E34 jäähdytysneste häviää
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #31
    Kuka on vastuussa?? Siis sinullahan on VANHA auto, ei siinä mitään takuita ole. Se oli rikki jo valmiiksi, hyvä vain että pahentui jotta joudut korjaamaan. Se katoava jäähdytysneste ei häviä taivaan tuuliin, yleensä se on lattiamatoissa ja pohjassa kohta reikä ja matot homeessa. Järki käteen, tämän tason viat korjataan eikä vain lisätä jäähdytysnestettä.
    Tsekkaisin kyllä ekana ne lämppärin o-renkaat, ne on monessa tapauksessa ollut ongelmana. Ne kun vuotaa ja roiskii vettä kennolle niin tottakai se höyrystyy ja haisee koko autossa. Ei tuo ehjä kennokaan niin kallis ole, työlle tulee vain hintaa jonkin verran jos ei itse tee.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Harde2
      • 374
      • Espoo/Kauniainen
      #32
      no se jäähdytysneste menee onneks ilmastoinnin kondensioveden keräimeen ja sen letkua pitkin auton alle maahan. ja aikasemmin se teki tota vaan kylmänä eikä ollu muuta haittaa kun kerran viikossa piti lisätä jokunen litra nestettä.
      ku näytti vaan siltä että toi levis ton testin takia. ku oon kuullu juttuja että tossa testissä on laitettu liikaa painetta ja järjestelmä hajonnut sen takia.
      mutta kai toi pitää korjailla. just nyt ei oo vaan köyhällä opiskelijalla varaa kun vikat rahatkin menee auton maksamiseen ja bensatankkiin.
      kyllä toi kojelaudan purku onneks onnistuu omin voimin. tullu purettua vanhan auton kojelauta johonkin miljoonaan kertaan.
      HS-Works
      Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
      0404133597
      http://www.tietokone-ei-toimi.fi
      • Harde2
        • 374
        • Espoo/Kauniainen
        #33
        no laitoin kanelia pikkusen paisuntasäiliöön, viikon sisällä kerron että mitä kävi.
        tosin testasin ekaksi pakastepussilla:
        -pussiin lämmintä vettä
        -sekaan kanelia
        -sekoita
        -pistä neulalla pussiin reikä
        -katso kuin reijästä tulee pari tippaa vettä ja vedentulo loppuu
        -tee isompi reikä
        -katso kun reijästä tulee sekuntti vettä ja vedentulo lakkaa
        -tee pussiin iso reikä 1mm x 1mm niin että pyörittelet neulaa epämääräisesti
        -totea että vedentulo ei lakkaakkaan
        ja tosta 1mm x 1mm suihkuaa jo siihen tahtiin vettä että jos mun lämppäristä siihen tahtiin sitä suihkuaisi, niin ei kyllä kauaa parilla litralla pötkittäis
        toivotaan parasta
        HS-Works
        0404133597
        • easy_ac
          • 452
          itsellä e36, 325.. just äsken tuohon pihaan kuvasin ja sammutin auton niin checkcontrolli sano että jäähdytys nesteet vähissä tai jotain sinneppäin.. auto ei oo itellä ollu hirveen pitkään kuitenkaan.. jotkut 2kk... ja lohkolämmittimen asennnutin liikkeessä n. kk sitten.
          Jostain tuo tihkuttaa ilmeisesti nestettä kun kurkkasin korkista sisään niin aika kaukana siitä oikeesta pinnasta näytti olevan nesteet.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #35
            Kyllä ne vuotokohdat yleensä suurenee kun painetta lykätään, ei se mikään ihme ole.
            Noilla patenttikorjauksilla saa monesti isompaa tuhoa aikaan, henk. koht. ei kokemusta tuollaisesta mutta mietityttää vaan mitä kaneli tekee vaikka vesipumpun laakereille tai pienille vesikanaville, esim. se paisuntasäiliön pienin letkuhässäkkä on mennyt tukkoon muutamilla jo ilman mitään tuollaisiakin.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Harde2
              • 374
              • Espoo/Kauniainen
              #36
              kyselin tuossa yhdeltä tutulta mekaanikolta (ei mikään nyrkkipaja)
              huoltaa siis ammatikseen työkoneita ja on muutenkin moottori yms. tekniikat hallussa
              kun kerroin tuosta kaneli patentista niin se sano että "kuulostaa ihan hyvältä idealta. toivotaan että toimii"
              ja kun kysyin että voiko siitä olla mitään haittaa niin vastaus oli:
              "ei siellä jäähdytysjärjestelmässä ole niin pieniä koloja että se vois jotain tukkia että ihan turvallisin mielin kannattaa kokeilla, ei tota kojelautaa kannata lähteä purkamaan ja vaihtamaan kennoa minkään ihan pienen vuodon takia, siinä on hemmetin moinen työ."
