Auto e34 535 ja ongelma on että lämmityslaitteen puhallin huutaa ja puhaltaa aika lujaa vaikka säätörulla on käännettynä 0-asentoon. Jos sen laittaa täysille niin puhaltaa vielä hiukan lujempaa.Aiemmin toimi ok joten mitä v....a? Puhallin hiljenee vasta kun kääntää avaimesta virrat pois.
e34 puhallin päällä kokoajan
Originally posted by jamppiAuto e34 535 ja ongelma on että lämmityslaitteen puhallin huutaa ja puhaltaa aika lujaa vaikka säätörulla on käännettynä 0-asentoon. Jos sen laittaa täysille niin puhaltaa vielä hiukan lujempaa.Aiemmin toimi ok joten mitä v....a? Puhallin hiljenee vasta kun kääntää avaimesta virrat pois.
Originally posted by larmatinjoo jos tosiaan on automaatti ilmastointi niin nuo miekan mosfetit rikki, niitä saa elektroniikka kaupasta ja vaihto ei oo kovin paha(sijaitsee hanskalokeron takana)
ei sillä ( pitäisi ? ) olla merkitystä onko manuaali / automaatti ilmastointi,yhtä kaikki puhaltimen pääteaste toteutettu elektroniikalla.onhan täällä jossain entuudestaakin juttu jossa käsitellään vikaa ja ilmastoinnin yhtäläisyyksiä/eroavaisuuksia.searchia......
