Kannattaa ruuvata tuo lukitusnuppi pois ja tartua pihdeillä tuohon tankoon ja nykiä sitä edestakaisin niin tuo varmuuslukitus saattaa aueta ! Minulla ainakin aukes kun oli tuo E30 oikea etuovi samanlailla jumissa !
E34 takaovet pysyvästi lukossa/lapsilukko?
Olipas rohkaisevia kirjoituksia noissa aikasemmissa threadeissa... huh huh. Kukaan ei vissiin oo saanu sitä ovipahvia ehjänä irti kiinniolevasta ovesta? En viittis ovipahvia rikkoa, ku Laakkosella sen hinnaks sanottiin n. 500 euroa.
Jos en muuta keksi, ni vien sen vaikka Laakkoselle ja ne saa korjata sen. Pitää varmaan pyytää niiltä joku arvio siitä, kuinka kauan sen korjaamiseen menee. Jotenki kuvittelis, että niillä ei Laakkosella menis hirveen kauan siinä hommassa ja ne ainakin korvais sen ovipahvin, jos rikkovat sen lukkoa korjatessaan.
Toisaalta voi olla, että elän Liisan ihmemaassa ja todellinen lopputulos on paskana oleva ovipahvi Laakkosen jäljiltä ja vitun iso lasku kouraan.Last edited by Raputurkki; 25-09-2005, 12:17.
Se ei ole lapsilukko, vaan varkaudenestolukitus.
Eli jos poistat takalukituksen, varkaat pääsee sisään ikkunan rikkomalla ja nupista nostamalla, muutoin vain tiirikoimalla tai ahtautumalla rikotun ikkunan kautta sisään.Originally posted by samivaanJa jos joskus sen saan auki, niin 101% varmuudella ei moista lapsilukkolelusysteemiäjolleeimitäänkäyttöämissään tilanteessakelläänvoiolla tule takaisin oven sisään. Älytön keksintö. Ei oo vielä eläissään yhdestäkään autosta juminu ovet kiinni, mutta kerta se on ensimmäinenkin.
Sain juuri äsken e34 takaoven ovipahvin ehjänä irti vaikka ovi oli kiinni. Ei ollut hankala homma. Itse ensin avasin kaikki pultit ja sen jälkeen riuhtasin yläpään auki. Sitten varovasti ruuvimeisselillä taivutti vähän sitä ovipahvia niin sieltä pilarin puolelta ja johan samantien muutama nupikka irtosi ja samalla tavalla koko loppu pahvi läpi.
Takapenkin joutuu irrottamaan, mutta selkänojaa ei tarvitse ottaa pois. Vetää vaan sen tiivisteen kokonaan pois. Se riittää.E34 520
E21 320 ex
Onkohan minulla sama juttu, kun renkkaa keskuslukkoa niin avatessa kuuluu moottorista pientä surinaa, mutta mikään ei liiku. Jostain sieltä moottorista vielä tipahti vettä kädelle kun niitä näpräsi.Originally posted by jmikapsiellä keskuslukonpatruunassa on kaksi moottoria toinen hoitelee lukon avaamisen ja toisella tämä liikkuva osa lukitaan kun ovi on lukossa.
yleensä vika taitaa olla siinä että lukkopatruunaan on pääsyt vettä, joka on ruostuttanut moottorin/moottorit jumiin. kyllä se ovipahvi on irrotettava jos meinaa oven auki saada.(on kova homma ja ainakaan minä en saanut sitä täysin ehjänä irti...)
Miten sen keskuslukon moottorin saa irti??E34 520
E21 320 ex
Eikös se ole 2:lla ruuvilla siinä ovessa kiinni ja vaijerit lähtee sen mukana. Hae E32:n korjausmanuska E32 FAQ:sta, siinä on oiken kuvin tuo homma. Samoin se on myös E34.ssa.Originally posted by nurminen81Miten sen keskuslukon moottorin saa irti??
Mites noiden oven tiivisteiden laitto takasin? Onko hankala homma?
