M51D25 TDS kiertopumpulle tulee 9v virtaavain ja sekin kun autokäy.
  • Eänen
    • Mar 2013
    • 25
    • pori
    e34 92v TDS Farkku --> kiertopumppu ja rele vaihdettu (F23) sulakkeelta taakepäin toimii kun laittaa virtaskaa sulakkeen "meno" puolelle niin avot pumppu pyörii Mutta sulakenastan tulopuolelle ei tule lainkaan virtaa kun käännän virratpäälle, vaikka olisi polttoainelinja täysintyhjä/paineeton... sensijaan siihen tulee olikoseny 9v eli aivan liian vähän kun auto käynnistyy suutinvalo palaa koetaulussa ja suutin 4:jä elise sähkösuutin vuotaa aivan inan siitä keskivaiheilta... mutta siis miksi miitää, ei ymmärrä.http://download.golgofa.ru/valera/ET...0.1/index.html
    Tämä on vaihtuva "saitti" kyselen kun pulmia näyttää riittävän ja usein
    Siinä sutastu vanteet puolikiiltävä mustaksi.
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    Musta liitin siinä poterossa? (X638)
    Olisko 1,2 ja 3 polttoaineen määräanturi, 4 ja 5 pumppu.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by Eänen View Post
      [ e34 525tds 93v farkku ]
      Ja toinen kysymys, mikä olis (Hyvä) siirtopumppu tankkiin ja kun ajattelin kutitella siitä 200hp öbaut niin sitäkin pitäisi ajatella että riittää tuotto
      Varmaan orginaali pumppu noille tehoille on paras.
      Tuollaisessa TDS:ssä kun sillä ei niin vakavasti ole merkitystä kun syöttöpumppu imee melko mukavasti.
      • Eänen
        • Mar 2013
        • 25
        • pori
        Ok Mistä mahtaisi löytyä suomenmaasta halvalla tietysti ja VDO varmaankin kannataa ostaa?
        • Eänen
          • Mar 2013
          • 25
          • pori
          Pitää kokeilla olisiko ne nuo... ja ihmettelen että kerrotaan että on vain yksi rele? kyllä minä kaksi löysin tuosta manuaalista mitä nyt en tähän jotenki saanut lisättyä Mutta penkin alla on yksi ja konehuoneessa näin minä olen ymmärtänyt, olenko väärässä? kerokaa viisaammat kun epäilen että on moottori ja rele tai johto tai jotain En ole mikään näppärä tollasten kaavioiden kanssa
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            Tuo skannattu kaavio on äärimmäisen ahdistava tutkittava.
            Alemmassa kuvassa onkin ko. liitin + rele ja pumppu. Indeksistä kun haet fuel sensor, löytyy samalle liittimelle nastat 1,2 ja 3.
            Jos tarkoitat toisella releellä ylemmässä kuvassa olevaa, se on sama rele eri muodossa esitettynä ja bensakoneelle (DME), joten moottorin ohjauksen nasta ei täsmää (1<>3).
            Onko sinun versiossasi dokumentista myös DDE-ohjain? (Digital Diesel Electronic) tai mikä se nyt olikaan.
            Edit:
            Muistin että tällainen linkki on tallessa, näyttää toimivan vieläkin. Hieman inhimillisempi kuin se PDF, ja tässä myös DDE.
            • Eänen
              • Mar 2013
              • 25
              • pori
              Edit:
              http://download.golgofa.ru/valera/ET...w_ETM/E34.html
              KIITOKSIA! Täältä sitä tietämystä alkaa löytymään Kun tästä vähän heräilen niin alan tutkiin jälleen PDF:iä YNMS: (Kiitos tuosta linkistä) "Tuo skannattu kaavio on äärimmäisen ahdistava tutkittava. " On todellakin sitä muutaman päivän ihmetellyt vääntänyt kääntänyt sitä ja masentunut Alkaaa pikkuhiljaa meneen nippuun
              • Eänen
                • Mar 2013
                • 25
                • pori
                Sitten kysymystä lisää Suuttimien tiivisteet on kyseessä<- 4syl, tiiviste vuotaa hivenen... en läytänyt orkkis tiivisteitä edes soittamalla jälleenmyyjälle, sanoi että ei siellä hänen papereiden mukaan mitään tiivistettä ole no kyllänytvaan on Tilasin (oikean kokoiset) kupari aluslevyt ihan muusta firmasta... en siis tarkoita näitä normi "kuparitiivisteitä" niiden seos on mitä on ja tuollaista kokoa ei niistä löydy, ihan oikeen kupari kupari on senverta "notkeaa" niin uskon että tiivistää... Mutta Miten pirussa otan suuttimen irti että ei mene rikki? mitä niksejä kyseiseen hommaan on? itsellä löytyy "erikoistyökalu" siis pitkä hylsy 27mm mihin oon kaivertanut johdolle reijän, sehän on ihan pirun kireessä? kertokaa niksejä, kiitos vastauksista jo etukäteen
                • KarkkainenL
                  Aluevastaava
                  • Sep 2013
                  • 769
                  KL-varaosasta saa orkkis tiivisteitä noihin, joku euron tsipale. Itsekkin vaihdoin tommosella 27mm hylsyllä jossa reikä johdolle. Käytä kone ensin lämpimäksi ja ota sitten pois niin jähmettynyt nafta ei lukita suutinta kierteilleen!
                  Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                  E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                  EX E36 320iA -98
                  EX E39 520i -01
                  EX E34 525 Tds -95
                  • Eänen
                    • Mar 2013
                    • 25
                    • pori
                    KL - Varaosaan juuri soitinkin, taisolla random asiakas mikä vastas puhelimeen Onko ne tiivisteet onttoja? "Käytä kone ensin lämpimäksi" Kerrankin leikkas itselläkin eli tuon ns:tiesin...
                    • Eänen
                      • Mar 2013
                      • 25
                      • pori
                      525 TDS kiertopumpulle tulee vain sekunnin virtaa ja katkeaa avittakaa.
                      Keleper...
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Sitten kysymys tankin kieropumpusta, eikö niitä ole eli ampeerisia? eli "voimaa" lisää isolla ampeerilla vai mitä se tarkoittaa? ja mikäs pumppu olis kestävä? ja mistä liikkeestä kannattas ostaa? kun on käyhä mikä köyhä normaali pumppu varmaankin riittää kun meinaan ottaa ulos tosta vähän heppoja lisää se 200hp olis ihan riittävästi tai edes lähelle...
                        Sillä tankin pumpulla ei ole mitään väliä kuten sanoin.
                        TDS käy vaikka ilman siirtopumppua kunhan on saatu ilmatuksi.
                        • Eänen
                          • Mar 2013
                          • 25
                          • pori
                          Tiedän niin se käy nytkin, pidemmällä tankin paluuletkulla ja tuo on (S) BMW, Kysyin että tarviiko olla tehokkaampi pumppu... mut siihen sain vastauksen... sähköistä on nyt poropleema että saa täydelliseen kuosiin auton...
                          • Eänen
                            • Mar 2013
                            • 25
                            • pori
                            Sopiiko--&gt; e34 TDS 92v P530i R6 DOHC 2N52B30 2996 c190 kW(258 hv)@6600 r/mi300 Nm@250
                            Sopiiko e34 TDS 92v Turbo päittäin---> 530i R6 DOHC 2N52B30 hv)@6600 r/mi300 Nm@250 ?
                            Last edited by Eänen; 11-04-2015, 03:16. Reason: e34 - e39 N52B30A Turbo Kysymyksiä Sopiko päittäin?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei sovi.
