E34 takaovet pysyvästi lukossa/lapsilukko?
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Ota vaan se pahvi kokonaan irti. Kun pahvi on laidoiltaan irti, niin sitä pitää nostaa, että se keskimmäinen nipsutin irtoaa. Oven sisäkahvahan on ihan vaijerilla kiinni, joten sen ei pitäis tuottaa mitään ongelmaa ovipahvia poistettaessa. Pahvin saa siis kokonaan irti niin, että se jää vaan lopuks roikkumaan siitä sisäkahvan vaijerista, joka on sitten helppo irrottaa.
    Eli kun on saanu ne ovipahvin ala- ja sivukiinnikkeet napsuteltua auki, ni sitte se pahvi pitää nostaa irti niiltä yläkiinnikkeiltä ja siltä yhdeltä keskikiinnikkeeltä.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      #47
      eli ongelma on se että ovea ei saa auki joten olen irrottanut pahvin ovi kiinni janyt se pahvi ei liiku sen vaijerin takia eli otanko sen sokan irti kahvan takaa mikä pitää vaijeria kiinni vai saako sen jotenkin mulpattua irti siitä lenksusta,missä se vaijeri on kiinni siitä koukusta
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • mukko
        • 5965
        • Uleåborg
        #48
        Sen vaijerin päässä on semmonen L:n muotoinen rauta joka on painettuna siihen sisäkahvan muoviosaan, eli päältä päin painaa sen raudan irti, irtoo ihan sormivoimilla nätisti alaspäin painaen.
        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
        Save the World, Fuck The Fuel Economy
        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          #49
          selvä täytyy huomenna ottaa irti se kun tänään on tullut otettua sen verran kaljaa että siitä ei alle 200€ osien tuu selviään ja kiitos kaikille ilmoittelen lisä sit myöhemmin
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            #50
            no niin tänään sain ovipahvin pois ja ajattelin et jos jotenkin sais sen lapsilukon sisäpuolelta pois päältä ja sais oven sisäpuolelta auki mutta eihän sinne mitään mahdu.oven kahva on löysä ulkopuolella eli aikasemmista puheista kattellen taitaa olla se lukon koneisto rikki.pitää kattella taas kun on noita sadepäiviä et miten edetä
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              #51
              olisko lisää vinkkejä miten sitä ovee sais auki ilman osien purkua??(eli ovipahvit on pois)
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
                • 14743
                Nostetaas vanhaan threadia ylös... Eli mikäs on kun vasen takaovi haluaa heittää lapsilukon itsestään päälle? Keskuslukossa ei mitään häikkää ole, ja ovi aukeaa sisältä, jos lapsilukko ei mene päälle (eli se ei siis aina mene, mutta n. 90% ajasta menee). Eli mikä sieltä on mennyt, kun se lapsilukko menee itsestään päälle, kun oven pistää kiinni?
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #53
                  Näin se menee,Lukekaa tarkkaan.....
                  Olen lukenut ketjua...pakkohan tähän on sekaantua kun niin
                  naurattaa touhut...Minun ei pitäisi kertoa seuraavaa..se
                  on luokkaa salassa pidettävää tietoa...ensinnäkin tapauksessa ei todellakaan ole Lapsilukko päällä vaan vika on Keskuslukon
                  sähkö solennoidissa eli sen avaaminen vaatii tietoa ei voimaa sen verran voin paljastaa.
                  ....Salaisuus on tehtaalta saatu tieto joka voi olla
                  että edes autan tiedollani kyseistä avun tarvitsijaa...
                  mutta se väärissä käsissä on täytännössä sitä, että
                  bemareihin murtauduttaisiin jos sen julkisesti paljastan
                  salaisuuden jolla ovi avataan...joten en kerro sitä julkisesti
                  sen verran teidän autojanne arvostan..itsekkin BMW-miehenä ja jos kaveri lukee tai joku joka tarvii
                  oven avauksessa apuva voi minuun ottaa yhteyttä niin kerron miten se menee..."Unohtakaa Pahvit sekin pahvit".
                  Sen avaaminen on "Fontsie temppu".
                  Terveisin 325E
                    • 14743
                    Anyone? Vanhoja täytyy nostella, kun ei ole vika selvennyt.
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #55
                      Täytyykö sun kääntää talttapääruuvarilla se lapsilukko pois päältä ovesta???
                        • 14743
                        Ihan nätisti se näpsähtää sormilla pois päältä, mutta kun heittää oven kiinni niin se menee taas päälle.
                        • zoonas
                          • Oct 2008
                          • 301
                          E34 m5
                          Lainataas tätä! Ongelma alkoi siitä että akun kenkä oli pois, joten menin avaimella sisään. laitoin akunkengän kiinni, laitoin oven kiinni ja ovi meni lukkoon, ja kaikki ovet ilmeisesti vielä takalukkoon, kun ei nupit nouse ylös.. ja tottakai avaimet virtalukossa! No väkisin murtauduin, autoon ja sain avaimet, mut mikään lukko ei tee mitään kun yrittää kaukosäätimellä/avaimella availla. Eli mahtaako olla keskulukituksen ohjainyksikkö kyrvähtänyt, kun ainoastaan joku rele naksuu siellä yksikössä?? jos joku ystävällinen viittisi pk:seudulta lainata kokeeksi sitä yksikköä että tietäisi onko se rikki, olisin oikein kiitollinen..
                          Vähän ottaa kaaliin kun ei saa edes bensatankin luukkua auki, et sais tankattua..
                          -Sulakkeet tarkistin konehuoneesta
                          -piuhoja tutkittu takaluukun puolelta
                          kaikki tuntuu olevan ok.
                          E28 m30b34 HX55
