Remmiahdin e34 535i:hin?
  • Raputurkki
    • 545
    Tarkotus olisi laittaa remmiahdin e34 535i:hin. Nyt kiinnostais tietää asiasta tietävien mielipiteitä siitä, että mahtuuko sinne konepellin alle mitään?
    Mun mielestä konepellin alla on aika ahdasta ja remmin laittaminen sinne vois olla hiton vaikeaa. Tällä foorumilla on kuitenkin ilmeisesti väkeä, jotka on onnistuneet remmiahtimen sinne tökkäämään, joten heiltä voisi nyt vähän vinkkiä kysyä.
    Eli mitä tarvitsi siirtää konehuoneessa ja kuinka vaivalloinen prosessi se remmin laittaminen sinne loppujen lopuksi oli?
    Ite kun kattelin, ni en oikeen löytäny mitään hirveen hyvää tilaa tolle mun kohdalla kyseessä olevalle ahtimelle.
    Oisko jollakin jopa kuvia omasta konehuoneestaan, josta remmiahdin löytyy?
    Kiitos!
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    Originally posted by Raputurkki
    Lisäyksenä vielä, että mulla loppu kiinnostus tohon vähäpäästösyys-projektiin, joten nyt aion vaan tylysti laittaa sen remmin tonne alle ja ottaa tarvittaessa katsastusta varten sen pois. Eli auto on vieläki vähäpäästönen.
    tullee posliinisetä ja ottaa kilivet pois .
    siitte ku ajat kolarin ja joku potkasee tyhyjää niin istut taposta
    • ropo
      • 648
      Mistäpä ne poliisit tietää mitä siellä pellin alla on. Ja eivät ainakaan minulta ole ikinä tulleet katsomaan.
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • mika.h
        • Mar 2004
        • 799
        • haukipudas
        kyllähän tollompiki tajuaa et mistä on kyse ku pellin alle kattoo. eipä ne kovin tiuhaan niitä tutkiskele mut jos paska mäihä käy nii saattaa vilasta pannuhuoneen puolelle. sit jos tosiaan tulee vahinko nii se koko auto syynätään niin tarkkaan et ei jää turbo huomaamatta.
        • Raputurkki
          • 545
          Editoitu omaa paskanjauhantaa pois.
          • mika.h
            • Mar 2004
            • 799
            • haukipudas
            jos joku kuoloo ja sä oot syypää nii syytteen saat melko varmasti ainakin kuolemantuottamuksesta, autohan ei ole tieliikenteeseen hyväksytty. jos pollari hoksaa ahtimen nii kilvet lähtee etkä saa takas ennen ku esität auton katsastuskonttorille ilman turboa. tää ny o tyhjänpäivästä paskanjauhantaa eikä varmasti kiinnosta ketää mut kummiki. niinku sanoit nii jokainen tekee omat ratkasunsa ja elää niiden kanssa.
            • samivaan
              • 176
              Tila tuskin on ongelma, jos hankkii rotrex/vortech/paxton tyyppisen remmin? Nehän nyt on suunnilleen laturin kokoisia palloja. Eatonit tuskin sopii.
              Eikö tuosta katsastusongelmasta selviä helpoiten, kun vaihtaa pari vuotta vanhempaan 535seen?
              Ainakin f-bodyfinland:illa ovat noihin ~89 firebirdeihin ja camaroihin työntäneet yks jos toinenkin noita paxtoneita. Ja siis ihan katsastettukin rekisteriotteeseen kyseinen härpätin. Itse en uskaltaisi ilman katsastusmiehen hyväksyntää säheltää ahdetulla liikenteessä, vaikka taitaahan tuota yks jos toinenkin moottoripyöräilijä harrastaa.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Kiitos!
                Tuolta autoista löytyy ainakin yksi kuva remmivetoisesta 535:n konehuoneesta...
                • Raputurkki
                  • 545
                  Jeps. Kiitti vinkistä Leka. Eaton mun pitäis tonne konepellin alle tunkea, joten ahdasta tulee. Saa nähdä miten käy.
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    kyllä se mulle on mahtunut hyvin, kotisivuillani on jotain kuvia ja auto on klaukkalassa jos haluu tulla kattoo.
                    • herja
                      • 1649
                      Kai siitä samalla tulee jotkut verotkin päälle kun täällä kerran asutaan mutta ei kantsi koheltaa tolla autolla sitten.
                      Retard Member
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        Tuon syytteen saa tuossa tilanteessa vaikka auto ois täysin laillinen.
                        Anteeksi OT.
                        E24 635csi
                        • mika.h
                          • Mar 2004
                          • 799
                          • haukipudas
                          Anteeksi OT.
                          saattaa hyvinki olla. taitaa olla kaikki tollaset niin tapauskohtasia ja muutenki tulkinnanvaraisia juttuja et turha niistä on tässä jauhaa, menee vaan turhaa hyvä topiikki vituks.
                          • Raputurkki
                            • 545
                            Larmatin: oon laittamassa ton just saman Eaton m90:n konepellin alle. Jos jotain vinkkejä löytyy asiaan liittyen, ni mielellään otan niitä tässä vastaan.
                            Ilmottelen foorumille sitten ku homma etenee jotenki merkittävästi.
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              Onko sulla larmatin muistissa paljonko toi ahtaminen tuli sulla suunnilleen maksamaan? Oliko ahdin uus vai käytetty ja tuliko alakertaan/kanteen muutoksia?
