Check Control e34 "low beam"
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Samaa voi sanoa kaikista etuveto"miehistä"
    Varo ettei virtuaalipippeli jää kardaaniin kiinni...
    Edit: on meillä takavetoinenkin kulkupeli
    • zener
      • 14895
      Originally posted by Sturmovik View Post
      Lkm-boxin kolvailu on varmasti helppoo jos sähköstä jotain ymmärtää. Minä en ymärrä muuta kuin iskut ja laskut
      En mäkään nyt "sähköstä" sen kummemmin ymmärrä, mutta hyvin on onnistunut kolvaamaan uudet polttimot lämmönsäätimiin ja jopa modpiirin super nintendoon...
      Täytyy tänään ottaa työn alle tuo LKM:n juotosten korjaus. Oma LKM-boksi vain oli aivan erinlainen, kuin nuissa bmwe34.net kuvissa, mutta hommahan on kuitenkin pohjimiltaan sama.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa LKM:n korjausta ihan ymmärettävällä kielellä ja hyvin kuvin
        • zener
          • 14895
          Juu, tiesin kyllä mitä tehdä LKM:lle. Varmuuden vuoksi käytin juotokset lämpimänä ja lisäsin vähän ainetta juotoksiin. Aiemmin heikommalla teholla palanut vänkärin ajovalo näytti palavan kirkkaammin korjauksen jälkeen...
          F10 520dA '11 klick
          • Dice13
            • Mar 2014
            • 40
            • Porvoo
            mullakin low beam herjaa kun auton lyö tulille vaikka lamput vaihdoin. valot kyllä toimii ja leimasta menny läpi. luulin että kyseessä ois lampun palaminen lähiaikoina mutta jos uudet laitoin niin? sinänsä vika ei haittaa kun kaikki toimii mut se piippaus joka kerta kun auton käynnistää... tosin toinen herjaus on coolant level... joka onki toinen juttu mistä mulla ei oo mitään hajua. ja tiedoksi vaa ennenku tyhmäksi haukut, oon omistanut bemarin vasta 2päivää niin vekotin on vielä aika tuntematon kaikinpuolin.
            nii ja kyseessä e34 525i 24v -92.
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              coolant level...tarkasta jäähdytin nesteet.
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • e34touringmies
                • Jan 2011
                • 84
                Kaada hiukan lisää (yli min viivan) ja kato jos herjaus loppuu
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  Anturi on siellä paisarin pohjassa. Joko siellä on paisari aivan tyhjä, anturin liitin irti tai anturi kaput.
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Dice13
                    • Mar 2014
                    • 40
                    • Porvoo
                    taitaa olla anturi sökö kun vaikka laittaa vettä täyteen niin silti herjaa coolant level +. tosin kun nesteitä häviää n litra viikossa niin seki varmaan vaikuttaa asiaan... tiedä mistä vuotaa mut ajaessa todennäköisesti kun ei paikallaan valu mistään mitään.
                    low beam herjaukseen löysin selityksen... ajovalot on vedetty uusilla johdoilla ja omat liittimet roikkuu siellä vapaana... ilmeisesti joskus ollut sitä vikaa että polttaa lamput niin joku ajatelllut ohittaa tai vetää uudet johdot että toimii. eli sille asialle nyt ei tarvii / jaksa tehdä mitään kun valot kuitenkin toimii.
                    • Incarnated
                      • Aug 2008
                      • 450
                      #25
                      Ota sen tasoanturin liitin irti ja kato miltä näyttää, sinne ei paljon tarvi jäähdytysnestettä mennä, kun se muuttuu ajan saatossa vihreäksi muhjuksi...
                      Anturi voi olla myös vain paskasta jumissa, itellä oli näin joskus... Anturi itessään on niin yksinkertanen että se ei helpolla rikki mene, paitsi jos "koho" lakkaa vanhuuttaan kellumasta
                      • Dice13
                        • Mar 2014
                        • 40
                        • Porvoo
                        #26
                        joo anturin liitinhän siellä irti oli... loppu coolant level ilmoitukset siihen ompaha yks ongelma vähemmän taas...
                        • Dice13
                          • Mar 2014
                          • 40
                          • Porvoo
                          #27
                          palataanpas aiheeseen vuoden opiskelun jälkeen. saako tuota low beam ilmoitusta pois mitenkään?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            No toimiiko valot niillä omilla liittimillä?
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Eikös sen ilmoituksen saa pois,kun vähän tinailee lkm boksia uuteen uskoon
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No saahan sen mutta eikö kannattaisi käyttää niitä orkkis johtoja?
                                Toimisi tuo varoituskin kuten kuuluu.
