E34 nykii kiihdyttäessä
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Kaasuläppäanturi vaihdettu ja kyllä kulkee
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • latsku
      • Sep 2010
      • 155
      • turku
      antoko mitään vikakoodia?
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        En käynyt luetuttamassa vikakoodeja, mutta oishan sieltä voinut jotain tullakin kun kerta ero oli noin selvä. Yhtä selvä kun rikkoutuneella ja uudella lambdalla vuosi sitten
        Auto on muutenkin paljon lepposempi ajaa nyt. Moottorijarrutus ei enää tunnu siltä kuin ajaa rysäyttäisi johonkin seinään, ja vaihteiden vaihtamisen jälkeinen tuntuma kulkemiseen on jotenkin pehmeämpi.
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          humppailiko kierrokset myös kun laitto kytkimen pohjaan? harmi kun et käyny luettaas koodeja
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Siis rikkonaisella lambdalla vai kaasuläpän anturilla? Lambdan hajottua kierrokset sekoili, ihan sama oliko kytkin pohjassa vai ei. Kaasuläppäanturin kanssa tuo vaikutus tuli ilmi lähinnä kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa.
            • latsku
              • Sep 2010
              • 155
              • turku
              oolrait kiitoksia
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Niin joo ja kulutusmittarin lukema tipahti aika huolella tuon kaasuläppäanturin asennuksen jälkeen. Kuukausi sitten maantieajossa meni 8,2-8,5 litraa satasella, nyt pari päivää sitten pääsi 7,5-7,6 l/100 km.
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  hyvä homma : ) pitää tosiaan nyt raaskia viedä auto ens palkasta korjaamolle ... ite vaihan eka ton kaasuläpä anturin ja koitan toista ecua jollei sitte auta ni vien korjaamolle jos ne kattois dampperin ... tänää toi auto meinaa sammus alamäessä kun laitoin kytkime pohjaan ... humppaili kierrokset hetke ja sammahti sit lähti avaimesta käyntiin sen jälkee mut helveti heikosti syttys.
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Mitäs kaikkee oot tarkistellu siitä? Ootko lukenu vikakoodeja? Rikkonainen lambda ei välttämäti oireile kyllä sammumalla, käynti on vaan prkleen omituista... enkä ihan hevillä usko että tuo johtuis kaasuläppäanturistakaan. Kuulostaa enemmän bensa-, sytty- tai imupuolen vialta. :think
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      #25
                      joo vikakoodit on luettu ... 1 nakutusanturi antaa koodia ... molemmat nakutusanturit vaihdettu eikä ollu vaikutusta. lambda vaihettiin siit yks vuos ku ei menny päästöistä läpi mut vika ei ollut sillonkaa siitä johtuen vaan haitariputkessa oli imuvuoto, samalla katottiin muutkin putket jos ois ollu vuotoja. puolat on ok sekä bensanpaineet... auto on ollut monessa paikassa korjattavana mut mistään ei oo ollu apua ... http://www.hakkinen.fi/ tuolla toi pekka häkkinen kattos et sytysennakot oli päin persettä siit nakutuksesta johtuen ilmeisesti.
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Kaukaa haettua, mut mites lämpötila-anturit, ootko ne kattonu? Entäs missä kunnossa on laturi? Ootko tarkistanu ilmamassamittarin, entä tyhjäkäyntimoottorin?
                        • latsku
                          • Sep 2010
                          • 155
                          • turku
                          #27
                          lämpöanturit vois tietty olla yks mahollinen ... laturi ja tyhjäkäyntimoottori on uusittu ... imm ei varmaa tietoo... eikä taida millään lailla pystyy toteemaan sen kuntoa?
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Jos se on mallia levy niin eipä juuri, silmällä ainakaan. Lankamalleista katkeaa sisältä kuumalanka ja sitten se on entinen. Pystyy sen toki putsaamaan esim. elektroniikkaspraylla ja kokeilemaan toimiiko sen jälkeen paremmin. Yleismittarillakin sen pystyy varmasti mittaamaan, mutta siitä en sitten osaa sanoa, miten, ja mitä arvoja mittarin pitäisi näyttää
                            • latsku
                              • Sep 2010
                              • 155
                              • turku
                              #29
                              Breakcleaneril joskus sen putsasin
