E34 keskuslukko reistailee
  • tuunaaja82
    • 55
    Eli autoni on BMW 525 -92. Repsikan ovi ei mene lukkoon, kun kuskin oven lukosta vääntää lukot kiinni. Missä vika?
    Bemari sen olla pitää!
  • Eepo
    • 5389
    Purat ovipahvin katot tuleeko virtaa...jos tulee niin todnäk moottori särki..
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Sep1
      • 3
      • Kotka
      Samaan topicciin: mulla keskuslukossa sellanen juttu, että ovet lukkoon laitettaessa kaikki menee kyllä kiinni, mut kahen sekunnin pääst kaikki aukee! Sit ku uudestaan laittaa kiinni ni sitte ne pysyy... Weird?
      Emmä vittuile mä oon vaan sosiaalinen
      • Nilsson
        • 64
        Originally posted by tuunaaja82
        Autostani menee kaikki muut paitsi repsikan ovi lukkoon, kun väännän kuskin ovesta ovet lukkoon? Mikä avuksi?
        Mulla on sama "vika", mulla varashälyn keskuslukon ohjaus on tehty pelkääjän oven puolelta. Hälyillä toimii, mut avaimella pelkääjän ovi jää auki tai kiinni.
        • Eepo
          • 5389
          Voi olla et joku lukko jää "kantamaan" ja sen takia läväyttää lukot auki...tai sit joku piuha oikoses....purku hommia
          -Suzuki PV50 -86-
          • Eepo
            • 5389
            Epäilisin että joku piuha on irti...eli kun suljet avaimella kuskin ovesta niin apparin ovi ei jostain syystä sa signaalia ja sen takia jää auki...mutta kun laitat kaukosäätimestä niin silloin boxista tuleva signaali menee perille
            -Suzuki PV50 -86-
            • mailman
              • 8077
              Originally posted by z3
              Perseestä koko e34 keskuslukko zydeemi
              Ja tämä taas auttoi... ketä?
              Mitkäs kuukautiset tjsp. porukalla nyt oikein on, kun tuntuu näitä asiallisia kommentteja taas tulevan aika paljon?
              • Sickness
                • 1923
                Ei välttämättä mene purkuhommiksi. Mulla teki samaa, kun päävirtasulake oli murtunut keskeltä, mutta toimi vielä jotenkuten. Vaihdoin uuden sulakkeen kun sain vinkin että tästä voi olla kysymys (2 min ja noin 30centtiä) ja sen jälkeen toimi keskuslukkokin normaalisti.
                E39 520iA -02
                • z3
                  • 273
                  • Tre
                  Oliko se päävirtasuleke takapenkin alla akun vieressä kutistesukan sisällä? Jotenki tuntuu että itelläni vika on siinä ohjainboxissa tai releboxissa.
                  Releet ja pikkusulakkeet on tsekattu, sekä ovi purettu.
                  - Parin Bemarin kokemuksella -
                  • Sickness
                    • 1923
                    Mulla on akku konetilassa, mutta siinä se on akun välittömässä läheisyydessä joka tapauksessa. Mulla ainakin oli muovisen suojakotelon sisällä, joka aukesi klipseillä tai ruuvilla. Yksinkertaisesti kuitenkin.
                    Seuraa + navalta lähtevää kaapelia 20-30 cm niin siitä se löytyy.
                    E39 520iA -02
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Katso ensimmäisenä takaluukun saranan vieressä kulkevan johtosarjan kunto, tyyppivika.
                      Tuolla tavalla:
                      Ja koko juttu pääsulakkeesta tästä.
                      • Sep1
                        • 3
                        • Kotka
                        Joo olipas taas iso vika... Jaksoin ottaa takaluukun verhoilua sen verran auki että näki lukon moottorin. Yllättäen oli liitin irti heitin kiinni niin toimii ihan normaalisti... Siel on vissiinkin joku anturi joka kattoo et yks lukko ei menny kiinni => kaikki muutki aukee...
                        • deezaye
                          • 197
                          • Turenki / Hämeenlinna
                          hämärää
                          Mulla kans E34:ssä keskuslukko reistaa silleen et ekalla kerralla ku lukitsee/avaa nii aukee/menee lukkoon samantien, sit ku toisen kerran koittaa nii natsaa normisti.. Tutkin hieman tilannetta ja huomasin että takapenkin alla olevista sulakepaikoista puuttui keskuslukituksen ym tauhkan sulake, jolloin laitoin sinne uuden sulakkeen.. ensin näytti toimivan ihan ok mut sit alkoi temppuilemaan oikein urakalla, löi ovia lukkoon ihan satunnaisesti ja availi niitä, ja nyt en pääse enää edes autoon sisää, ku ovet on lukossa.. hälyn napista ku painaa nii se vaa aktivoi/deaktivoi hälyn ja avainta ku kääntää lukossa ei tapahdu mitään...
                          Mielenkiintoista.
                          tossa vielä parit kuvat, eli lähinnä kiinnostaa toi lasiputkisulakkeen paikka, mikälie funktio sillä ja minkäkokonen sulake pitäs olla? Ja ekassa kuvassa näkyvät kaksi boxia, toinen niistä vissiin on keskuslukon ohjausboxi?
                          E53/M54B30 -04
                          E39/M57D30 -99
                          E34/M30B35 -88
                          E28/M10B18 -85
                          • jani73
                            • 4356
                            Lasiputkisulaketta sinne ei kuulu alunperin, vaan se on lisätty jälkeenpäin.
                            Bokseista etummainen on releboksi-täynnä pikku releitä ja taaempi GM-general module, joka ohjaa releboksia ja monia auton toimintoja, kuten pyyhkijöitä, sähköikkunoita, kattoluukkua ja keskuslukitusta.
                            Noilla ohjeilla pääset auton sisään, jos keskuslukitus ei toimi.
                            Artikkeli E34 keskuslukituksen vianhausta.
                            • deezaye
                              • 197
                              kiitoksia!
                              E53/M54B30 -04
                              E39/M57D30 -99
                              E34/M30B35 -88
                              E28/M10B18 -85
