89
    Tällä mennään
    • Zoui
      • 6350
      Voisiko joku tulkita tuota sähköpiirustusta niin kuin vajaalle, kun siis mulla tulee pumpun nastoihin 2 ja 3 niin 12 volttia avaimet ignition asennossa. Maissa on nastat 1 ja 4... Kun taas tuossa nro 5, ei mitään eloa.
      Elämä on pihakivestä.
      • Eepo
        • 5389
        Multa saat inpan lainaan jos tahdot, eikä maksa mitään, jos sillä pääsis kiinni siihen autoon.
        ^ olkoon tämä vaikka korvaus siitä kun lainasit 100v sitten minulle peräkärriä etkä ottanut mitään veloitusta
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          mä tunnen nyt itseni vähän vajaaksi, mutta mun nähdäkseni tuossa piirustuksessa ei puhuta mitään pumpun navoista, siinä vain todetaan että miten virta kulkeutuu DME:n ohjaamana releen kautta sinne pumpulle, joka sitten maadoittuu.
          Pitäisi varmaan keksiä jostain tuon pumpun kaavio? :think
          EDIT: jaa mutta hetkinen, eikäs tässä ole siinä kannen päällä liitin, jonka kautta menee johdot sekä pumpulle että koholle? eikös niihin mene molemmille yksi maa ja yksi virta? oletko mitannut siitä liittimestä vai onko sulla ollut pumppu kädessä eli onko sulla jostain syystä siinä pumpussa viisi liitintä? Pumpun pitäisi käsittääkseni ihan vaan releen kautta saada virta DME:n komentamana, eli jos molempiin plussiin tulee virta ja molemmat miinukset maadoittaa, niin silloin sen pumpun täytyy melkein väkisin olla vaan paskana.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Kuten kuvassa lukee, kun bensapumpun rele vetää, jännite kulkee sulakkeelle F23 joka on konehuoneen sulakeboksissa ja jos sulake on ehjä jännite kulkeutuu tankin liittimelle pinniin 5 ja maadoituksen pumppu saa pinnin 4 kautta.
            Kuvan ulkopuolelta kerrottakoon että niiden muiden pinnien käyttötarkoitus liittyy polttoainemittariin, älä syötä jännitettä niihin
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Zoui
              • 6350
              Näihin 4 ja 5 laitoin 12v ja ihan mykkä on pumppu, mut ei myöskään virrat päällä tuo auto anna nastaan 5 mitään.
              No otetaan ny vaikka pumppu ja se härveli ulos sieltä, rikki se taitaa olla.
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                Yhteen napaan virta ja toiseen maa.. nii pitäis pumpun lähtä päälle jos ehjä...
                • Zoui
                  • 6350
                  Juu just noin mä sanoin, toiseen laitoin akun miinuksen ja toiseen plussan
                  Taisin sähkömiehenä kirjoittaa ensin että molempiin olisin volttia tunkenut.
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    Juu niin kirjotit
