Originally posted by Kal.ju
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
Kysymykselle nosto, ja tuli huomattua, että myös ainakin OBC vilkkuu.Originally posted by aae30 View PostVoiko näistä mennä valojen kytkin niin, että randomisti ainakin mittaristo pimenee?
Etuvalot ei samalla sammu, että se kytkin ei vielä täysin rikki ole,
ja mittaristonkin taustavalot siis palautuvat itsekseen ajossa:think.
Mahtaako selvitä koko kojelautaa purkamatta? Joku yleinen heikko maadotus jossain tms.?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Helpoiten tunnistaa kuskin pyyhkijänvarren muodosta. Tosin jos ei ole verrokkeja vierekkäin, niin ei aina sekään niin selkeä ero ole.Originally posted by jj5 View Postkiitos. Aina oppii uutta. Tunnistaako tämän systeemin tyypin jotenkin päältäpäin?
Sopiikohan nuo systeemit keskenään, eli voiko tuon hienon systeemin korvata tavallisella?
Myös auton sammutuksen jälkeen kuuluva surina paljastaa tuon AKS mekanismin. Oikein tarkkaan kun kurkistaa pyyhkijöiden ritilöiden läpi, niin sieltä voi nähdä 2 liitintä. Tavallisessa on vaan 1 pelkälle vivuston moottorille.
Kyllä voi vaihtaa tavan mallin AKS ja päinvastoin. Kuskin puoleinen pyyhkijänvarsi ei tosin keskenään sovi.
Vilkkuuko valoisuuden mukaan? Siinä mittariston keskellä on sellainen valoisuuden haistelija mikä säätää valoja kirkkaammaksi tai himmeämmälle.Originally posted by aae30 View PostKysymykselle nosto, ja tuli huomattua, että myös ainakin OBC vilkkuu.
Onpa jännä että tarvikevalmistajat eivät tee.Noita on kuitenkin liikenteessä vielä suht paljon, ja kaikissa varmaan väljät vivustotOriginally posted by Kal.ju View PostEi saa tarvikkeena. Uusi maksaa maltaita ja AKS versiolliset ovat NLA.
E: nimimerkilla kovasti on etsitty.
E2: Bimmerforumsilla on topicci, missä myydään uusia holkkeja kuluneiden tilalle, koska apparin pyyhkijä osuu konepeltiin.
Kiitos linkistä
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Joo tuo olisi jollekkin valmistajalle hyvä paikka iskeä, varsinkin kun samaa ongelmaa on myös E32,E31,E38 ja E39 malleissa.Originally posted by Alpina E34 View PostOnpa jännä että tarvikevalmistajat eivät tee.Noita on kuitenkin liikenteessä vielä suht paljon, ja kaikissa varmaan väljät vivustot
Kiitos linkistä
Alle 30€ maksoi nuo uudet puslat posteineen, kun tuolta tyypiltä ne ostin.
Tuolla kuva E32 pyyhkijänvarren kiinnityskohdasta, luulisin että E34 suht samanlainen. Huomattavasti massiivisempi tuo kiinnityskohta kun mun tavallinen E34:ssa.
Surina on sellainen pätkittäinen; muutama suraus mittariston takaa. Ja liittimet näkee kuskinpuolen ritilän läpi.Originally posted by Kal.ju View PostMyös auton sammutuksen jälkeen kuuluva surina paljastaa tuon AKS mekanismin. Oikein tarkkaan kun kurkistaa pyyhkijöiden ritilöiden läpi, niin sieltä voi nähdä 2 liitintä. Tavallisessa on vaan 1 pelkälle vivuston moottorille.
Ei mielestäni ollut valoisuudella tekemistä, ja nyt huomasin, että obc näytön valo ei mene mittariston valojen mukana, mutta näppäimien valot menee.Originally posted by Muurahainen View PostVilkkuuko valoisuuden mukaan? Siinä mittariston keskellä on sellainen valoisuuden haistelija mikä säätää valoja kirkkaammaksi tai himmeämmälle.
Löysin tänään kyllä myös AC-"paneelin" takaa johdon, josta oli liitin hajotettu pinnien ympäriltä pois, ja kaik yhdes nipus ilman mitn suojausta tietysti.
