En löytänyt sopivaa threadia omaan ongelmiin liittyen.
Elikkäs olin lähdössä aamulla töihin, sain auton tulille normaalisti, pakitettua 10m pihalta pois ja heitin kytkimen pohjaan niin auto nyykähti siihen, sahailin pari minuuttia autoa eikä antanut mitään merkkiä käynnistymisestä.
Nyt autoa ihmetelty monia viikkoja eikä varsinaista vikaa ole vielä löytynyt.
Vaihdettu:
-Bensasuodatin
-Tulpat
-kampiakselin asentotunnistin
-virranjakajan kansi ja pyöriä
Imusarjan nappasin irti ja kaasarin, kaasarissa paskaa aika reilusti ja putsasin sen, venttiilit toimii ei siis jumissa, ilmansuodatin on aikalailla puhdas, bensapumpun rele ei ollut sökönä. Bensaa tulee suutinkiskoon saakka ainakin, suuttimet oli keittiönpöydällä ja ne olivat ainakin melko puhtaat, voiko suutinkiskon päässä oleva, en tiedä millä nimellä kutsutaan mutta alipainekello/bensakello olla mykkänä, tarkoitan että jos se ei pidä painetta kiskossa niin eikö bensa kulje vain tankki-moottori väliä ja sitten mene takaisin tankille kun ei saa painetta kiskolle ja esim kello mennyt paskaksi ja jäänyt auki. Vai onko liian kaukaa haettua ? Apua kaivattaisiin kovasti. Jos turun alueelta joku haluaa tulla ihmettelemään tai auttelemaan niin alla puhelin numero. Kiitos ! 0443426440 Roni Laine
Vaihdettu:
-Bensasuodatin
-Tulpat
