e34 puhallin päällä kokoajan
  • jamppi
    • Jul 2004
    • 32
    • Lahti
    Auto e34 535 ja ongelma on että lämmityslaitteen puhallin huutaa ja puhaltaa aika lujaa vaikka säätörulla on käännettynä 0-asentoon. Jos sen laittaa täysille niin puhaltaa vielä hiukan lujempaa.Aiemmin toimi ok joten mitä v....a? Puhallin hiljenee vasta kun kääntää avaimesta virrat pois.
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    vaikuttaisi siltä että "miekan" mosfet :eilla on tullu käyttötunnit täyteen.E34.net (tuo osoite ei välttis ole oikea) oli korjaus ohjeet ko. vaivaan.
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      joo jos tosiaan on automaatti ilmastointi niin nuo miekan mosfetit rikki, niitä saa elektroniikka kaupasta ja vaihto ei oo kovin paha(sijaitsee hanskalokeron takana)
      • jamppi
        • Jul 2004
        • 32
        • Lahti
        Mulla on manuaali-ilmastointi vaikuttaako asiaan? Ja entä kun puhallin ei hiljene 0-asennossakaan? Puhallin huutaa koko ajan mutta sisään tulevan ilman määrä kuitenkin riippuu vivun asennosta eli 0-asento>puhallin huutaa mutta ei ilmaa. 1-tai muu asento> puhallin huutaa/ehkä jopa kovemmin ja myös ilmaa tulee koppiin! Mistä muuten tietää varmasti onko automaatti-vai manuaali-ilmastointi? Kiitos vastauksista!
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          ei sillä ( pitäisi ? ) olla merkitystä onko manuaali / automaatti ilmastointi,yhtä kaikki puhaltimen pääteaste toteutettu elektroniikalla.onhan täällä jossain entuudestaakin juttu jossa käsitellään vikaa ja ilmastoinnin yhtäläisyyksiä/eroavaisuuksia.searchia......
          • Jesper
            • 1447
            Mulla oli täysin sama vika E36:ssa ja se korjaantui siilin
            (eli pääteasteen) vaihdolla.
