otsikon mukainen auto vaivana. haulla löytyy osittaisesti samoja juttuja mutta ei täysin.
alko sillai jokusen aika sitte että ajosta saatto hiukan pätkästä välillä ja sitte taas toimi viikon moitteettomasti ja sitten rupes käymää tyhjää huonosti mutta veto päällä normaalisti. nyt ei startatessa sano mitään.
pari eri selvää ongelmaa on: 1) bensapumpulle ei tule virtaa (rele vaihdettu, sulakkeet katottu (onko jossain piilosulakkeita?)) pakkosyöttämällä toimii eli pumppu ehjä.
2) brake cleanerillä kokeiltu imusarjaan, ei mitää, eli kipinä kateissa kokonaan. onko sytytykselle myös jossain jotain piilosulakkeita?
kampiakselin asentotunnistin vaihdettu uuteen alkuperäiseen jonka jälkeen kerran hörähti ykkösellä käyntiin mutta sen jälkeen taas ei mitään.
tietokoneella koitettu kattoa vikakoodeja mutta ei saa yhteyttä ollenkaan.
ajotietokone sanoo getriebeprogramm(vaihteistovika?) sekä check control.
apua kiitos motivaation jyrkässä laskukaavassa
![Orava](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/orava.gif)
