Check Control e34 "low beam"
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    e34 check control ilmoittaa aina kun valot laittaa päälle että ajovalo olisi palanut, "low beam +".
    Valot kuitenkin tuikkivat kuten miten pitääkin. Miten checkcontrol hoitaa tuon tarkistuksen? Oletettavasti lampulle menee useampi kuin kaksi johtoa... Vinkkejä?
    t.Ville
  • mailman
    • 8003
    t.Ville
    Jos siinä on tosiaan tuo + perässä, niin CC:ssä on lisää ilmoituksia. Ne löydät CC:n nappia painamalla.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      t.Ville
      Tuo tarkistus onkin vähän monimutkaisempi juttu, tuossapa kytkikset:
      1
      2
      • samu
        • Jun 2003
        • 58
        V12 rules
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Silloin tuo ilmoitus vain katoaa näkyvistä. Varmaan tarkoittaa kuitenkin vähissä olevaa tuulilasinpesunestettä, josta herjaa kun virrat laittaa päälle.
          t.Ville
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            1
            2
            Kiitos! Nyt pitää löytää se Front Power Distribution Box Kerron josko auto paloi tai vika löytyi.
            • Sturmovik
              • Aug 2005
              • 360
              • häme
              Tulikohan tähän koskaan selvyyttä?
              • Oltsu
                • Mar 2004
                • 380
                • Paimio
                Tainnut palaa auto ja kaveri!
                Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  En tiedä tästä mutta itesellä herjas tuota vaikka vlot paloi mutta muutaman päivän päästä oli sitten lamppu finaalissa. Tehnyt noin pari kertaa. Eli ilmeisesti kun poltin alkaa olla tiensä päässä niin tuo ilmoitus tulee esiin jo ennen lampun lopullista palamista.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    auto ja kaveri
                    Jep auto on vaihtanut omistajaa. Ilmeisesti vika on saatu hoidettua tavalla tai toisella, koska ei se mulle enää mitään herjaa.
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Mua edeltävä omistaja oli kärsinyt viasta, jossa pelkääjän puoleinen ajovalo ei palanut. Löysin auton nokalta ylimääräisen hyppyjohdon kuskin valoilta pelkääjän puolelle - Rale: siellä on vieläkin tuon kytkennän rosvoliitin jäljellä.
                      Otin hyppyjohdon pois ja sitten kolvailin LKM-B moduulista releen kylmäjuotokset kuntoon (tyyppivika, ohjeet löytyy mm. http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
                      Sen jälkeen tuota ongelmaa ei ole ollut. Helppo ja kannattava korjaus.
                      t.Ville
                      • Sturmovik
                        • Aug 2005
                        • 360
                        • häme
                        Lkm-boxin kolvailu on varmasti helppoo jos sähköstä jotain ymmärtää. Minä en ymärrä muuta kuin iskut ja laskut
                          • 14558
                          EDIT: Tiukassahan se LKM vain oli...
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Uskokaa pois, helppoa se on vaikkei mitään noista vempeleistä tajuakaan. Oma peukalo tiukasti keskellä kämmentä ja silti osasin tökätä kolvin seinään, ottaa tinaa kaapista ja tähystää piirilevyltä ne liitennät.
                            Jos tuosta hommasta ei selviä, niin sitten on parempi vetää ittensä kiikkuun koska hukkaa meille muille käyttökelposta happea.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Samaa voi sanoa kaikista etuveto"miehistä"
