Auto e34 535 ja ongelma on että lämmityslaitteen puhallin huutaa ja puhaltaa aika lujaa vaikka säätörulla on käännettynä 0-asentoon. Jos sen laittaa täysille niin puhaltaa vielä hiukan lujempaa.Aiemmin toimi ok joten mitä v....a? Puhallin hiljenee vasta kun kääntää avaimesta virrat pois.
e34 puhallin päällä kokoajan
joo jos tosiaan on automaatti ilmastointi niin nuo miekan mosfetit rikki, niitä saa elektroniikka kaupasta ja vaihto ei oo kovin paha(sijaitsee hanskalokeron takana)Originally posted by jamppiAuto e34 535 ja ongelma on että lämmityslaitteen puhallin huutaa ja puhaltaa aika lujaa vaikka säätörulla on käännettynä 0-asentoon. Jos sen laittaa täysille niin puhaltaa vielä hiukan lujempaa.Aiemmin toimi ok joten mitä v....a? Puhallin hiljenee vasta kun kääntää avaimesta virrat pois.
Mulla on manuaali-ilmastointi vaikuttaako asiaan? Ja entä kun puhallin ei hiljene 0-asennossakaan? Puhallin huutaa koko ajan mutta sisään tulevan ilman määrä kuitenkin riippuu vivun asennosta eli 0-asento>puhallin huutaa mutta ei ilmaa. 1-tai muu asento> puhallin huutaa/ehkä jopa kovemmin ja myös ilmaa tulee koppiin! Mistä muuten tietää varmasti onko automaatti-vai manuaali-ilmastointi? Kiitos vastauksista!Originally posted by larmatinjoo jos tosiaan on automaatti ilmastointi niin nuo miekan mosfetit rikki, niitä saa elektroniikka kaupasta ja vaihto ei oo kovin paha(sijaitsee hanskalokeron takana)
ei sillä ( pitäisi ? ) olla merkitystä onko manuaali / automaatti ilmastointi,yhtä kaikki puhaltimen pääteaste toteutettu elektroniikalla.onhan täällä jossain entuudestaakin juttu jossa käsitellään vikaa ja ilmastoinnin yhtäläisyyksiä/eroavaisuuksia.searchia......
