Vakionopeudensäädin ei toimi
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    #76
    Originally posted by dumppi View Post
    edit: vaihtovirta ehti ensin...
    mut siinäpä yks: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113886
    juu mut tämmä onki se kysymys että missä se cruisen sulake on ku ei oo nokkapelin alla eikä ollut myöskään takapenkkin alla missä niitä sullakeita on kansa, ja millä nimellä se cruisen sulakke löytyy?.
    ja soitimesta ei oo kiinni koska soitinku pistetiin kiinni toimi ihan hyvin mutta sit kesäreisulla se yhtäkiä loppeti toiminan toi cruise
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • zJark
      • 740
      • Ylöjärvi
      #77
      Äijä saanu sen verta karkeeta osaksensa että vastataan nyt tähän.
      ETM:stä vilkasin että cruise ottaa virtansa F1 takaa.
      Samasta menee moneen muuhunkin paikkaan joten epäilen että vika on muualla kuin sulakkeessa.
      http://www.e34.de/tips_tricks/schalt...71_0/index.htm
      MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
      +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
      • illu^^
        • 1703
        #78
        zJark ehtikin ensin.......
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #79
          Vaijeri poikki?
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #80
            Vaijeri poikki?
            hmm, epäilenpä että ei oo koska se korjaaja tarkkasti vaijerit tossa kuukaus siten ja ei ollu mitään vaijereita poikki, ja hmm, mitäköhän o vikana.
            hmm paitsi että ku tossa cruisessa on noi pykkälät?
            niin entä jos siinä menny joku vikaan että se onki mukamas offilla vaikka sen pitäs olla silleen että se otaa sen ku vaa painaa
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • zener
              • 14904
              Itselläni meni 730i V8:sta vakkari mykäksi ja siinä oli syynä itse vakkarinmoottori. Mittausohjeet löytyy moottorille kyllä netistä.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #82
                En lukenut koko topikkia läpi, mutta onkohan kellään ollut samanlaista vikaa cruisessa.
                Muuten toimii ihan hyvin mutta jos cruisen sammuttaa jarrupoljinta painamalla, niin cruise sammuu eikä lähde enään päälle, ennenkuin käyttää virrat pois, jos sammuttaa kytkimellä cruise sammuu ja sen saa myös takaisin päälle.
                Viiksestä sammutus ei toimi koska piti laittaa hyppylanka sinne väliin että ylipäätänsä toimii.
                Ja silloin kun cruise ei ole päällä, saa jarrua painella miten haluaa ja cruisen saa laitettua päälle.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  #83
                  oisko viiksessä vika :think jossei herjaa mistään jarruvalokatkaisimestä tai muustakaan? onko manuaali vai automaatti?
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Multa löytyy muuten tollanen ylimääräinen toimiva cruisen säätömoottori jos joku tarvii.
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • zener
                      • 14904
                      730iL:ssä vika alkoi moisena ja sitten vähän ajan päästä ei enää toiminu ollenkaan ja itse moottori oli sökö. Mittausohjeet löytyy tosiaan netin syövereistä, kun itsekin niitä aikanaan kaivelin.
                      F10 520dA '11 klick
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #86
                        Manuaali, ja kyllähän viiksessä on vikaa koska vaatii tuon hyppylangan toimiakseen, mutta mun mielestä sillä ei ole yhteyttä tuohon jarrupoljin juttuun:think
                        Juuri olen rempannut noita moottoreita ja niitä löytyykin useampi, vielä ei näy moottorissa mitään vikaa, täytyy tarkastella jos se vaikka kohta räjähtää.
                        • hemuli793
                          • Mar 2012
                          • 3
                          • jyväskylä
                          #87
                          Vakkari lopetti toiminnan kun olin tulossa turusta jyväskylään. Aluksi toimi mutta kun pysähdyin orivedellä tankkaamaan niin sen jälkeen ei enään toiminut. Sulakkeet ovat ehjät. Ja auto on 530IA v8 -92 vuoden.
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #88
                            Oisko jarrupolkimen kytkin päättänyt päivänsä. Herjaako ajotietokoneessa?
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • jani73
                              • 4356
                              Kannattaa tuokin säie tsekata
