Mystinen vikakoodi + teho-ongelmia 520i
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Originally posted by jani73 View Post
    Mitähän nuo koneen adaptaatiot vai mitä ne on, vaikuttaa...jos ne nollais.
    Tapahtuiskohan se ihan pitämällä akunkenkää irti 30 min ajan? :think
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • jani73
      • 4356
      Se saattaa riittää. Joskus muistelen lukeneeni, että yhdistämällä irralliset akunkengät nollaisi adaptaatiot. Google toi jotain tuloksia haulla btcf akunkengät yhteen, joten tuskin siitä haittaakaan on. Jossain puhuttiin minuutiksi yhteen.
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Päivitystä jälleen.
        Tuo tyhjäkäynnin humppaus johtuu joko lambdasta tai siitä, että pakoputki jäi vuotamaan laippaliitoksesta. Kun ajelee lambdan liitin irti, auto toimii melko normaalisti eikä tyhjäkäynti veivaa eestaas. Nyt siis vain laippaliitoksen puuttuvaa pinnapulttia korjaamaan ja sen jälkeen lambda vaihtoon ja katsotaan mitä tapahtuu.
        Paremmalla koodinlukulaitteella mystiseksi vikakoodiksi selvisi kampiakselin anturi, ja se varmistui myös livedatalla, jossa anturin signaali katkeili ja näytti mitä sattuu. Ihme että auto käy niinkin tasaisesti.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Päivitystä tilanteeseen:
          Kampiakselin anturi on vaihdettu, ja löytyihän sieltä yksi ilmeinen vikapaikka. Anturin kunnosta en tiedä, mutta sitä kiinni pitävän pultin kierteet oli väännetty paskaksi, ja pultti oli käytännössä vain tökätty paikalleen. Anturi pääsi siis jonkin verran hyppimään kolossaan ylös alas.
          Nyt on toinen, ehjä anturi paikallaan (hätäratkaisuna läpipultilla kiinni), ja auto kimpoaa ihan eri tavalla
