E34 keskuslukko reistailee
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #46
    Originally posted by Diamond View Post
    ...mutta peilien sähkösäätö ei toimi ja säätöyritys aiheuttaa välittömän sulakkeen palamisen. Pitänee siis irroittaa kuskinoven ja apukuskinpuoleisen takaoven verhoilut ja katsoa sekä lukituksen, että peiliensäädön johdotukset. Mikäli ongelma ei näillä korjaannu, menee meikäläiseltä sormi suuhun.
    Johdot ovat varmaankin hankautuneet ovien läpivientien kohdalta, tarkista ne ensimmäisenä.
    Takaluukun johtosarjan korjausta tässä.
    • Latexi81
      • 160
      #47
      Kannattaa tarkistaa myös kuskinpuolen lukkopesässä kiinni olevat mikrokytkimet! Jos niitä on auton iän ajan kyllästetty lukkosulilla ja muilla paskoilla niin varmasti kaput! Kytkimet ohjaa kaikkia ovia, kattoluukkua ja bensatankin kannen lukitusta!
      Jouduin ittelle vaihtaa koko kahvan lukkoineen päivineen!
      Kiitos Jaloselle käytetty toimiva tilalle
      • Diamond
        • 61
        • Keski-suomi
        #48
        Tämäpä mielenkiintoinen tieto, sillä ehdin jo epäillä ensinnä omia korjaustaitoja ja lopuksi jo mielenterveyttäni, sillä olen käynyt omastani pääsulakkeen, takapenkkien alla olevat sulakkeet, kaikkien ovien ja takakontin johdotukset läpi ja yllä mainitsemani ongelma ei ole poistunut. Moottorit ja mekanismitkin on tullut vetristeltyä teflonirasvalla. Apukuskin ovi tosin menee lukkoon nyt kummaltakin puolelta lukittaessa. Pientä edistystä sentään...
        Kuskinpuolelle on koitettu toista ovea ja sen kanssa keskuslukko toimiikin. Saattaa siis hyvinkin olla, että meikäläiselläkin ongelma on juuri mainitsemasi.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #49
          Originally posted by onkyo87 View Post
          Mulla teki sitä että kun laitto ovet lukkoon niin sekunninpäästä aukes, vika poistu kun peräluukkun johtonipun katoin läpi ja fiksasin hankaantuneet/poikki olevat johdot.
          Itsellä sama vika, paitsi toisinpäin, eli kun yrittää aukaista niin iskee takaisin lukkoon. Täytyypäs tarkistaa tuo johtosarja ensiksi. Mikä tässä on outoa niin tekee sitä pakkasilla. Kun auto on lämmin, tai ulkona on keli plussan puolella, toimii normaalisti. Lisäksi jättää toisinaan vänkärin ovea ja kuskin puolen takaovea kiinni. Tämä voisi olla tuon moottorin syytä. Tutkintaan...
          E39 ja E91
          • Aimo Harppaus
            • 188
            • Nälkämaa
            #50
            Ei tapahdu mitään
            Ja jatkoa jo legendaariselle e34 lukitukselle. Minulla keskuslukon toiminnot hävisi ihan kokonaan. Avaimella saa ovet ja luukun auki ja lukkoon, minkäänlaista ketjureaktiota ei vain tapahdu avainta kääntämällä, akulta lähtevässä muovikotelon sisässä oleva sulake ehjä kuin myös konehuoneessa kotelon alla olevat sulakkeet. Oisko jollain ollut samanlainen ongelma. Auto 92 tds e34 sedan
            Ikkunalasien tummennukset blackout-ll.net
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              #51
              Ja jatketaan näitä ihania sähkö ongelmia! tuo e34 keskuslukko on kyllä huonompi keksintö kuin einarin polkupyörä... itellä alko v*ttuilemaan: elikkäs kun ovet painaa kaukosäätimestä kiinni, niin kaikki menee lukkoon, mutta kuskin oven ''tappi'' jää hieman ylös, ja kun koittaa auki niin ei kuskin ovi pelitä... aina takaoven kautta kajuuttaan. oven saa kyllä käsin napista nostamalla auki. sama tilanne myös avaimella koitettaessa. eilen illalla toimi vallan mainiosti ja ainoa mitä tehty jälkeen on raakaa ajoa ja käyty takaluukussa säätämässä subeja
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #52
                Ettei olisi se moottori menossa rikki? Minulla tekee samaa toisessa takaovessa, varmaan on moottori paskana, mutta kun en ole vaan saanut korjattua. Eli sullakin on varmaan menossa rikki, eli välillä toimii ja välillä ei. Searchilla löytyy kyllä ohjeita sen vaihtamiseksi.
                EDIT: Itsellä auttoi tuohon lukkojen napsumisongelmaan takakontin johtosarjan korjaus, oli viisi johtoa lähes poikki.
                E39 ja E91
                • arsipaani
                  • 58
                  • jyväskylä
                  #53
                  Joo itellä kanssa murheita noiden lukkojen kanssa. Taidan laittaa vaan kunnon hälyttimen autoon ja ovet saa olla auki aina...
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    #54
                    en usko että siinä moottorissa vikaa olisi. enemmän epäilen hieman niitä vivustoja jos sieltä on se ns. ''lukko'' auennut ja vaijerin pää pyöri reijässään... koska tappi kyllä likkuu
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
