e34 520 m20b20 ei käynnisty
  • MaskuBimmeristi
    • Oct 2014
    • 17
    • Masku
    En löytänyt sopivaa threadia omaan ongelmiin liittyen.
    Elikkäs olin lähdössä aamulla töihin, sain auton tulille normaalisti, pakitettua 10m pihalta pois ja heitin kytkimen pohjaan niin auto nyykähti siihen, sahailin pari minuuttia autoa eikä antanut mitään merkkiä käynnistymisestä.
    Nyt autoa ihmetelty monia viikkoja eikä varsinaista vikaa ole vielä löytynyt.
    Vaihdettu:
    -Bensasuodatin
    -Tulpat
    -kampiakselin asentotunnistin
    -virranjakajan kansi ja pyöriä
    Imusarjan nappasin irti ja kaasarin, kaasarissa paskaa aika reilusti ja putsasin sen, venttiilit toimii ei siis jumissa, ilmansuodatin on aikalailla puhdas, bensapumpun rele ei ollut sökönä. Bensaa tulee suutinkiskoon saakka ainakin, suuttimet oli keittiönpöydällä ja ne olivat ainakin melko puhtaat, voiko suutinkiskon päässä oleva, en tiedä millä nimellä kutsutaan mutta alipainekello/bensakello olla mykkänä, tarkoitan että jos se ei pidä painetta kiskossa niin eikö bensa kulje vain tankki-moottori väliä ja sitten mene takaisin tankille kun ei saa painetta kiskolle ja esim kello mennyt paskaksi ja jäänyt auki. Vai onko liian kaukaa haettua ? Apua kaivattaisiin kovasti. Jos turun alueelta joku haluaa tulla ihmettelemään tai auttelemaan niin alla puhelin numero. Kiitos ! 0443426440 Roni Laine
    Bmw E34 -89
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    Se "mötikkä" siinä päässä on bensanpaineen tasaaja, siitä lähtee letku imusarjaan ja kun käynnistät autoa/auto on käynnissä tuon mötikän sisällä oleva kalvo säätää paluupuolen virtausta alipaineella=pitää tietyn paineen siinä tukissa.
    Ota letku irti ja koita imeä siitä letkusta, jos bensat tulee suuhun =) on kalvo halki ja näin ollen se on vaihtokunnossa. Jos ei tule niin tee useita imaisuja nopeasti peräjälkeen ja siinä pitäisi tuntua kalvon liike kun imet. Omassa oli jumissa kun ei oltu ajettu moneen vuoteen, muutan kerran kun imaisi lujempaa niin kalvo lähti liikkumaan.
    Jos et halua imeä tuosta letkusta niin joku isompi ruisku ajaa saman asian.
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
    • Muurahainen
      • 9195
      Vaihdettu:
      -Bensasuodatin
      -Tulpat
      Bensanpaineen säädin on paluupuolella joten bensa kyllä liikkuu ympyrää tankista ja takaisin paluulinjasta.
      Kaasaria näissä ruiskuautoissa ei enään ole se minkä puhdistit on varmaan kaasuläppä.
      Tuleeko kipinä kun starttaa? Eihän jako ole päässyt hyppäämään?
      • MaskuBimmeristi
        • Oct 2014
        • 17
        • Masku
        Okei joo kaasuläppää tarkoitin kiitos selvemmyksestä. Kipinää tulee jokaisesta normaalisti. Miettisin kans tuota jaon pomppaamista.. Miten sen näkis parhaiten onka päässyt pomppaamaan..
        Bmw E34 -89
        • MaskuBimmeristi
          • Oct 2014
          • 17
          • Masku
          Ei ainakaan meikäläisn keuhkot riittänyt kun kävin imeskelemässä, bensaa ei tullut suuhun ainakaan. Täytyy pyytää vielä joku rotevampi kaveri imasemaan.. Kiitos neuvosta.
          Bmw E34 -89
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            Siinä imiessä pitäs tuntuu se kalvon liike suussa, ja mahdollisesti pieni "kurnutus" Jos et imastessa tunne mitään muutosta niin ota letku irti siitä kellon pohjasta ja laita 1 litran muovipulloon letkunpätkällä, startatessa sieltä pitäs tulla bensaa ihan hyvin.
            • MaskuBimmeristi
              • Oct 2014
              • 17
              • Masku
              Siis kiskoon pullo siihen mistä bensa menee tälle paineentasaajalle(ko)?
              Tasaaja on pohjasta kiinni kiskossa ja tasaajasta lähtee letkut alipainetta varten ja takaisin tankkiin.?
              Bmw E34 -89
              • poteroa
                • Oct 2010
                • 311
                Se mikä menee takaisin tankkiin, jätä se alipaineletku paikalleen. Startatessa pitäs tulla bensaa..
                • MaskuBimmeristi
                  • Oct 2014
                  • 17
                  • Masku
                  Aa, aivan. Joo kyllä sieltä bensaa tulee aika hyvin kun nyppää letkun irti..
                  Bmw E34 -89
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    No niin, eli bensaa tulee mutta ei edes lupaa? Kastuuko tulpat?
                    Jos ei kastu niin mittaapas jostain suuttimen liittimestä jännite kun starttaat.
                    Jos ei ole mitään eloa tai huono jännite (pitäs pätkiä nopeasti 12v tietämillä) niin imusarjan alla oleva liitin auki ja kato ettei ole hapettunut. Sellanen pyöree ja aukeaa kiertämällä.
                    • MaskuBimmeristi
                      • Oct 2014
                      • 17
                      • Masku
                      Okei ! Kiitokset neuvosta täytyykin tarkastaa heti asia !
                      Bmw E34 -89
