E34 tyhjäkäyntiongelma
  • Naeaetae
    • 11
    eli kuten otsake sanoo, -88 -mallinen 520i:ni soutaa tyhjäkäyntiä lähes aina. Pahimmillaan kierrokset laskevat nollaan (lue: kone sammuu), kun kytkin pohjassa päästää tyhjäkäynnille. Vuodot on tarkistettu, ja korjattu/osat vaihdettu. Nyt olenkin metsästänyt vikaa tuloksetta. Foorumeilta/searchilla olen päätynyt epäilemään tyhjäkäyntimoottoria. Olisikohan kenelläkään ohjeita tai kokemuksia vastaavasta?
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Mulla seilaa 600-1000 rpm m50b20 konessa joskus (LUE: ei aina) kytkin pohjassa ja auto lipumassa kohti valoja. Kun vauhti pysähtyy niin kierrokset tasoittu, mutta jäävät hieman liian korkeaksi, noin 900 tai 850 rpm.
    Tästä ei sulle ollu varmaan hyötyä, kunhan selitin...
    G30 520d xDrive
    • keisari88
      • 128
      • Lappi
      Sama ongelma oli omassa 520 e34, kylmänä vaan saatto sammuttaa koko auton, lämpimänä huopas muuten vaan missä sattuu (ei kuitenkaan yli tuhannen ärpeeämmän). Pari venttiilliä, imusarjan tiiviste, kaasuläppä hässäkän??? tiiviste ja kansipahvi 5 ja 6 pytyn välistä vain oli vuotanut. Pikkuvika, kaikki yläpään tiivisteet uusiksi (90egeä) ja kansi koneistamolle (300egeä) + muuta tarpeellista sälää (n.100egeä). Puristukset,tyhjäkäynti ja päästöt on nyt kohdalaan...
      BMW 523i Touring -98
      • P_KASA
        • Dec 2004
        • 15
        Ja mul onkin aivan samoja oireita !!!?????????
        Pimpanos Los Poslinos
        • samivaan
          • 176
          Arvaus:
          Oiskohan se "lisäilmaluisti" jumissa, ja kaipaisi puhdistusta? Näin minä noista foorumin viesteistä olen ymmärtänyt.
          Jos jollekkin auttaa, niin kertokoot sen että korjasiko ongelman kokonaan, JA, pitikö mokkula avata. (itsellä ei pelkkä liotus bensassa auttanut kyllä just mitään)
          • Naeaetae
            • 11
            No nyt on lisäilmaluisti vaihdettu toimivaan. Vihdoin ja viimein alkoi kulutusmittarikin käyttäytyä niinkuin pitääkin (laskee nollaan moottorijarrutuksessa ekaa kertaa 4kk). MUTTA tyhjäkäynti soutaa edelleen. Eli se ei muuttunut lisäilmaluistin vaihdon jälkeen mihinkään. Jälleen toinen peukku suussa ja toinen piilossa, mitäs nyt? Olisko viisaammilla ehdotuksia?
            • bemari320mies
              • 787
              • Suodenniemi
              Voisko olla lambdassa vika? Käykää luetuttamassa vikakoodit, niin sillä se selviää (ehkä).
              Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
              EX: BMW E34 525i -90
              EX: BMW E28 528iA -85
              EX: BMW 320i Taxi -86
              • Naeaetae
                • 11
                Onkos tuossa minun e34:ssa labdaa kun ei ole katalysaattoriakaan?
                • bemari320mies
                  • 787
                  • Suodenniemi
                  Tutkippas sieltä konehuoneen puolelta pakoputkea. Siinä putkessa pitäisi olla noin 10cm korkea anturi ruuvattuna pakoputkeen, ja siitä anturista lähtee johto.
                  • Naeaetae
                    • 11
                    enpä vilkaisulla havainnut, vaikka täytyy kyllä tunnustaa etten mikään mekaanikko ole. Tällaisesta kommentista vaan päättelin ettei lambdaa minun autossa ole: http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...ghlight=lambda
                    joten oliskohan jokin muu vialla...
                    • Naeaetae
                      • 11
                      Nonih! Nyt se sitten alkoi tasaantumaan se tyhjäkäynti. Löin kuristimet lisäilmaluistin letkuihin ja nollasin motronicin. Mutta... vieläkään ei kulutusmittari moottorijarrutuksellakaan tipu nollaan, vaan jää sinne 5-6l paikkeille. Tyhjäkäynti pyörii siinä n.800, mutta jos hieman kaasupolkimeen tökkäisee kevyesti, niin meinaa sammua kone. Kuulostaa sammuminen siltä, kun kone tukehtuisi... Testeriin auto menossa ensi viikolla, ja sitä ennen katsellaan puristukset ja venttiilit, ja toivottavasti saan testattua toisella ilmamäärämittarilla toiminnan. Olisko vielä osaavammilla vihjeitä/kokemuksia?
                      • Jussipoika
                        • 31
                        Saitko auton toimimaan? Jos sait niin mitäs oli vialla?
