E34 takakelkan puslien vaihto
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Omassa bemmissä nuo takakelkan molemmat kumipuslat on aivan paskana.
    Kun tuossa eilen katteltiin että miten nuo saisi irti ja uudet tilalle, meinasi iskeä epätoivo. Onko täällä ketään joka olisi vaihtanut nuo, ja onko operaatioon muuta vaihtoehtoa kuin ottaa koko takakelkka alas ja purkaa samalla puoli perää tieltä pois? Nuokin on varmaan olleet paikallaan ainakin sen 15 vuotta...
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • jonip86
    • Sep 2014
    • 580
    • lieksa
    pillillä kuumentaa kumien ympäriltä nii lähtee, yks tyyppi laittaa uudet kumit tilalle pienellä hallitunkilla painamalla eli laittaa tunkin ketjulla siihen kelkkaan ja painattaa, nii ja ku vähä laittaa tiskiainetta väliin nii menee helpommin,,
    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
    ex:e39 523iA sedan -97
    ex:e39 523 sedan -98
    ex:e34 535 sedan -88
    ex:e39 523 sedan -97
    ex:e36 325 (taxi) -95
    ex:e36 325 coupe -93
    ex:e34 525 m50 -90
    ex:e34 520 m50 -90
    ex:e34 520 m20 -89
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Meinaaks ettei tarvii ottaa koko kelkkaa alas? Täähän oli hyvä uutinen jos se onnistuu silleen :think
      Löysinkin jo ohjeet:
      Tyhmäksi kysymykseksi jää vaan että millä tuo vanha kaivetaan tuolta ulos kuumennuksen jälkeen?
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 580
        • lieksa
        paikallaan ollessa onnistuu
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          FAQ
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Kiitti
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              Itse vaihdoin nuo puslat niin että nelipilari nosturilla eka laskin korin pukkien varaan, sen jälkeen puoli kerrallaan irti. Vanha lähti näppärästi kun eka laski tota palkkia sen verta että sai korin ja puslan väliin jotai tavaraa, itse sovelsin kaikkea mahdollista, sen jälkeen induktiivilla lämmitin sen verta että savu nousi välistä jonka jälkeen keventäjällä nostin palkkia. Näin romut tuolla korin ja puslan välissä työnti vanhan puslan pois. Uudet meni käsin painamalla koska strongflexit. Aikaa meni n. 15-20min per. puoli
              Mutta yhteen e34:een painoin puslat paikalleen vaihdelaatikko nosturilla käypäsen lätkän kera.
              hyvin meni
              Tarpeeksi kun soveltelee niin näppärästi vaihdettavissa, mutta lämpö on se tärkein juttu melkeimpä että saa vanhat pois.
              Kierretanko ja muttereilla saa myös helposti vaihdeltua noin niinkuin kenttä olosuhteissa.
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                Tämän FAQ:in ohjeen mukaan oon minäkin vaihtanut. Parin harjoittelukerran jälkeen tuon ulosvetäjän avulla vaihtotyöstä suoriutuu tämmöinen amatöörikin noin tunnissa.
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Ite vaihdoin ilman lämpöä tuolla kierretankohässäkällä. Tärkeä vinkki, osta kovaa kierretankoa, ei sitä halvinta ja pehmeintä, meni koko metri
                  Aikaakin meni ihan kohtalaisesti....Eikä ois onnistunu ilman kolmea erikokoista tunkkia, joutu soveltaa pienen pullotunkin kanssa välillä
                  • Sakkeri
                    • May 2013
                    • 307
                    Yksi vaihtoehto on puukottaa paikallaan olevasta puslasta keskiosa pois ja sahata puukkosahalla (Tai vaikka pelkällä rautasahan terällä, onnistuu. ) puslan alumiinikehä halki sisältäpäin. Sitten vain meisseliä väliin ja väännellä ulkokehä ulos.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Geijjo
                      • Nov 2006
                      • 406
                      • Hell Sinki
                      Hahaa kuvassa vanha pusla ja ulosvetotyökalu,eli reilusti lämpöä ja vasaralla meisseli väliin ja dippaa ulos oli tyyli tuli powerflexit ni ei tarvii voimaa paikolleen laitossa.
                      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                      e39 ///M5 ZzZ
                      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                      F11 530da M-Sport
                      Hurley-Durley x2
                      Koliseva connection
                      Itä-helsingin koiraverkko connection
                      • estervainaa
                        • Jan 2008
                        • 665
                        Foorumilla on ollut ainakin aikaisemmin myynnissä työkaluja tuohon puslan vaihtoon. Itse vaihdoin tuollaisella, ei tarvitse kuumennella tai muuten kikkailla.
                        -89 "m5" rataprojekti
                        -02 transporter syncro
                        -01 e53 3.0i
                        -93 318is rataprojekti nro II
                        • jönsse22
                          • Feb 2013
                          • 401
                          • kouvola
                          Itse talviautosta laskin puukkosahalla hahlot ja naputtelin puslan ulos
                          Pihalla onnistui pikku lumisateella oikein hyvin
                          E28 520i "keke"
                          E30 "325" turbo
                          E38 käyttiksen romu
                          R50 mini cooper🤣
