E34 535 kattoluukku purkaa akun
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Eli luukku toimii normaalisti mutta se joillakin kerroilla sulkemisen jälkeen lopettaa ajaessa akun latauksen ja auton seisoessa purkaa akun. Siis on ihan satunnaista milloin toimii ja milloin ei. Mikähän mättää. Pitäs saada toimiin ku ilmat lämpee ja ei oo ilmastointia..
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    siis tarkoitatko että auton laturi lopettaa lataamisen kun käyttää kattoluukkua?
    se ei ole mahdollista ellei sun laturi ole rikki, niillä ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä ja pyörivää laturia ei saa "tapettua" ellei se laturi ole rikki
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Siis nähtävästi kattoluukku ottaa maihin sen verran paljon että akku ei lataudu vaan purkautuu ajaessakin. Vika ilmenee ajossa niin että ensin kaikki toimii normaalisti, sitten varotusvaloja alkaa tuikkiin mittaristossa ja käynti huononee->tyhjäkäynti häviää kokonaan, tämän jälkeen jos pysyy käynnissä niin kattoluukun avaus/sulkeminen, niin monta kertaa että varotusvalot sammuu ja käynti paranee. Akku purkautuu siis ihan totaalisesti. Päällisin puolin ei näy mitään ihmeellistä ja johdotkin on ehjät..
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
        • 10251
        Eihän vaan luukun käyttömoottorin ohjausrele/moduli hitsais välillä kiinni ja jättäisi käyttömoottoriin "virrankulutuksen" päälle?Hurja arvaus ilman pienintäkään tiedonjyvää.
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          siis jos auton laturi toimii niin saa olla aika hyvä oikari jotta sähkö rupee loppuu auton muista järjestelmistä.
          eiköhän sullakin ole joku 115appeerinen laturi,
          toi vika voisi olla myös joku sähkökeskuksen päävirran syöttö kaapeli vika esim.
          mittaa nyt kuitenkin että laturi toimii kunnolla myös kierroksilla ja antaa virtaa sen minkä pitääkin
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            No ne virrat loppuu ihan kyllä kokonaan ajossa. Ja vika liittyy juuri tuohon luukkuun. Laturi on 90A. Täytyypä mittailla.
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
              • 10251
              Silloin kun luukku "syö virtaa",niin vedät luukun sulakkeen irti.Takaisin laittaessa se varmaan kipinöi jos virtapiirissä on (suurta) kulutusta.Jos siellä olisi isompi maavuoto/oikosulku,niin kyllä siellä savu nousisi jos sulake ei jostain syystä kärähtäisi.Onko luukulla jotain rajakatkaisijaa,joka katkaisisi sähköt virtapiiristä,kun luukku on suljettuna.Toimiiko ko. katkaisija?Vai perustuuko tuo virtojen katkeaminen virrankulutuksen lisääntymiseen ohjausmodulin kautta?
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Lataukset mitattu ja ne oli normaalit. Käytin sen takapenkin alla olevan releboksin auki ja puhdistin 1200:sella hiomapaperilla releiden kärjet ja lopuksi varovasti paineilmalla. ongelmaa ei oo esiintyny nyt ainakaan kahteen päivään ,joten voi olla että vika oli jumittuneessa releessä/huonossa kosketuksessa.
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
