e34 520 m20 ei pyöri kylmänä kunnolla
  • Emelita
    • Jan 2015
    • 131
    • Iisalmi
    EDIT 7.10/ Tyhjäkäyntiongelma saatu suurilta osin kuriin, vielä kuitenkin jäljellä pientä pätkimistä/nykimistä ajossa. Vikaa sytytyksessä? Satunnaisesti saattaa myös tyhjäkäynti kerran vaeltaa.
    Vaihdettuja osia:
    - tulpat
    - kaasuläpän asentotunnistin
    - kampiakselin asentotunnistin
    - termostaattikotelon lämpötunnistin
    - tyhjäkäynti moottori käytettynä toisesta autosta (asiantuntija todennut toimivaksi)
    - virranjakajan kansi
    - alipaineletkut vaihdettu ja katsottu ettei ole ilmavuotoja
    - ilmamassamittari
    - imusarjan tiiviste
    - venttiilit säädetty ja tarkastettu
    - päävirtasulake
    - moottorin lämpötila-anturi
    old bmw's never die
    ~ E34 M20B20 Alpinweiss sedan 1988 - Showroom -klik!
    ~ E39 M54B25 Topasblue sedan 2003
    ~ E. Parviainen Photography - Instagram
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Originally posted by Frosty View Post
    Vika on siitä mystinen, että kun akunkaapelit ottaa irti ja hetken päästä laittaa takaisin, auto oikein hyrähtää käyntiin eikä temppuile yhtään. Kestää hetken aikaa hyvänä, ja sitten vika tulee taas takaisin. Kesällä kesti jopa kuukauden hyvänä. Nyt ei kestä päivää kauempaa kuin vika jo tulee takaisin.
    Toi kuulostaa kyllä siltä että autoon iskee jonkinlainen vikatila päälle, ja sitten "systeemin buuttaus" nollaa tilanteen. Ehkä tosiaan joku naurettavan pieni sähkövika, kärsinyt rele/sulake tms? Päävirtasulake? En välttämättä ihan ecua kyllä usko syylliseksi.
    Muita syitä ehkä imuilmavuoto, väärät tulppien kärkivälit tai väärät venttiilivälykset, puristuspaineet... Semmoinenkin tuli mieleen että ootko bensasuodattimen vaihtanut koska? Aika kaukaa haettua mutta jos sinne on kertynyt jotain möhnää, ja sitten se töhkä lähtee liikkeelle kun autolle antaa kenkää tarpeeksi...
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Emelita
      • Jan 2015
      • 131
      • Iisalmi
      Kiitos avustasi, osaatko sanoa mistä päävirtasulakkeen löytää? Osaisitko myös sanoa missä releessä vika voisi olla? Niistähän ei kai näe päältäpäin mitenkään toimiiko rele vaiko eikö?
      Bensansuodatin on vaihdettu vähän aikaa sitten, samoin venttiilit säädetty. On myös vaihdettu monikärkitulpat oikealla lämpöarvolla.
      old bmw's never die
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Sähköpuoli ei oikein ole hallussa, joten releistä en tiedä muuta kuin sen, että niiden liittimet kannattaa tarkistaa hapettumien yms. varalta ja putsata tarvittaessa. Päällepäin releen toimintaa ei vissiin voi päätellä.
        Päävirtasulake löytyy ainakin mun autossa (E34 525 -93) mustasta pitkulaisesta boksista akun läheltä. Tossa jonkinlainen kuva sulakelaatikon kansi avattuna:
        Päävirtasulake on tuo ohut metallilastu tuolla pulttien välissä. Jos siihen tulee halkeama, se aiheuttaa kaikenlaisia sähköhäiriöitä. Tää oli vähän kaukaa haettu idea ja aika epätodennäköinen syyllinen, mutta nopea ainakin tarkistaa. Meinaan jos nuo pultit on löysällä tai sulake poikki, auto sammuu...
        • Emelita
          • Jan 2015
          • 131
          • Iisalmi
          Kiitos, täytyykin tarkastaa sulake ja katsella mitä tehdä jos se ei auta.
          old bmw's never die
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuo kaapeleiden irroittaminen nollaa moottorinohjauksen adaptiot.
            Jostain syystä sinne nyt sopeutuu tietoa millä kone ei pysy käynnissä kylmänä ilman kaasua.
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Mites moottorin lämpötila-anturi? Jos se on hajalla niin ecu ei tajua antaa koneelle tarpeeksi rikasta polttoainetta että se jaksaa käydä kylmänä.
              • Emelita
                • Jan 2015
                • 131
                • Iisalmi
                Moottorinlämpötila anturi on vaihdettu, unohdin sen tuonne mainita..
                Uuden päävirtasulakkeen ajattelin käydä ostamassa, olipa entinen huono tai ei. Eikai se niin paljoa maksa...
                old bmw's never die
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Jos se on ihan perus dieselsulake niin oisko ollu 90 snt/2 kpl
                  • iSanttu
                    • Dec 2014
                    • 70
                    • Naantali
                    Terve! Ongelmana vm. -88 bemarissa se, että auto ei pyöri kylmänä yhtään, jos ei anna apuakaasua heti kun sen on käynnistänyt. Apukaasua täytyy antaa n. 5min, jonka jälkeen auto jaksaa pyöriä itse. Vika on ollut jo ainakin pari vuotta, välillä vähemmän nyt taas enemmän. Lämpimänä auto pyörii oikein hyvin.
                    On netistä luettu vaikka mitä ohjeita jo, korjaamollakin käyty ja vikakoodit luettu mutta niistä ei ollut mitään apua. (vikakoodeja ei löytynyt)
                    Vaihdettuja osia jo mm:
                    - tulpat
                    - ilmamassamittari putsattu ja näyttää toimivalta
                    - imusarjan tiiviste hankittu, mutta ei vielä vaihdettu
                    Onko mahdollisesti vika moottorin ohjausboksissa vai missä?
                    Onko konetta yritetty puhdistaa?? esim kaasuläpän kautta laitat vettä..? Sen kautta lähtee paskat pois..
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Kaasuläpän kautta vettä koneeseen? Jäikö multa jotain tajuamatta
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Niin? Lähtee karstat koneesta?
                        • iSanttu
                          • Dec 2014
                          • 70
                          • Naantali
                          Juurikin näin.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Mieluummin sumuna. Ei puutarhaletkulla tms.
                            • iSanttu
                              • Dec 2014
                              • 70
                              • Naantali
                              Toi unohtu sanoa ! juu ei millään letkulla sitten..
