bmw e34 m5 5.0 s62 v8
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    mitähän tykkäisivät konttorilla jos nakkais tuommose e39 m5:sen padan e34:seen
    oiskohan tuo mahollista saaha laillisesti leimattua..?? tämmönen kysymys heräsi..
    NHF- Nerd Home Function
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    riippuu tietysti mihin e34:ään ajattelit, mutta luulen että vaikeeks menee...
    Ja se on 4.4 litarinen, eikö niin?
    G30 520d xDrive
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      tehojen puolesta menisi m5 3,8:n keulille eli 340hp->400hp on alle 20% ero, mutta iskutilavuuden puolesta 3,8->5,0 ei taida onnistua kun ero on yli 25%..
      edit: taitaa onnistua iskutilavuuden puolesta kun käyttää 540i mallia vertailukohtana iskutilavuuden kohdalla ja m5 3,8 340hp mallia tehon kohdalla. jos siis ake:lle ja katsastusmiehelle vain sopii! ainakin oo:n 550:n 5,0 litran iskutilavuus meni läpi käyttämällä verrokkina 540i:ta!
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • jani
        • 5253
        jos jarrut yms. vastaa e34 m5 3.8 340hv autoa niin ei ongelmia muutoskatsastuksessa tehojen puolesta...
        voiko tässä tapauksessa tilavuuden vertailussa käyttää 540i mallia ?
        K40 K1200s sondermodell
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Tehot ei mene yli kun vertaa m5 3.8 340hp+20%=408 vrt 400 ja tilavuus 540i 3952+25%=4940 vrt 4941 ja kun laki vielä sanoo että suurinta vertailu moottoria 25% suurempaa moottoria voidaan kasvattaa 10% porausta tai iskunpituutta suurentamalla niin ei 1cm3 voi olla ongelma tai jos konttorilla siitä aletaan vittuilemaan kannattaa vaihtaa konttoria. Paino ei ainakaan ole ongelma sillä tuskin tuo e39 m5 pata ainakaan yli 20% painavampi on kuin 540i vastaava pikemminkin kevyempi.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • Carman
            • Dec 2002
            • 676
            • Vilppula
            Tuleekohan ongelmaa niiden helvetin ajonesto-vehkeiden kanssa, nuo E39 M5:set ovat jo kuitenkin sen verran tuoreita, että voi olla aika vaikeaa niiden kanssa.
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                Tossa sälli heittää kys. koneen E30 pellin alle ni eiköhän se sinne E34 konehuoneeseenki mene; http://www.e30zone.co.uk/modules.php...ewtopic&t=2882
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  eipä aukea ilman rekisteröitymistä
                  muutenhan tommonen tekniikanvaihto on työläs. luulis samaan rahaankin rakentelee jo melkeen minkälaisen ahdintekniikan tahansa, mutta ei kai harrastamisessa varsinaisesti järkeä tarvitse olla, eikä mikään ainkaan estä leikkimästä ajatuksella.
                  uskoisin että ajatuksena melko samantapanen kuin tuo kuuluisa1.8T avo Golf. 99 mallisesta autosta paitsi moottori, myös kaikki sen ohjaamiseen tarvittava kiinni, niin kai se toimii. tuossahan on tehoja ohjelmallisesti rajoitettu, että pysyy laillisena. sama on periaatteessa mahdollista tehdä myös tohon kuvitteelliseen E39M5-> E34 yhdistelmään. jos iskutilavuusraja antaa periksi niin tehot voi rajottaa 357 heppaan. M5-vertailuhan ei varmaan päde, mutta eikö niitä poikkeuslupia silti ole saanu?
                  Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Ja mikseihän m5 kävisi vertailumalliksi??
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      AKE:n kanta valitettavasti on se että M-sarja ei käy vertailumalliksi
                      edit: 1000. postaus - jeejee
                      ... and many more
                      • ropo
                        • 648
                        Vähä eri asia jos rakennetaan jossain muualla kuin suomessa.....
                        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                          • 10251
                          Voisihan tuon rakentaa E34 M5:n "pohjalle".Eikös täällä foorumilla kaupattu tuollaista konevikaista.Siinä olisi ainakin parempi lähtökohta...
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Mutta jos niin et ake ei katso m:ää e34 mallisarjaan kuuluvaksi ei varmaan m5:en kohdalla käy tilavuus vertailuun 540i ja näin jää tilavuus pieneksi. Aken kanssa kannattaa kyllä ottaa yhteen tuossa mallisarja asiassa m5 kun on kyllä koriltaan sama auto kuin e34ja normi e34 on helposti muutettavissa m:ää vastaavaksi eri juttu e30 kohdalla jossa m3:ses on mm.liimalasit.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4652
                              Käsittääkseni sama juttu e36 kohdalla , mutta ei muuta kuin tappelemaan niin olisi yksi epäkohta vähemmän
                              ... and many more
