E34 Lämmöt
  • Lapa735ia
    • Oct 2007
    • 303
    • Martinniemi
    Juu sen kyllä huomaa jo näilläkin keleillä, että talvella palelee. Eilisellä koeajolla oli kokoajan lämmöt täysillä eikä edes kuuma tullut.
    Tuntui vaan uskomattomalta, että olisi ollut tuo uusi termari valmiiksi paskana, kun ei alkanut alavesiletku lämpeämään termari paikoillaan ollessa ollenkaan.
    Pitää se visko koittaa kunnostaa mikäli onnistuu, tai hankkia jostain toinen joka toimii.
    Jos jollain Oulun lähistöllä olis antaa testiin toimiva visko niin voisin kokeilla, ja mikäli toimii, niin voin ostaa pois.
    E39 525 TDSA touring
    Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
    • Lapa735ia
      • Oct 2007
      • 303
      • Martinniemi
      No niin. Tuli hommattua paikalliselta tojota liikkeeltä flektiä varten silikoniöljyä. Koko 18 ml puteli meni tyhjäksi flektin sisään, eli vähissä taisi öljyt olla.
      Mutta apua tuosta oli. Nyt flekti alkaa selvästi hurisemaan lämpimällä koneella, kuten jossain joku on maininnutkin, samalla tavalla kuin vanhat volvot.
      Ja lämmötkin pysyy puolenvälin viivalla kaupunki/taajama-ajossa.
      Nyt saa jo levollisemmalla mielellä päästellä bemulla.
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        kui sää lisäsit sitä öljyä sinne viskoo?
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          Otin viskon irti ja ruuvipenkkiin kiinni. Siinä viskon etupuolella on sellainen peltilipare, toimii ilmeisesti jonkinlaisena jousena, sen kun saa pois tulee näkyviin pieni neulaventtilin tapainen tappi.
          Tapin nykäsin pois ja reiästä öljyt sisään.
          Täältä löytyi linkki jollekin sivulle, jossa oli porchen viskoon nuo ohjeet.
          En tähän hätään muista vain sitä linkkiä.
          Löytyihän se linkkikin. Tuolla pari kolme sivua selaa etiä päin. Tuolta saa aika hyvän kuvan tuosta viskosta.
          • mie
            • Nov 2007
            • 218
            Originally posted by lapa735ia View Post
            otin Viskon Irti Ja Ruuvipenkkiin Kiinni. Siinä Viskon Etupuolella On Sellainen Peltilipare, Toimii Ilmeisesti Jonkinlaisena Jousena, Sen Kun Saa Pois Tulee Näkyviin Pieni Neulaventtilin Tapainen Tappi.
            Tapin Nykäsin Pois Ja Reiästä öljyt Sisään.
            Täältä Löytyi Linkki Jollekin Sivulle, Jossa Oli Porchen Viskoon Nuo Ohjeet.
            En Tähän Hätään Muista Vain Sitä Linkkiä.
            Löytyihän Se Linkkikin. Tuolla Pari Kolme Sivua Selaa Etiä Päin. Tuolta Saa Aika Hyvän Kuvan Tuosta Viskosta.
            http://members.rennlist.com/blueshark/page11.html
            Kiitos!!!!
            • visentti
              • 53
              Pistänpä samaan omat kysymykseni.. Eli mietin vainoharhaisena toimiiko lämpömittari/anturi kuinka luotettavasti... Eli nyt 15-20 asteen keleillä mittari nousee jo n. 5min ajon jälkeen sievästi tasan puoleen väliin ja jää siihen ja tapittaa siinä edelleen tunninkin parkkiseisomisen jäljiltä. Pitääkö toi mylly tosiaan noin hyvin lämpönsä näillä ulkolämpötiloilla? Ja toiseksi, pitäisikö noin litran nestevajauksen vaikuttaa mitenkään oleellisesti lämpöihin (edesmenneissä E30:ssä jo muutaman desin vaje pyrki nostamaan lämpöjä yli normaalin...)? Kalustona E34 ja M50B20. Ovat kumpikin uusia kokemuksia mulle.
              • zeneg
                • Mar 2007
                • 1238
                Täällä kans voitas lainailla.
                Auto E34 535i m30b35 vm-88
                Oma ongelma:
                Vänkärin puolelle tuulilasille sekä jalkotilaan tunkee ainoastaan kuumaa ilmaa, ihan sama vaikka väänteliskin säädintä. Kuskin puolella toimii niinkuin pitääkin. Säätimessä häikkää vai missä? Onneksi se on lämmintä eikä kylmää,vituttas toi kylmä ilma paljon enemmän...
                  • 14790
                  ^ Oisko se perinteinen vesiventtiili jumissa: http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html
                  • duuk
                    • 10557
                    • Saaressa
                    Oma ongelma:
                    Vesiventtiili jumissa.. Helppo vaihtaa löytyy kuskinpuolelta rintapellistä. Tai voihan sitä koittaa elvyttääkkin.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