Oon ite kerran repiny noi ovipahvit auki, mutta sillon en joutunu kiskomaan noita sisätiivisteitä pois. (luonnollisesti, koska sillon ovi vielä aukes)
Eli onko noiden tiivisteiden pois ottaminen ja takasin laittaminen vaivalloinen homma?
Kyllä. Kahdella ruuvilla olikin kiinni. Oli vaan vähän piilossa niin en huomannut.Originally posted by LekaEikös se ole 2:lla ruuvilla siinä ovessa kiinni ja vaijerit lähtee sen mukana.
Keskuslukon moottori on paskana. Uutta ostamaan. Vähän se surisee, mutta mitään ei tapahtunut.E34 520
E21 320 ex
Sitä voi kokeilla vielä herkistää jos vaikka sattuisi tulemaan kuntoon. Ohjeita vaikkapa tuossa.Originally posted by nurminen81Keskuslukon moottori on paskana. Uutta ostamaan. Vähän se surisee, mutta mitään ei tapahtunut.
Ok. Danke schön. Kokeilen korjata lukon heti alkuviikosta. Raportoin sitte tänne menestyksestäni, jos vaikka joku muu hyötyis jotain tästäkin kokemuksesta.
No ni, ovipahvi irrotettu suurinpiirtein ehjänä. Pari sellasta mustaa muovikiinnikettä irtos, mutta ne saa liimalla takasin kiinni.
Nyt on oven lukitusmekanismit näkyvissä, mutta en oikein tiedä, mistä sitä vikaa kannattais lähteä hakemaan. Ne sähkömoottorit taitaa olla todennäköisin vian paikka, mutta en oikein tiedä miten niitä vois testata. Mulla ei oo mitään kokemusta mistään sähköhommista.
Olisin todella kiitollinen jos joku antais vähän vihjettä, että mitä nyt kannattais tehdä kun oven lukitusmekanismeihin pääsee nyt käsiks. Hävettää olla tällänen pääsiäiskäsi.
Tai sitten kun kysyt asiaa, maalaisjärjellä sinulle vastataan että oven voi joutua murtamaan tai ovipahvia ei välttämättä saa ehjänä irti. Näin ollen sinulla on tosiaan lasku kädessä..Originally posted by Raputurkkiei Laakkosella menis hirveen kauan siinä hommassa ja ne ainakin korvais sen ovipahvin, jos rikkovat sen lukkoa korjatessaan.
Mutta tämä nyt on turhaa marinaa kun itsekkin sen irti sait..
ei muuta kun otat lukkopatruunaan menevän johtoliittimen irti. Sitten ruuvaat sen patruunan irti joka oli kahdella ruuvilla kiinni. (väli on tiivis, mutta kyllä ne justiin irti saa pyöriteltyä) Todennäköisesti vikana on jumiutuneet moottorit. Ja jos testata haluat ni koitat ensin liittimen napoja tuleeko niihin virtaa kun lukkoa avataan ja suljetaan. Jos virtaa tulee niin laitappa se lukkopatruuna takasi kiinni piuhaan ja kokeile kääntää taas avainta jos mitään ei tapahdu on moottorit jumissa. Jos virtaa ei tule vikaa pitää etsiä muualta.....Originally posted by RaputurkkiNo ni, ovipahvi irrotettu suurinpiirtein ehjänä. Pari sellasta mustaa muovikiinnikettä irtos, mutta ne saa liimalla takasin kiinni.
Olisin todella kiitollinen jos joku antais vähän vihjettä, että mitä nyt kannattais tehdä kun oven lukitusmekanismeihin pääsee nyt käsiks. Hävettää olla tällänen pääsiäiskäsi.Last edited by jmikap; 30-09-2005, 21:28.
Kun sen moottorin saa sieltä irti, niin sittenhän sen oven kait saa jo nupista vetämällä auki. Mutta kannattaa kyllä korjata se/hommata uusi moottori.
En nyt muista miten se moottorin voima on välitetty vivustoon, mutta siinä saattaa olla joku tanko, jonka saa vapautettua lukkosysteemistä ja oven auki.
