e34 520 m20 ei pyöri kylmänä kunnolla
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Oisit heti sanonu
    • Emelita
      • Jan 2015
      • 131
      • Iisalmi
      Nostellaan taas.. edelleen samaa vikaa autossa. Itseasissa hetken se oli jo parempi, että hyvinkin pienellä apukaasulla auto toimi ihan ok. Mutta nyt on aloittanut sen, että kun sen kylmänä käynnistää ja saa parkissa pyörimään ok ja lähtee ajamaan ni kesken ajon kaasua löysätessä tai hitaasti painessa nykiä ja rynkyttäää ihan hulluna hetken aikaa...
      Alkaa kyllä jo usko loppua auton kanssa... mitään kallista remonttia ei raaskisi enää noin vanhaan hoppaan tehdä mutta ainakin syksyyn asti olisi vielä tällä pärjättävä...
      old bmw's never die
      ~ E34 M20B20 Alpinweiss sedan 1988 - Showroom -klik!
      ~ E39 M54B25 Topasblue sedan 2003
      ~ E. Parviainen Photography - Instagram
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Niin koneen molemmat lämpötila-anturit oot tsekannut/vaihtanut?
        Vaikka ilmamassamittari näyttää toimivalta, se ei välttämättä ole. Mitä tapahtuu jos nappaat sen liittimen irti ja käynnistät auton kylmänä?
        Ootko käyny vikakoodeja lukemassa?
        Sitten mitä vielä tulee mieleen niin bensapumpun rele ja päärele. Miltäs ne näyttää?
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • Emelita
          • Jan 2015
          • 131
          • Iisalmi
          Päivittelyä tännekkin, edelleen sama vika on ja pysyy. Ilmamassamittarin ajattelin tässä ensimmäiseksi nyt vihdoin hommata ja kokeilla olisiko vika sitten siinä.
          Autosta on luettu vikakoodit viime talvena ja mitään ei löytynyt...
          old bmw's never die
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            Jos tuo sun kone on tosiaan M20 niin otappas se AFM (airflowmeter) piuha irti kun starttaat sen, koneen pitäs käydä miten sattuu. Lyöt sen takas kiinni niin pitäs käynnin tasaantua. Jos sen irroitus ei vaikuta mihinkään, niin AFM kulunut puhki. Ja P.S. sen voi korjata. =)
            E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
            E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
            Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
            Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
            Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
            Ex: E34 520i "winter wagen"
            Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
            Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
            Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
            • Emelita
              • Jan 2015
              • 131
              • Iisalmi
              Irroitus ei tosiaan vaikuta mihinkään, tai tuntuu että pyörii vielä vaan huonommin. Noh, hankinnassa nyt se ilmamassamittari ja katsotaan onko siitä apua, toivottavasti :-D jos ei, niin etsintä jatkuu!
              old bmw's never die
              • Emelita
                • Jan 2015
                • 131
                • Iisalmi
                Ilmamassamittari vaihdettu ja humpaaminen loppui! Ainakin suurin. Edelleen tosin pikkuisen välillä saattaa tyhjäkäynti vaellella, mutta ei kovin häiritsevästi.
                Mutta ajaessa auto nykii/pätkii välillä tasakaasulla. Olisikohan vielä vikaa sytytyspuolella? tulpat on vasta vaihdettu mutta voisiko vikaa olla sytytyspuolassa tai puolanjohdoissa?
                old bmw's never die
                • poteroa
                  • Oct 2010
                  • 311
                  Eikös se nykinyt jo ennen tuota AFM vaihtoa? Oliko se uusi vai käytetty osa?
                  • Emelita
                    • Jan 2015
                    • 131
                    • Iisalmi
                    Kyllä, auto nyki myös hieman ennen ilmamassamittarin vaihtoa. Ja ilmamassamittari on käytetty, mutta toimivasta autosta.
                    Pitänee tarkastaa tuota sytytyspuolta...
                    old bmw's never die
                    • poteroa
                      • Oct 2010
                      • 311
                      #25
                      Kato ne tulpat läpi, jos valkoinen tulppa niin sulla vuotaa kansi (vettä seassa tai paha imuvuoto). Jos taas musta niin pätkii/seos väärä/suuttimet vuotaa.
                      Jos taas kahvinruskea, vika luultavasti sytytyksessä. Onhan maakaapelit ehjät ja akku kunnollinen?
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Ei tuo tulppahomma päde enään nykyisin välttämättä.
                        Ja jos on seassa vettä tulppa on luultavammin kirkas.
                        • jope88
                          • Mar 2015
                          • 137
                          • Siilinjärvi, pohjois-savo
                          #27
                          mitenkä auto käynnistyy avainta "hipaisemalla" vai pitempi startti? Itselläni oli pientä pätkimistä ja piti startata 2-3sec. Kuntoon tuli vaihtamalla polttoaine putket oli takapyörän luota lähteny vähän ruostumaan/kuoriutumaan putket. Samalla vaihdoin suuttimien o-renkaat.
                          [email protected]
                          523i m52b25tu Schwarz 2 -99
                          316i m40b16 Schwarz -88
