525 E34, M50B25 vanos-kone. Auto on ruvennut nykimään kiihdyttäessä, ei pahasti mutta silleen että sen huomaa. Kiihtyvyys on muutenkin "hyppäyksellistä". Tasaisella kaasulla ei mitään ongelmaa. Ja nykimisen kannalta tuntuis olevan aikas lailla sama onko kone kylmä vai lämmin.
- Lambda-anturi ok
- Tulpat vaihdettu vuosi sitten, ei pitäis olla pulmaa niissä
- Venakopan tiiviste vaihdettu viime syksynä (oli vuotanut, pari tulpanreikää piti putsata öljystä)
- Puolat ovat kunnossa, samoin puolan johdot (mitattu kaikki)
- Ilmansuodatin vaihdettu pari päivää sitten, auttoi ehkä hiukan
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Mahd. pieni imuilmavuoto? (Imuputket ja letkut päällisin puolin ok.) Ilmamassamittari?
- Lambda-anturi ok
