Ohjaustehostinoireita
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    520 M50 vuodelta 1991.
    Ohjaustehostimen pumppu vuoti jo kesällä, mutta sitten vuoto mystisesti loppui. Nyt pakkasten alettua pumppu on alkanut pitää kylmällä koneella ihan järkkyä meteliä + rattiin tuntuu kääntäessä selvää nypytystä, mutta moottorin lämmettyä ääni loppuu ja ratin toiminta normalisoituu. Tänään kurkkasin öljysäiliöön tarkistaakseni nesteen tason ja huomasin, että nestehän oli täynnä ilmakuplia, hyvä ettei oikein vaahdonnut.
    Vetääkö se jostain ilmaa välistä vai mistäs tässä nyt on kyse?
    Uusi pumppu on jo odottelemassa että jaksaisi joku päivä vaihtaa, mutta onkos se millainen homma?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Oisko huono/vanha/liian jäykkä öljy näille keleille... ?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      ^ Voi olla.
      Mitäs voi tapahtua, jos tehostajan pumppu särkyy ennen kuin ehdin vaihtaa sen? Siis ohjaushan kyllä muuttuu pirun jäykäksi toki, ja hihna saattaa katketa, mutta voiko se särkeä ohjaustehostimesta muutakin?
      • Muurahainen
        • 9195
        Aloita vaihtamalla ne öljyt siihe ei kauan mene. Saattaa alkaa vaikka toimia ihan silläkin. Eikä ole kallis kokeilu.
        Edit: Jaa niin sinulla on pumppukin jo. Pultteja irti pumppu kainaloon ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Mulla lukee purkissa ATF, eli tavan vaihteistoöljyä pyytää tuo.
          Olen kuitenkin jo useampi vuosi takaperin siirtynyt CHF13 - öljyyn.
          CHF on huomattavasti notkeamman oloista, ja ilmeisen laadukas öljy muutenkin, hydraulijärjestelmiin.
          Omassa joskus kylmänä esiintynyt pieni "vonkuminen" väheni tällä merkittävästi, ja kaikki on pelannut toivotusti.
          Ongelmia tästä vaihdoksesta ei ole seurannut. Töissä tulee käytettyä erityisesti hydrobuustilla/hydroflekteillä varustettuihin, tuntuu toimivan niissäkin paremmin, kuin tavan ATF.
          Vaikka jatkaisi ihan tavan vaihteistoöljyllä, ei tuon nesteen vaihto välillä tee pahaa. Sen vaihtaminen ei ole huolto-ohjelmassa juuri missään henkilöautossa, mutta kyllä tuokin kerää järjestelmästä irronnutta likaa, ja varmasti kosteuttakin vuosien varrella.
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Kiitoksia vastauksista. Nesteen reipas lisääminen lopetti ainakin vonkumisen. Täytyy katsoa pumpun ja nesteen vaihtoa kesemmällä, josko se siitä korjaantuisi.
            • Muurahainen
              • 9195
              Näkyikös öljyn pinta siinä korkin mittatikussa ollenkaan?
              Suotta sitä pumppua vaihdat jos ei ääntele ja tehostaa ok. Vaihda vain nesteet ja ajele mutkaista tietä auringonlaskuun.
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Koko penteleen tikku ei edes yltänyt öljyyn.
                Kyllähän se toimii ihan ok, mutta kun se vuotaa. Siksi olisin sitä vaihtamassa.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  No sitten ei ääntely niin ihmekkään ole. Vetää ilmaa joukkoon ja se aiheuttaa mouruamista.
                  Toki sitten se kannattaa vaihtaa jos kerran vuotaa.
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    Jos liian vähän nestettä, öljy vaahtoutuu, vaahto ei poistu lisäksen jälkeen heti vaan pikkuhiljaa kun autoa sammutellaan ja käynnistellään.
                    Chf kai uutena suomeen tuoduissa nesteenä kylmien olojen takia.
                    Kysy jos tarvetta
