E34 keskuslukko reistailee
  • M&K Tuning
    • 60
    • Uimaharju
    Mulla on samoja ongelmia jotka ei vielä sinällään häiritse.Apuskin ovi ei aukea muuten kuin nuppia nostamalla.Eikä mene myöskään lukkoon.
    Mutta se mikä häiritsee on että takakonttia ei saa auki enää millään!
    Ei avaimella eikä keskuslukon kautta.
    Mitenköhän sen saisi auki?Pitääkö porata koko lukko pois että sen saa auki vai onko joku vippaskonsti?
    E: Avain ei liiku yhtään kontin lukossa. Ja vähän tuntuu kuin että avain ei menisi enää täysin pohjaan, mutta se saattaa olla kuvittelua.
    E: Ja nyt on sitten näköjään apukuskin takaovi pysyvästi auki, nuppi liiku mihinkään suuntaan.
    ex-316i -86
    ex-728i -84
    ex-520i 12v -89
    • Zoui
      • 6350
      Moottori jumissa (?), pahvi auki ja katsomaan.
      Jos moottorista menee se suojakumihaitari systeemi rikki, niin se saa kosteutta/menee jumiin/ruostuu rikki.
      Elämä on pihakivestä.
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Tämä ei varsinaisesti liity noihin ovissa oleviin ongelmiin, mutta usein keskuslukon temppuilut johtuvat myös takaluukun saranan/kiinnikkeen kylkeä menevien johtojen oikosuluista. Ne vanhuuttaan kovenevat ja takaluukun aukominen saa kuoret murtumaan ja ihmeellisiä sähköongelmia alkaa ilmetä (mm. keskuslukko).
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • M&K Tuning
          • 60
          • Uimaharju
          Nekin tarkistaisin jos saisin takakontin auki...
          ex-316i -86
          ex-728i -84
          ex-520i 12v -89
          • Nahkamarakatti
            • Jun 2005
            • 38
            Onko tietoa takaoven keskuslukon "moottorin" hinnasta? Tuntuisi olevan mykkä. Toinen takaovi onkin sitten mekaanisesti täysin jumissa/lukossa. Sain sentään tänään kiskottua verhoilun irti.. Takakontin lukko ei aina aukea keskuslukon mukana, joten sen saa auki yleensä vain jos ränkkää avaimella peräkontin lukkoa. Onnistuneet keskuslukot taitaa E34:ssa olla..
            • Zoui
              • 6350
              Taisi olla 162 euroa tuo moottori metrosta.
              • Nahkamarakatti
                • Jun 2005
                • 38
                Kuulostaa pahalta..
                • Nahkamarakatti
                  • Jun 2005
                  • 38
                  Tietääkö joku saako/kuinka saa kyseisen moottorin avattua? Tuossa irrallaan on. Hieman juntturissa tuntuisi olevan.. Saakohan siitä kalua...
                  Edit:Sori tuplaposti!
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tuossa yksi kunnostusohje.
                    • Nahkamarakatti
                      • Jun 2005
                      • 38
                      Mun pulikkahan on aivan erinäköinen kuin tuo tuolla.. (?)
                      • Zoui
                        • 6350
                        Joo, ei meillä tollaista ole, vaan kuvasta nro 4
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...=41&fg=50&hl=3
                        Kyllä sen saa avattua, mutta itellä ole ainakin vettä täynnä ja sisuskalut oli vain yksi iso ruostemöykky. Uutta tilalle.
                        • Nahkamarakatti
                          • Jun 2005
                          • 38
                          Avasin, vetristelin, nyt toimii!! Toinen oli tosin pelkkä ruostemöykky..
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #28
                            Tosiaan, tuohan taisi muuttua 09/91...
                            • csimann
                              • 433
                              • (not available)
                              #29
                              E34 ovet lukossa ja pysyy!
                              Tehty uusi topic -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....582#post507582
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #30
                                Originally posted by csimann
                                Tehty uusi topic.
                                Siirretty sinne...