              nyt ainakaan ei ole ikkuna ollut huurussa sen kanelin lisäämisen jälkeen eikä ole haissut jäähdytysnesteet kabiinissa. hyvältä vaikuttaa tähän mennessä
              HS-Works
              0404133597
              • Harde2
                • 374
                • Espoo/Kauniainen
                #37
                jossain huoltoliikkeessä ei maksa paljoa testauttaa että mistä se kusee,
                halvimmissa paikoissa selviää ehkä parilla kympillä
                ekaksi ne pistää painetta sinne järjestelmään ja katsoo että kuseeko mistään, jos ei kuse niin mittaavat pakokaasupäästöistä että onko siellä havaittavissa jäähdytysnestettä.
                HS-Works
                0404133597
                • jani73
                  • 4356
                  Originally posted by Harde2
                  ...nyt ainakaan ei ole ikkuna ollut huurussa sen kanelin lisäämisen jälkeen eikä ole haissut jäähdytysnesteet kabiinissa. hyvältä vaikuttaa tähän mennessä
                  Ihan vain uteliaisuuttani, paljonko pistit kanelia?
                  Miten sait sen kiertoon/mihin lisäsit sen?
                  • Harde2
                    • 374
                    • Espoo/Kauniainen
                    #39
                    pistin noin t-lusikallisen paisuntasäiliöön. sekoittelin sellasella muovitikulla sen siihen nesteen joukkoon ja sitten suu messingillä ajelemaan kylää ympäri ylpeänä bemarista
                    HS-Works
                    0404133597
                    • Harde2
                      • 374
                      • Espoo/Kauniainen
                      #40
                      taas valitti nesteen vähyyttä, --> lisää kanelia ja jäähdytysnestettä
                      kyllä tästä vielä hyvä tulee
                      HS-Works
                      0404133597
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        #41
                        Optimismi on kiva asia
                        G30 520d xDrive
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #42
                          Kyllä siellä paisuntasäiliöön tulevissa pikkuletkuissa on aika pienet kanavat, siis siinä paisuntasäiliöosassa, mutta hyvä jos ei mene tukkoon. Sen verran on kuitenkin pakko olla negatiivinen, että kerro sitten kun jotain muuta hajoaa . En tykkää patenteista, vaikka kyllähän ne joskus toimiikin.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Antti O
                            • 6964
                            • N/A
                            #43
                            Kovin kuulostaa hurjalta tuo kanelipatentti.
                            Kyllä mie ymmärrän jos pensatankkia paikataan mäntysuovalla mutta siinei oo mitää riskiä isompaan vaurioon.
                            No seurataampa mielenkiinnolla miten kanelipemarit kestää tulevaisuudessa.
                            Henk. kohtasesti olen sitämieltä että mielummin pistäis kerralla viat kuntoo vaikka maksaahan se ja kirpasee kun tarvii sit tulevaisuudessa jännittää.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #44
                              Niin kyllä sekin harmittaa jos kaneli paikkais vuodon, mutta samalla muurais kanavat pienemmiksi. Lämpökään tuskin siirtyy lämppärissä ilmaan kuten ennen jos kennon sisäpuolella on kanelimönjäkerros.
                              G30 520d xDrive
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #45
                                Tuossahan tulee helposti sellainen, että pieni kanelikikkare jää jonkin terävän kulman tai virtausesteen taakse ja vähitellen tuosta alkaa kasvaa tukos, sehän "kerää" itseään siihen ja vähitellen virtauspinta-ala pienenee ja sitten onkin jo paikat tukossa. Sen kerääntymisen takiahan se vuotojakin tukkii. Tuollaista tukosta ei sitten enää oikein avata millään muulla kuin mekaanisella puhdistuksella, jos ei ihan tukossa asti ole niin jotkin puhdistusaineet voi sen liottaa auki tai sitten saada liikkeelle paakun joka lyö kerrasta paikat tukkoon.
                                Spekulointiahan tämä vain on, voi olla että menee tukkoon tai voi olla ettei mene. Pirun kallis kokeilu vaan tulee jos menee tukkoon, etenkään kun ei mistään suuresta säästöstä tässä kohtaa ollut kyse.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
