E34 jäähdytysneste häviää
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #46
    Niin kyllä mä suosittelisin, että laitat nyt jotain hyvää (Forte) puhdistuslitkua jäähdytysjärjestelmään ja hommaat sen kennon jos vaan rahalla kaupasta saat. Kanavien ja kennojen ym. pitää olla puhtaita ilman mitään kanelikerrosta jotta lämpö pääsee siirtymään mihin pitääkin ( neste ---> ilma )
    G30 520d xDrive
    • Jihoo
      • 60
      • Jkl
      #47
      Originally posted by Hevimies
      Jeps kiitoksia. Tilasin kaiken varalta jokaisen kennomallin o-renkaat että sattuu varmasti oikeat. maksoi 0,7€-2€/kpl ja yhteensä 9€. Vituttaisi purkaa puoli autoa ja huomata ettei osat edes käy.
      Mites loppuko nesteitten vuotaminen o-renkaiden vaihdolla? Ittellä samanlainen pirssi ja toissapäivänä joutu n. litran lisäämään nestettä. Nii ja oliko iso homma vaihtaa?
      Auto ollu minulla reilun puol vuotta ja eipä ole ennen tarvinnu lisäillä nestettä. Minkähän paikan tuo pakkanen oikeen laittaa vuotamaan
      • Antti O
        • 6964
        • N/A
        #48
        Originally Posted by Harde2
        taas valitti nesteen vähyyttä, --> lisää kanelia ja jäähdytysnestettä
        kyllä tästä vielä hyvä tulee
        "kuuluisia viimesiä sanoja" ?
        • Jesse
          • 64
          • Vaasa
          #49
          Ittellä vuotaa m20 ainakin lohkolämppäriä käyttäessä kyseisen vehkeen liitoksesta. Itsekin joskus ihmettelin, että onko sillä joku pakkasraja millon se tahtoo vuotaa..
          • Harde2
            • 374
            • Espoo/Kauniainen
            #50
            sitten kun vuoto loppuu niin vaihdan nesteet uusiin kirkkaisiin, jos tällä välttyisin siltä ajanmyötä tukkeutumiselta
            HS-Works
            Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
            0404133597
            http://www.tietokone-ei-toimi.fi
            • Harde2
              • 374
              • Espoo/Kauniainen
              #51
              näyttäisi siltä että vuoto on vihdoin lakannut.
              nestepinta ei ole laskenut nyt moneen päivään
              HS-Works
              0404133597
              • Harde2
                • 374
                • Espoo/Kauniainen
                #52
                eikä vieläkään vuotoja.
                HS-Works
                0404133597
                • easy_ac
                  • 452
                  voi prkl itellä se valo pamahti tänään palamaan jatkuvasti.. pitihän sitä lisätä... autoon asennetteen n. 1000km sitten lohkolämmitin... ja sitä ennen autolla en ajanut paljoo joten ei osaa sanoo että vuotiko ennen vai tuliko vuotonyt.... mitä kustantaa esim kansipahvi? jos se sitä kautta lorottaa... tai jos kansipahvi vuotaa niin eikös sen pysty pakokaasutesteillä "tutkimaan", ja huomenna pitäs autooo vähä nostella jos näkys jotai jälkiä että mistä ois ruikkinu.. tosin saattaa olla että oon ajanu ennemmänkin kun tuon 1000 vaikka 2tkm joten vuoto on todella vähäistä mutta nesteet vaan katoaa kummasti.
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    #54
                    ///Motorporot
                    • easy_ac
                      • 452
                      defan lämmitin = ei ruuveja... noh vien tuonne korjaamolle missä laittovat, jos vuotaa niin saavat korjata vian omaan laskuunsa! kun asentivat sen ekaks paikoilleen ---------> vuotaa, ottivat irti ja sitä tiiviste ainetta väliin ja uutta yritystä. Mut pitää toivoo vaan että se ois lohkolämmitin ja vesipumppu mikä vuotaa... tai joku liitos... kuitenkin tuossa laskeskelin että vähän reilut 2tkm oon ajanu lohkolämmittimen asennuksen jälkeen ja sillon täytettiin säiliö... että aika vähän on sitä vuotoa kun nyt vasta ilmoitti.
                      • easy_ac
                        • 452
                        noniin ja nyt löyty pisaroita autonalta... jäähdytysnestettä siis... näyttäs tulevan aika tarkalleen lohkolämmittimen kohdilta. Ei muutakun liikkeeseen jos laittasivat vian kuntoon ihan takuumielessä.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          #57
                          No eikös se jo aikaisemminkin hälyyttänyt??? Ainakin mitä lueskelin tätä topiccia niin kirjoitit 10.12 seuraavaa
                          itsellä e36, 325.. just äsken tuohon pihaan kuvasin ja sammutin auton niin checkcontrolli sano että jäähdytys nesteet vähissä tai jotain sinneppäin...
                          Lisäsitkös sen jälkeen sinne nestettä vai kuinka?? Noh joka tapauksessa käyt nyt korjauttamassa takuuna sen lohkolämppärin ja täytät/ilmaat järjestelmän, jos vielä sen jälkeen häviää vika on jossain muualla, todennäköisesti paisarin tiivisteessä joka maksaa n. 2€ uusi., Se ainakin on ihan tyyppivika näissä M50 ja M40 koneissa, itsellä tihkuttaa juuri sieltä paisuntasäiliön alareunasta mutta vain silloin kun ulkoilma on -10 ->.
                          • easy_ac
                            • 452
                            siis se valitti ensiks siitä... sitten joskus viikko myöhemmin alko jatkuvasti valittaa. Lisäsin sitä nestettä... ajoin n. viikon ja taas alko valittaa.
                            ääm meikäläinen taas viisaalla ois kannattanu lukee tuo viestis ennenkuin kirjottelee omiani, kuitenkin seiltä alhaalla näyttivuodonjälkiä, pitänee huomenna tarkemmin tutkailla. kun otettiin vaan auto pikaseen ylös ja katottiin onko selivä vuodon merkkejä. Ja niitä oli.. syylärin alla näytti olevan sitä "hapettumaa" mutta ei katottu että tuleeko sieltä paisuntasäiliöstä. Tosin vuotohan ilmeni itelläkin vasta nyt pakkasten kovennuttua.
                            hmm merkillistä muttah uomenna tutkailen lisää jos kerkiän, kun tuntuu ettei kerkee edes paskalla käydä kun kiire on kokoajan.
                            • Harde2
                              • 374
                              • Espoo/Kauniainen
                              #59
                              perkule, nyt sais mun puolesta vaikka vuotaakkin nestettä
                              alkaa pelottaa kun alkaa kunnon pakkasia tulemaan ja säästelin sillon sen jäähdytysnesteen kanssa enkä tehnyt tarpeeksi vahvaa. pakkaskestävyys nyt ehkä -20 astetta. toivotaan ettei paikkoja hajoa. pitää pitää moottori lämpimänä
                              ei ole oikein tiloja vaihtaa jäähdytysnesteitä eikä huvita tuolla pakkasessa kömpiä auton alla.
                              HS-Works
                              0404133597
                              • Tojopa
                                • Mar 2004
                                • 1592
                                Pääsiskö jostain imemään nesteitä vähemmäks (paisari?) ja tilalle raakaa jäähdytinnestettä, jonka jälkeen ajoa ja sitte mittaamaan pakkaskestävyys..
