E34 525i täristää tyhjäkäynillä
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Kylmänä moottori käy hyvin kun kierrokset on vähän korkeammat kuin lämpimänä.Sitten kun kone on lämmin alkaa kone käymään huonommin ja täristää aina välillä vähän.Lämpimänä tyhjäkäynti kierrokset on noin 700-800rpm.Ja moottori on m50b25 ilman vanosta.Mistähän mahtaa johtua?
  • Kentsu
    • 1397
    Jos ei muuta häiriötä ilmene niin vois olla murtunut tulpanjohto = kosketushäiriöä. Mä huomasin yllättäen yhden huollon jälkeen että kävi vähän tasaisemmin tyhjäkäyntiä kun olivat uusineet yhden pytyn tulpanjohdon kun huomanneet siellä sytkäongelmaa.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      M50 koneissa="suorasytty" ,ei normaaleja tulpanjohtoja vaan, joka tulpan päällä oma puolansa..
      • Kentsu
        • 1397
        Öhm.. ok No vois olla puola sitte, eikö niitä noista pauku..? Jätetäänpä viisaammille
        • pasa80
          • Jul 2005
          • 9
          Olen myös puolan kannalla. Omaani on vaihdettu niitä jo useampi.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Täryyttikö sun auto tyhjäkäynnillä ja korjaantu puolan vaihdolla?
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Ja semmonen homma vielä,että voisiko lambdalla olla osuutta asiaan?Koska kulutusmittarin viisari heiluu vähän tasakaasulla ja nykii välillä kun kiihdyttää kunnolla yms.
              • racing02
                • 2157
                • Riihimäki
                Mulla on vähän samantyyppistä ongelmaa. Kylmänä usein kun pysähtyy ekoihin valoihin ravistaa tyhjäkäynnillä eikä veto riitä pääsemään kunnolla valoista liikkeelle. Kuitenkin ottaa kierroksia ilman kuormaa ja elpyy sitten nopeasti lämmetessään. Lämpösenäkään tyhjäkäynti ei ole ihan virheetöntä, mutta ajossa ei ole ongelmia.
                Olisko noitten puolien testaamiseen mitään kotikonsteja? Entä kuinka helposti halkeilleet tulpanhatut (siis ne kumitötsät) aiheuttaa ongelmia?
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Käy ekana läpi imupuolen ilmavuodot, mulla tyhjäkäynnillä tykkäs vatkata koko pirssiä, kun letkut oli haperona. Osa on ilkeästi imusarjan alla ja niitä saa tonkia rystyset verillä, mutta kyllä ne sieltä löytyy. Jos löytyy haperon näköisiä paikkoja, niin kietasee vain ns. jeesusteippiä (iv-teippiä) päälle ja kokeilee pelaako sitten paremmin.
                  Puolissa voi kyllä olla vika, mutta nuo imuvuodot on kuitenkin hyvä tarkistaa. Omalla kohdalla muuttu käynti ihan toiseksi kun kaikki vuodot on poistettu.
                  btw. eikai sulla oo mikään lastuviritys? Sen kans mulla oli vastaavia ongelmia..
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Lähinnä tässä sitä ihmettelen kun kylmänä käy niin pirun hyvin ja tasaisesti ja sitten kun kone lämpenee niin alkaa täryyttämään.Pystyykö puolia mittaamaan?Tietääkseni auto on kaikin puolin ihan originaali eli ei pitäs olla lastuviritys.
                    • tumppu86
                      • 900
                      • E-pohjanmaa
                      Helou helou olen uusi kinder yllätys..Voiko lambda aiheuttaa vatkaamista tyhjäkäynnillä?Kun en periaatteesta ala uusimaan kaikkea mikä tulee mieleen niin ois ihan kiva tietää.Entäs pystyykö niitä puolia mittaamaan?
