525 nykii ja laiskottelee, ei anna lukea vikakoodeja
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Laitetaanpa nyt ihan threadi pystyyn, kun tässä on yritetty jo vähän vaikka mitä, ja vieläkin on sormi suussa.
    Eli E34 525 1993, koneena M50. Oireet jatkuneet kesästä lähtien ja pahentuneet tasaisesti:
    - Nykii, etenkin kaupunkiajossa ja pienissä nopeuksissa / pienillä kierroksilla
    - Vastaa huonosti kaasuun - laiska kiihtymään
    - Starttaa välillä huonosti (sahaa pitkään)
    - Vikakoodeja ei pysty lukemaan
    - Tyhjäkäynti humppaa eestaas kylmänä, lämpimänä ei juurikaan
    Tulpat vaihdettu 2 kk sitten. Kaikki sulakkeet tsekattu, vanhat ja rikkinäiset vaihdettu. Ilmavuotoja ei pitäisi olla (starttispray ei saa kierroksia nousemaan). Puolat mitattu viime kesänä - ei vikaa. Lambda-anturista ei ole kyse, se oireilisi eri tavalla (kerran sen kokeneena tällä autolla tiedän oireet). Ilmamassamittarin otin irti ja kokeilin ajaa: lopputuloksena en päässyt edes kilometriä eteenpäin, kun auto jo rytyytti niin pahasti että melkein sammui. En siis usko, että kyseessä olisi viallinen imm. Ajotietokone ei anna mitään viestiä, eikä kojetaulussa pala mikään erityinen valo, kuten Check engine. Kulutus on myös pysynyt suht normaalina, en ole havainnut mitään suurempaa bensanrohmuamista. Ai niin, ja katsastuksessa heinäkuussa auto meni päästöistä läpi ihan heittämällä.
    Ehdotuksia? Jokin lämpötila-anturi? Päärele? Jokin sähkösairaus, joka tappaa ECUn hitaasti mutta varmasti?
    Ja ennen kaikkea, miksei vikakoodeja pääse enää lukemaan, vaikka ne luettiin pari vuotta sitten ilman ongelmia samasta autosta samoilla laitteilla?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • herja
    • 1649
    Kampuran asentotunnistin tai sitten ennen sitä lainaat vastaavaa ECUa jostain.
    Retard Member
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Missäs tässä koneessa sijaitsee kampuran asentotunnistin? :think Nokan anturin löysin jo.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Tuolla
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          jos tulee tarvetta niin multa löytyy yksi ehjä ecu m50 vanokselliseen koneeseen : )
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            No niin. Työpaikan testeri pääsi läpi. Näytti että ilmamassamittarissa on vikaa (jännite alhainen). Olen kuitenkin testannut autoa kahdella eri ilmamassamittarilla aika vasta, eikä se toinenkaan imm auttanut ongelmaan. Kokeneempi työkaveri sanoi, että vika voi olla mittarissa tai piuhassa. Tai ehkä jopa moottorinohjausboksissa.
            Todennäköisin syyllinen on nyt tuo imm:n piuha, koska jos ecussa olisi vikaa, oirekuva olisi ehkä laajempi. Kysymys kuuluukin nyt että saako noita piuhoja uutena ja mitä ne maksavat?
            • Zetz
              • 3236
              jospa vielä kokeilisit toista ecua, ei olis niin harvinaista että se ecu olisi pimeänä...
              puh/txt/whatsapp: 0452673541
              näillä mennään talvella:
              e39 523ia arctic silver
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              e30 328i *Rot m50b28
              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Jos piuhan/liitinten testaaminen yleismittarilla ei tuota tulosta, täytynee yrittää tuotakin...
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Testasin uudelleen sitä toista ilmamassamittaria. Käynti + kiihtyvyys paranivat, mutta edelleen ilmenee silloin tällöin pientä nykinää, lähinnä lämpimällä koneella ja moottorijarrutuksessa. IMM oli ilmeisesti sittenkin hajalla, mutta sen lisäksi saattaa vielä olla joku pikkanen imuvuoto tms.
