E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Urpo_rotta
    • 5471
    • Pirkkala
    #901
    Realoem.com löytyy vastaus. Siellä näkyy missä malleissa on mitäkin osaa käytetty.
    Ite arvelen ettei oo sama
    Kysy jos tarvetta
    • Ripa787
      • Aug 2017
      • 54
      • Kankaanpää
      #902
      Varaosa numero on eri mutta luulen että kotelon halkasia on vaan isompi
      e34 89 520i
      Ex e36 316
      Ex e36 328i
      Ex e90 330i
      Ex e36 318i
      Ex e39 520i
      e34 93 520i
      kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #903
        Se liitin ei kyllä yksinään kerro yhtään mitään, esim. Boschin maffeja on montaa eri mallia eikä niitä voi yleensä vaihdella ristiin.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • Urpo_rotta
          • 5471
          • Pirkkala
          #904
          Ja se kotelon koko ei ole todellakaan merkityksetön asia, poikkipinta-alan koko vaikuttaa suoraan mittarin näyttämään.
          Eri asia jos saa vaihdettua pelkän anturin ja asennettua vanhaan runkoon
          Kysy jos tarvetta
          • Ripa787
            • Aug 2017
            • 54
            • Kankaanpää
            #905
            Jos joku miettii joskus samaa niin kyllä ms41 328i maffi sopii ms40.1 520piinkin
            e34 89 520i
            Ex e36 316
            Ex e36 328i
            Ex e90 330i
            Ex e36 318i
            Ex e39 520i
            e34 93 520i
            • Scitso
              • 2818
              • Kuusankoski
              #906
              Määrittele sopiminen?
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Urpo_rotta
                • 5471
                • Pirkkala
                #907
                Roikotan tuota ostoilmotusta kääntövarresta joka tulee simpukkaan, ei oo vielä löytyny oikeenlaista, ilmeisesti pitää olla alkupään e34 jotta siitä moinen löytyy.
                Sille en löytäny osanumeroo realoem:sta ollenkaan vaan kyseisen osan järjestysnumero harmaalla kuvissa.
                Jos jollakulla on 27mm boorilla oleva varsi jouten niin olen kiinnostunut
                Tarina menee siis niin että minulla on ajamaton simpukka joka on menossa autoon mutta varsi puuttuu
                Itellä on pari ylimäärästä vartta, mutta ovat kaikki 30mm boorituksella
                Kysy jos tarvetta
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #908
                  32211134126, olisko tuo oikea osanumero? Katoin tuon mun auton vin:llä, sanoo tosin tuossa d=28mm. Ainakin toi on pienempi kuin uudemmissa, ei sopinut uuteen simpukkaan joka oli muistaakseni -93 vm autosta. Mulla on tuo auton alkuperäinenkin simpukka vielä tallessa niin voin ottaa siitä boorista mittoja jos tarvis.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • Urpo_rotta
                    • 5471
                    • Pirkkala
                    #909
                    Joo, laitoin privaa sulle
                    Kysy jos tarvetta
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #910
                      muistaako joku avaamatta ETM, että tuleeko "ovi auki"-kytkimiltä suoraan johdot CCM:n liittimeen?
                      ja mitäs se niihin odottaa, jos haluaisin (väliaikaisesti) ohittaa?
                      vinkuu uutena vikana herkästi tür offenia ku laittaa perää sivulle, tai osuu isoon monttuun.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 267
                        • Nokia
                        #911
                        Menee johdot suoraan ccm:lle, ilmeisesti pinneihin 18 ja 19. Maadotusta ne johdot kaipaa jos meinaat ohittaa.
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1306
                          #912
                          Rupesin vanhempaa herrasmiestä auttamaan hädässä kun hänen vm91 518i:n takajarrusylinterit vuotaa ja niitä ei kuulemma saa mistään (rumpujarrut). Löin melkein päänipantiksi että niitä saa, no pitkän etsinnän jälkeen niitä ei tosiaan saa mistään enää. Joten onkohan mahdollista laittaa e30/e28:n jarrusylinterit sinne. Ovatko kiinnikeitlään samat? Ainut ero jonka löydän on männän halkaisia (e34 23mm ja e30/e28 19mm) jos siis fyysisesti on samankokoiset voisi niitä käyttää, en usko että muussa käytössä eroa huomaa.
                          Edit: Löyty vielä tuo e28:n 21mm takasylinteri. Sehän tuo olisi jo melko lähelle.
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • niiksu
                            • Jan 2014
                            • 963
                            • KPO/HKI
                            #913
                            Käyttäjällä Hynto saattaisi olla tästä jotain tietoa :think
                            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                            Honda Civic EF 1989 Rio Red
                            BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                            Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1306
                              #914
                              Privaa Hyntolle laitettua asian tiimoilta.
                              Toki ei tuo nyt kallis kokeilu ole, ~10e sylinteri
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • Hynto
                                • Mar 2018
                                • 12
                                • TRE/KPO
                                #915
                                Laitoin yv:tä takaisin. Muillekkin etsiville tiedoksi, että 518i e34 rumpujarrujen jarrusylinterin koko on 23,81. Alkuperäisen osan hinnaksi Realoem näyttää 130$, eikä sitä edes saa enää mistään.
                                Ex e34:ssani tuon sylinterin stefa vuoti ja uutta ei löytynyt mistään.Pitkän tutkimisen jälkeen päädyin ostamaan e36:sen osan, joka on kooltaan täysin sama eli 23,81. Maksoi motonetissä noin 12€. En nyt ihan varmaksi sano, että menikö se suoraan paikoilleen kun en enää millään muista, mutta sain siitä ainakin tiivisteet käytettyä. Tuon remotin jälkeen auto on ollut +4v ajossa eikä ole ollut ongelmaa
                                Osa löytynee motonetin tuotenumerolla: 23-4466
                                F20 118d
                                E87 120d (EX)
                                E34 518i (EX)
