e34 M50B25 koneen aaltomainen kiihtyvyys (vika palasi)
  • rampe525
    • 16
    Luin aikaisempia topikkeja tästä asiasta, mutta varmaa vastausta ongelman korjaamiseen en löytänyt. Eli moottori käyttäytyy kiihdytyksessä siten että kiihtyvyydessä tuntuu selvää huojuntaa. Samalla kulutusmittari tekee reilua parin litran heittoa edestakaisin. Kone ei siis nyki terävästi vaan kiihtyy aaltomaisesti. Eli varmaan mistään sytysviasta ei varmaankaan ole kysymys. Reilummassa kiihdytyksessä huojunta tuntuu selvemmin. Muuten kone käy hyvin. Tyhjäkäynti on tasainen n. 700rpm ja mitään ylimääräistä ei kuulu.
    Onko mahdollisesti lambda vika? Pystyykö lambdaa mitenkään tarkastamaan?
    Vaiko ilmamassamittari? Pystyykö sille tekemään mitään... puhdistus?
    Vai missä mahtaa vika piileä?
  • kape
    • 54
    • JKL
    Mulla täysin sama "vika"! Joten toivottavasti joltain löytyy tietoa, niin saadaan kiihtyminen tasaiseksi!!!
    • |parsakaali|
      • 996
      Eikös tuo ole lamda vika? kaverin autossa oli sama vika joka korjaantui lamdan vaihdolla. se ilmenee myös jos tasaisessa ajossa kulutusmittari heiluu.
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Eikös kiihdytyksessä kulutusmittarin pidäkin tehdä muutaman litran edestakaista liikettä??
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Minkä takia pitäisi?Omassa 525i:ssä heiluu kans tuo kulutusmittarin viisari kiihdyttäessä,mut eikait se normaalia oo?
          • Jeff
            • Jan 2003
            • 202
            • Mämmilä
            Täyskaasukiihdytyksessä kulutusmittarin viisari katoaa kokonaan sinne oikealle. (>30 l/100 km) Mikäli näin ei tapahdu, on jossain jotain häikkää... (mittarivika tms.)
            -Jeff
            • mailman
              • 8077
              Kuten itse sanoit, olet jo aikasempia topicceja lukenut. Mutta miksi ihmeessä sitten uuden pistit pystyyn etkä jatkanut asiaa esim. tuossa, jossa oli viime viikolla paljonkin juttua?
              • rampe525
                • 16
                Joo... jäi nuo päivämäärät katsomatta edellisestä topikista. Tuli sitten uusi avattua..
                Kulutusmittarin huojunnan huomaa sellaisessa reilussa kiihdytyksessä 3 ja 4 vaihteella, kun viisari pysyy näkyvissä. 1 ja 2 vaihteella se painuu heti piiloon > 30l.
                • Bavaria!
                  • 99
                  Kyllä, topicista oli viime viikolla pystyssä juttu. No, jokatapauksessa itsellä sama vika. Pitäisi varmaan siis koettaa tuota lambdan vaihtoa.
                  Motonetissä:
                  520/525 Bosch-Lambda 24ventt 90-- (valmis liitin) 28-3479 104.00 €
                  Saakohan jostain halvemmalla?
                  :: Pling!
                  Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    -Jeff
                    Nimenomaan. Mutta tasaisella osakaasulla kiihdyttäessä mittari saattaa hyvinkin tippua pienillä pykälillä alaspäin vauhdin kasvaessa kun suhteellinen kulutus pienenee.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Ei se kulutusmittarin huojunta kuulu vakio-ominaisuuksiin. Mulla kun nelosella tinttaa kaasun vaikka 3/4 täydestä, kulutusmittarin neula nousee rauhallisesti jonhonki 20 litraan ja alkaa hitaasti tippua kun vauhti nousee. Eikä hötkyile mihinkään se neula.
                      G30 520d xDrive
                      • Bavaria!
                        • 99
                        Mittarin heilunnalla siis tarkoitetaan millin parin nopeaa edes-takas liikettä. Ei siis mitään senttien suuruusluokkaa.
                        Itsellä tämä tapahtuu rajussa kiihdytyksessä. Huomasin ongelman takapöntön vaihdon jälkeen. Jossain muussa topicissa oli maininta, että takapönttöön jäävä vesi häiritsisi lambdan toimintaa. Tässä olisi mahdollisesti tietysti järkeä, koska uudessa pöntössä ei ole enää reikiä! Eli auttaakohan täten edes lambdan vaihto?
                        :: Pling!
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Samaa vikaa
                          Omassa 525i vuodelta -91 on samaa huojuntaa kiihdytyksessä, mutta pääasiassa osakaasulla. Auto myös nykii ajoittain pienillä kierroksilla tasaisella nopeudella. Joskus nykiminen on pahinta 2200 rpm ja joskus reilulla 1500 rpm. Tasaisella nopeudella kulutusmittarin neula myös seilaa juuri havaittavan verran. Kulutus on kuitenkin normaalia ja uudella boschin lambdalla ei ollut vaikutusta vikaan.
                          Voisiko puola(-t) olla vaihdon tarpeessa? Autossa on paikalla ilmeisesti alkuperäiset boschilaiset, joissa ei ainakaan päälle päin näy mitään epäilyttävää. Viikonloppuna käytin tulpat irti ja 4. ja 6. pytyn tulpat näyttivät hieman erilaisilta kuin muut neljä, vaikka tulpilla ei ole ajettu ku muutama tuhat km. Edelliset tulpat oli ollu pitkään ja juuri noiden 4. ja 6. pytyn tulpista puuttui jopa paloja siitä keskivaipasta...
                          Voisiko muutaman pytyn poikkeava palotapahtuma aiheuttaa oireet? Lambda haistaa pakokaasuissa jotain outoa ja motronic yrittää säätää tilanteen kuntoon --> kuvatunlaiset oireet?
                          • Bavaria!
                            • 99
                            Vanhemmissa malleissahan on puolavikoja eli mahdollisesti syy.
                            :: Pling!
                            • rampe525
                              • 16
                              Entisessä ooppelissani oli vähän vastaavanlainen vika. Ajotietokoneesta huomasi kulutuksen heluvan hyvin herkästi pieneenkin vastamäkeen tai kaasun liikkeeseen (siis normaalista poiketen erittäin herkästi). Syynä oli likaantuva ilmamassamittari. Likaantuminen saattoi johtua paneelimallisesta vapaavirtaussuodattimesta joka päästi likaa mittarin vastuslankoihin. Korjaus oli helppo eli rasvattomalla puhdistus sprayllä lanka puhtaaksi.
                              Kokeilin samaa nyt myös tähän ongelmaan. Samalla vaihdoin ilma suodattimen uuteen. Laitoin myös imuhaitariputken alalaidasta lähteviin kahteen letkun lemmarit ympärille (näyttivät olevan hiukka huonokuntoiset). Haitarikumi itsessään oli kyllä ehyt.
                              No jokatapauksessa ei auttanut tähän ongelmaan mitään. Aaltomainen kiihtyvyys jatkuu ja kulutus viisari heiluu edelleen kiihdytyksessä.
                              Pitänee jatkaa tutkimuksia...
