Check Control e34 "low beam"
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    #31
    No saahan sen mutta eikö kannattaisi käyttää niitä orkkis johtoja?
    Toimisi tuo varoituskin kuten kuuluu.
    Toki kannattaa käyttää ja hienoahan se on että kaikki toimii,kuten saksalainen on sen suunnitellut.
    Mutta jos kysellään että saako millään niin ainakin tinaamalla saa ilmoituksen pois,jos muuten mielenkiinto ei riitä tutkia mistä kiikastaa.
    Mutta yleisesti ottaen taitaa olla aika harvinaista noiden valojen vikaantuminen joka johtuu valojenjohdoista jos autoa ei ole kolaroitu, vaan vika löytyy yleensä sieltä lkm:stä.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