Eli eiköhän sieltä löydy joku jonkun ex-omistajan "hups" jostain, kun mittariston/keskikonsolin purkais
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
aae30, juuri noin sen kuuluukin mennä. Soittimen ja OBC:n oikeassa yläkulmassa on valoisuuden tunnistin ja pimeällä LCD-näyttö menee himmeämmäksi, valoisalla kirkastuu. Mittariston valojen kirkkaudensäätö taas vaikuttaa mittariston valojen, ja soittimen, sekä OBC:n näppäimien valojen kirkkauden säätöön. Ilmeisesti sitten paremmissa mittaristoissa on vielä se näytön valoisuusanturi.
Moro taas, pitkästä aikaa.
Madalletun e34 sedanin perä vähän roikkuu ja nyt pitäis keksiä sinne ~20mm lisää korotusta. Löytyykö jostain valmiita palikoita tai mittoja palikoille, joita voi jousen ja jousilautasen tai iskarin ja jousilautasen väliin sovitella?
Samalla voi varmaan kysyä, onko jollain mitään tietoa autosta jonka rekkari alkaa TNF-? olis kiva kuulla auton historiasta jotain.
Ajovalojen korkeudensäätömoottorin liittimen osanumeroa? Miel. valmiilla johdonpätkillä jos valita saa:think.
Toimiikohan nyt oikein, kun kuskin puolella tuntuis liikkuvan/surisevan vähemmän säätö päästä päähän?
Kaks paria toimivan oloisia moottoreita testasin, eikä tuntunut olevan moottorista kiinni, mutta enpä
tajunnu testata puolelta toiselle
. Silmällä arvioiden jotain luokkaa 5mm ne liikkui:think.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Oma m30b34 käy epätasaisesti ja veikkaan että yksi pytty pimiänä. Tulpat vaihdettu eikä eroa. Sit tulpn johtoja kokeiltu ristiin eikö eroa huomaa. Kokeilin kans etsiä että mikä pytty pimeänä ottamalla erikseen jokaisen tulpan johdon irti yksitellen ja käytin autoa kaikissa sama efekti joissakin huomasi että selkeesti että kone ei käy niinku kuuluu. Pytyissä 1 ja 3 (numero alkaa keulasta ja loppuu perään) niin en huomannut käynti eroa muutakuin kaasua ku paino niin ei ottanut kierroksia niinku kuuluisi. Kun kaikki tulpan johdot on kiinni niin käynti epätasainen mutta kaasu toimii nätisti ja antaa kierroksia auto ollut itellä 1kk joten aika tuore hankinta.
Mietin että voiko olla sytytys järjestelmässä vikaa vai onko jotain muuta vinkit otetaan vastaan. Virran jakajan kannen uusintaa miettinyt mutta haluaisin varmistua että nykyinen on rikki pystyykö testata mitenkään sen toimivuutta?
Airbagin valo missä pystyy sammuttaa ku vilkkuu tovin aikaa ja sen jälkee jää päälle. Sijainti seinäjoki
Alkaa mennä itellä moti tän romun kanssa pikkuhiljaa
Ota se jakaja irti ja katso mille näyttää sisäpuolelta. Eiköhän sekin kannata uusia.Originally posted by puupaa99 View PostOma m30b34 käy epätasaisesti ja veikkaan että yksi pytty pimiänä. Tulpat vaihdettu eikä eroa. Sit tulpn johtoja kokeiltu ristiin eikö eroa huomaa. Kokeilin kans etsiä että mikä pytty pimeänä ottamalla erikseen jokaisen tulpan johdon irti yksitellen ja käytin autoa kaikissa sama efekti joissakin huomasi että selkeesti että kone ei käy niinku kuuluu. Pytyissä 1 ja 3 (numero alkaa keulasta ja loppuu perään) niin en huomannut käynti eroa muutakuin kaasua ku paino niin ei ottanut kierroksia niinku kuuluisi. Kun kaikki tulpan johdot on kiinni niin käynti epätasainen mutta kaasu toimii nätisti ja antaa kierroksia auto ollut itellä 1kk joten aika tuore hankinta.
Onko airbag järjestelmässä jokin vika?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
