Roikotan tuota ostoilmotusta kääntövarresta joka tulee simpukkaan, ei oo vielä löytyny oikeenlaista, ilmeisesti pitää olla alkupään e34 jotta siitä moinen löytyy.
Sille en löytäny osanumeroo realoem:sta ollenkaan vaan kyseisen osan järjestysnumero harmaalla kuvissa.
Jos jollakulla on 27mm boorilla oleva varsi jouten niin olen kiinnostunut
Tarina menee siis niin että minulla on ajamaton simpukka joka on menossa autoon mutta varsi puuttuu
Itellä on pari ylimäärästä vartta, mutta ovat kaikki 30mm boorituksella
32211134126, olisko tuo oikea osanumero? Katoin tuon mun auton vin:llä, sanoo tosin tuossa d=28mm. Ainakin toi on pienempi kuin uudemmissa, ei sopinut uuteen simpukkaan joka oli muistaakseni -93 vm autosta. Mulla on tuo auton alkuperäinenkin simpukka vielä tallessa niin voin ottaa siitä boorista mittoja jos tarvis.
muistaako joku avaamatta ETM, että tuleeko "ovi auki"-kytkimiltä suoraan johdot CCM:n liittimeen?
ja mitäs se niihin odottaa, jos haluaisin (väliaikaisesti) ohittaa?
vinkuu uutena vikana herkästi tür offenia ku laittaa perää sivulle, tai osuu isoon monttuun.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan E34 540iA 93 sedan E39 530iA 00 touring
Menee johdot suoraan ccm:lle, ilmeisesti pinneihin 18 ja 19. Maadotusta ne johdot kaipaa jos meinaat ohittaa.
Rupesin vanhempaa herrasmiestä auttamaan hädässä kun hänen vm91 518i:n takajarrusylinterit vuotaa ja niitä ei kuulemma saa mistään (rumpujarrut). Löin melkein päänipantiksi että niitä saa, no pitkän etsinnän jälkeen niitä ei tosiaan saa mistään enää. Joten onkohan mahdollista laittaa e30/e28:n jarrusylinterit sinne. Ovatko kiinnikeitlään samat? Ainut ero jonka löydän on männän halkaisia (e34 23mm ja e30/e28 19mm) jos siis fyysisesti on samankokoiset voisi niitä käyttää, en usko että muussa käytössä eroa huomaa.
Edit: Löyty vielä tuo e28:n 21mm takasylinteri. Sehän tuo olisi jo melko lähelle.
Käyttäjällä Hynto saattaisi olla tästä jotain tietoa :think
BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Rio Red
BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
Laitoin yv:tä takaisin. Muillekkin etsiville tiedoksi, että 518i e34 rumpujarrujen jarrusylinterin koko on 23,81. Alkuperäisen osan hinnaksi Realoem näyttää 130$, eikä sitä edes saa enää mistään.
Ex e34:ssani tuon sylinterin stefa vuoti ja uutta ei löytynyt mistään.Pitkän tutkimisen jälkeen päädyin ostamaan e36:sen osan, joka on kooltaan täysin sama eli 23,81. Maksoi motonetissä noin 12€. En nyt ihan varmaksi sano, että menikö se suoraan paikoilleen kun en enää millään muista, mutta sain siitä ainakin tiivisteet käytettyä. Tuon remotin jälkeen auto on ollut +4v ajossa eikä ole ollut ongelmaa
