Aihetta on varmaan käsitelty täällä tuhansia kertoja, mutta tässä minun versioni.
Ilmastoimaton E34 vm 1991 ja akkunat ikihuurussa näin talvikeleillä. Mistä lähteä etsimään vian aiheuttajaa? Onko jotain selkeitä merkkejä siitä että esim. lämppärin kenno vuotaisi?
Puhallin puhaltaa hyvin lasille, ja ilmanottoreiät ovat auki.
Kuskin puoli tuulilasista on ainoa osa laseista mikä pysyy auki, kaikki muut lasit, myös tuulilasin apparin puoli, ovat joko märät, huurussa tai jäässä sisäpuolelta. Miksi vain toinen puoli tuulilasista huurtuu? Onko tässä kaksi kennoa, kuskille oma ja apparille oma - ainakin molemmille on omat lämmönsäätönamiskat?
Jäähdytinnestettä häviää jonkin verran, mutta se on suht normaalia kolmenelkuissa talvikeleillä, vaikkei kenno vuotaisikaan. Ja jos kenno vuotaisi, olisi koko tuulilasi huurussa, vai?
Autossa ei haise pakkasnesteeltä, ja kun ikkunoita avaa, huuru häviää eikä jää laseille löllymään.
Raitisilmasuodatintakaan ei tällaisessa vanhuksessa ole, joten sen tukkeutuminen ei selitä asiaa. (Tai emmä tiedä onko, mutta arvaan että ei, koska kesällä se puhalsi kaikki koivunroskat suoraan naamalle.)
Hirveästi ei huvittaisi ruveta repimään puolta sisustuksesta auki, jos lämppärin kenno ei vuodakaan, vaan jos siihen rupean, pitäisi olla melkosta varma että huuru tulee sieltä.
